Текущее время: 17-09, 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 738 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 25-08, 15:49
Но продается не всюду- в Украине их на 150А просто нет. А то, что я предложил стоит от силы 3уе и собирается за день. Кстати, Honeywel такие же уже выпускает- видел рекламку.
СообщениеДобавлено: 25-08, 15:54
только вот цена у Honeywell обычно на порядок выше бывает. От LEM хороший датчик: FHS 40-P/SP600. Расширить диапазон его несложно.
СообщениеДобавлено: 26-08, 11:01
Вчера гонял силу "на дугу",правда без ОС по току. За генератором импульсов переться желания небыло, поэтому подал из того что было 50кХц,скважность 2. Сжег одну тройку, "модуль" теплый, рука легко терпит, 4шт 150ЭБУ04 ваще без радиаторов, такой же теплости.
Посмотрю выбросы, наверно увеличу емкость снабберов, и уменьшу сопротивление.На родной частоте(18кГц) динамических должно поубавиться.
СообщениеДобавлено: 27-08, 06:25
Видимо БАХ спал, должен был навестить. :D
СообщениеДобавлено: 27-08, 09:18
А я аккурааааатненько подал 25%, а потом - 50. :D
СообщениеДобавлено: 27-08, 11:23
Странно, при КЗ ток должен подпрыгивать. Я бы не стал включать без ОС по току.
В любом случае рад, что работает.
СообщениеДобавлено: 27-08, 21:51
Работает пока только сила. Гоняю простецкий БУ в симуляторе.
Возможно спасает ограменный дроссель.
СообщениеДобавлено: 28-08, 05:43
Похоже на то. При кратковременном КЗ ток может ограничивать дроссель, при длительном, возможно, падающая харектеристика генератора.
Рискуете ключами. У меня был случай, когда ключи выдержали КЗ без ОС по току, потом, как ни странно, ещё поработали, потом всё - равно накрылись "без видимой причины" на средней нагрузке.
Последний раз редактировалось Ктот 28-08, 05:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28-08, 05:45
Интересно посмотреть. :D
СообщениеДобавлено: 28-08, 07:58
:blush:
Час , подшаманю выложу
СообщениеДобавлено: 28-08, 13:55
http://flyfolder.ru/files/32340038
:blush:
Ничего что вашу перекарябал?
СообщениеДобавлено: 28-08, 15:00
Чего там перекарябывать, яж тоже чайник в симуляторе. Хоть народ посмешим. :D
Вопросы вобще-то есть. Сама идея не очень понятна.
1. ОС по току осуществляется с шунта в цепи истока или с датчика холла?
2. Наклон выходной характеристики требуется или достаточно штыковой? (насколько знаю, для труб штыковая ВАХ не пойдёт)
3. Нижний ключ - это уже точно?
Пока всё для начала, предлагаю вместе думать. Как просто сделать наклон ВАХ - ХЗ. Надо будет у Владимира Яковлевича подглядеть :blush: правда там для верхнего ключа.
СообщениеДобавлено: 28-08, 15:56
Уж точно. Скажем так, критика приветствуется!
1.С шунта R4
2. ВАХ требуется крутопадающая, ММА.
3. Нет, ключ верхний-точно. Просто я сдесь пытался соглосовать "схему БУ" с силой, точнее ОС. Ведь им фиолетово какой на самом деле ключ, верхний или нижний.
Ну вот,и все. Куча реюков слева - это делитель и переменник! :P
СообщениеДобавлено: 29-08, 12:44
Ну вот, никто даже и не посмеялся......
СообщениеДобавлено: 29-08, 14:12
Ришат писал(а):
1.С шунта R4
Тогда надо умудриться сделать низкоиндуктивный шунт, который ещё и греется не слабо. Тот что на вашей фотографии - не пойдёт, у него (да ещё и провода) индуктивность большая, это всё выльется в выбросы самоиндукции на ключе.
Накорябал модельку именно с нижним ключом (у меня свой интерес). Хотел получить увеличение тока КЗ без ОС по напряжению. Вроде получилось, идею, правда стянул с AVT. (но ток КЗ для такой схемы зависит от сопротивления концов)
Обоина и модель:
http://flyfolder.ru/files/32361397
"Коротилка" иммитирует короткое замыкание, цепочка "TOK KZ" естественно отвечает за ток КЗ.
Проблема шунта-кипятильника здесь не решена :evil:
Верхний ключ попробую нарисовать завтра (если время будет).
