Текущее время: 18-09, 00:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: TIG200s
СообщениеДобавлено: 16-08, 10:09
Здравствуйте. На Вашем форуме недавно.
Практически всю жизнь занимаюсь ремонтом телевизоров и всякой электоники.
С появлением инверторов стали приносить и их.
Заранее спасибо за помощ.
Теперь по теме: TIg200s тот же САИ200.
При включении сразу загорается защита, нашел один пробитый K2698, выпаял.
Тоключил разъем трансформаторов на плате с выпрямительными диодами.
Аппарат включается, защита не срабатывает.
При подключении разъема трансформаторов, срабатывает защита.
Диоды на средней плате все целые, трансформаторы подключал по одому, всё равно срабатывает защита . К трансформаторам поочередно подключал генератор НЧ, на выходе диодов одинаковое напряжение, перегрузки генератора нет.
Сигналы с маленького трансформатора вверху на затворы полевиков одинаковые, всю их обвязку проверил.
Не пойму почему на холостом хоту срабатывает защита?
nik60
СообщениеДобавлено: 16-08, 11:50
если аппарат тиг,- зтачит подразумевается что он включается тангентой на горелке. при включении тангентой должен включиться осцилятор. вот в нём и проблема , быстрее всего.нижняя плата. сглрел или транс, или реле, или диоды, или кондёры, или пробой изоляции и её обугливание.
для проверки сними разём на верхней плате который рядом с трансформаторным разёмом.
СообщениеДобавлено: 16-08, 12:25
Точно, без маленького разъема запускается. на выходе 31 вольт защита не срабатывает. А нет ли схемки с осцилятором? С виду всё исправно. Буду снимать нижнюю плату.
И еще , не подскажите параметры балласта.
Спасибо.
nik60
СообщениеДобавлено: 16-08, 13:49
nik60 писал(а):
С виду всё исправно
значит,- межвитокз
СообщениеДобавлено: 16-08, 19:28
Опасения подтвердились, трансформатор КЗ.
Вопрос где взять или попробовать перемотать?
nik60
СообщениеДобавлено: 16-08, 20:29
Трансформатор перемотал, осцилятор заработал.
Завтра опять разберу, залью лаком и склею сердечник.
Варить пока не пробовал. Может подскажите на счёт балласта.
И ещё, где брать нормальные транзисторы?
Может подскажите кто торгует не фуфлом.
Соберу прибор, каторый опубликовал s237.
Будет хоть что то для проверки и подбора .
Спасибо за подсказку.
nik60
СообщениеДобавлено: 29-08, 18:22
Транзистр заменил. Аппарат работает, выдан. Тема закрыта.
Спасибо за консультации.
nik60
