Текущее время: 17-09, 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 907 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 21-08, 23:20
Какие близкие источники, кроме строчного, нам известны? Вроде в ксероксе что то есть. А в принтерах?
Преобразователи подсветки лсд?
СообщениеДобавлено: 22-08, 00:39
staska
Там десятки-сотни вольт. Нужно перекрыть точку 3730В.
СообщениеДобавлено: 22-08, 00:43
А какая мощность требуется ?
СообщениеДобавлено: 22-08, 01:11
Если только для этого эксперимента - копеечная*. Но если, уверовав в сии необычные силы, двигаться далее, то трудно сказать сколько.
Мультик пока использует БП на базе генератора строчной развертки, дополнив его стабилизацией.
*надо снять зависимость частоты разрядов между электродами в диапазоне 3500...4000В или чуть шире. Утверждается, что распределение имеет максимум в точке 3730В независимо от геометрии разрядного промежутка и электродов (в оговоренных пределах). Т.е. в узкой вилке есть пробои, а при 5000В (например) их нет вообще!
Цифра 3730 расчетная и нормальной физикой не объясняется. Если оно будет так, то мы не знаем физику окружающего нас пространства. Во как...
Длительность разрядных импульсов менее 10мкс, максимальная частота около 10Гц. В книжке все есть.
СообщениеДобавлено: 22-08, 02:25
Интересно! И что, за 12 лет, с момента написания книги, ни кто этого не проверил?
СообщениеДобавлено: 22-08, 10:02
Нельзя поручиться. Я воспринимаю этот несложный эксперимент как индикатор моего дальнейшего отношения к этой теме вообще. Согласно книге нас окружает некая странная субстанция из зарядов неопределенного геометрического размера, некий конденсат. Якобы именно он порождает тот дефицит, для объяснения которого придумали неуловимый нейтрино.
СообщениеДобавлено: 22-08, 10:29
Трибун - строчник с телека УСЦТ, заместо умножителя просто диод и конденсатор... вольт 100 питания.. в качестве ЗГ3845, и полевичек вольт на 600 ..
можно еще 50 гц трансиков несколько соединить.. или взять транс с микроволновки и ЛАТР..
но здается мне что ничего не выйдет с этого эксперименту.. дичайший скептик я.. вот..
кроме того импульсы ИМХО вызваны ударной ионизацией от радиоактивности.. как в счетчике Гейгера Мюллера..
там тоже плато счетное есть и импульсы :) правда большинство газовых счетчиков имеют напряжение 400-450 вольт...
даже опыт есть - 2 сетки между ними миллиметра 2 зазору.. подают такое напряжение чтоб не было разряда.. подносят радиоактивный источник - разряд есть... видео найду - покажу
вот http://www.youtube.com/watch?v=-8GlzUjY ... r_embedded
коль соберете установку и увидите импульсы - то подскажу где взять радиоактивного вещества - проведете эксперимент дальше..
а при напряжении выше 3730 вольт просто загорается коронный розряд и импульсов уже не видно...
должно от геометрии иглы зависеть..
Вы б эще Болотова почитали :) :blush:
Последний раз редактировалось Dizel1 22-08, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-08, 10:35
http://flyfolder.ru/files/32172126 Книга Авраменко.
Надо почитать на досуге.
Скорей всего, отношение именно к данной теории.
Лично у меня складывается впечатление, что сейчас физика находится на пороге новых открытий, которые коренным образом изменят наши представления о строении мира. Вопрос лишь в том - сколько времени продлится это пороговое состояние?
СообщениеДобавлено: 22-08, 10:43
Ага. Но почему при 4000В импульсы исчезают, напряжение то выше! Почему именно при 3730В бьет чаще всего?
И будет стоять на пороге, пока не пнуть ее в зад :lol: Вижу уже многие в слепую тыкаются в этом вопросе, видимо критическая масса еще не набрана, с ее набором и произойдет пинок.
Мне просто интересно.
СообщениеДобавлено: 22-08, 10:56
- возникает коронный разряд.. и импульсов уже не увидишь.. выложил видео..
СообщениеДобавлено: 22-08, 11:02
Dizel1
В книге на графике совмещены, как функция напряжения, частота разрядов и ток ;) Где видео?
СообщениеДобавлено: 22-08, 11:07
СообщениеДобавлено: 22-08, 13:22
вот эти 3730В измеряются прямым способом или через Ктр повышающего транса?
Смею предположить, что никакого чуда нет. Стоит вспомнить, что напряжение пробоя воздушного промежутка и корона очень сильно зависят от атмосферного давления, влажности и др. При маломощном источнике питания, в зависимости от в.п. факторов, пробой, например, происходит в районе 3720...3740В с частотой 10...20имп/мин. Наверное могло бы быть и чаще, но восстановление напруги на разрядных электродах после пробоя происходит не одномоментно, а через некий промежуток времени, необходимый для заряда (перезаряда) всяко-разных ёмкостин и др. Вот здесь-то и вылазит на первый план мощность источника высокого напряжения.
При повышении напряжения образуется корона, на создание которой потребна энергия. Сама по себе корона это и есть разряд, если можно так сказать - тлеющий разряд.
Отсюда, если пробой происходит при 3720...3740В, а при 4000В природа молчит, то можно поступить след.образом.
1.Использовать мощный (например, 150...250Вт) источник высокого напряжения (ИВН).
2.При использовании маломощного ИВН развести электроды пробойника на макс. возможное расстояние, установить 4...4,5кВ и постепенно электроды сближать. Уверен, если при 3730В пробой происходит, то при 4...4,5кВ произойдёт т.б. да ещё при большем искровом промежутке.
Ессно, измерительные приборы, контролирующие высокую напругу, должны ея и измерять, а не погоду на Марсе. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 22-08, 15:22
Maikl
Накидал версий... Вот чтобы это все проверить и надо провести этот эксперимент, а не фантазировать. Советую прочитать 1 и 3 главы книжки - цифра 3730 получена не в результате эксперимента, она расчетная. Напротив, эксперимент проведен для проверки этой цифры.
Появление иного типа разряда неизбежно было бы видно на токе утечки, но он линейно растет от 0 до 4000В.
СообщениеДобавлено: 22-08, 15:54
возможно, но это в области сверх полей, сверх масс (черные дыры) и т.п. И проверять новые теории будет крайне сложно. А в области нашего места обитания всё уже открыто и будут только новые технологии. Все разумеется, ПМСМ.
А 3кВ вытащить из старого телика...
Последний раз редактировалось EvgeniS 22-08, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
