Текущее время: 18-09, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Fubag IN 200 LV
СообщениеДобавлено: 28-08, 15:29
Здравствуйте коллеги! Аппарат Fubag in 200 lv. Не могу сделать, боюсь наломать дров. В общем когда подключаю к сети 3 щелчка реле, 1-й маленькое через резист.(целый) заряжет банки (1500мкФ) 2-й 30 амперное, 3-й маленкое реле отпускает. Моргает 0,5 герц, серединный светодиод из 7 сегментного индикатора тока. После нажатия на кнопку Power врщается вентилятор и на индикаторе горит задание. Вторая кнопка (режимов) не менят ничего (как бы ее не нажимал), при нажатии кнопки сопротивление на ножках штеккера щлейфа падает с 20кОм на примерно 30 Ом. Напряжение ХХ отсутствует. При однократном нажатии кнопок "-" или "+" задание меняется на единицу. При удерживании кнопки цифры на индикаторе не меняются, хотя в ролике на ютуб когда чел. нажимал значение тока начинало плавно расти. У кого нибудь на ремонте был сей девайс? Схемой бы разжиться, не представляю с чего начать выпрямленное наряж сети на силовой модуль идет, выходные выпрямительные диоды исправны, на вид транзисторы целы. Что то запрещает работу шима, или... как вы думаете?
СообщениеДобавлено: 28-08, 18:25
Aziz, ну, что вы как маленький!
Фото аппарата в "студию" плииз...
Aziz писал(а):
После нажатия на кнопку Power...При однократном нажатии кнопок "-" или "+" задание меняется на единицу. При удерживании кнопки цифры на индикаторе не меняются
это потому что
на плате наверняка есть шим контроллер типа uc384x и драйвер l6386, вот и смотрите сигналы на входе и выходе драйвера, и делаете выводы!
у сабжа вроде как встроенный корректор мощности (PFC) имеется, а на его выходе что?
СообщениеДобавлено: 28-08, 18:35
Шим3845 есть,, 6386- нет, ККМ IR1150,- есть, и ишо много чаво может есть,ибо не есть он не может :prankster:
Єто или гусь 195, или 196, или нуно глядеть на инд***
СообщениеДобавлено: 28-08, 20:47
Фотография треба (ну или IND - хотя фото предпочительнее) - про ККМ сказано, про ШИМ тоже - он там на полевик нагружен , далее ТГР , БП на SG6860 - редкая сучка , два процика + память ну и пучок ОУ (смахивает на режим программирования - посмотриите - не нажата ли какая то кнопка всегда? - для теста подкинте морду от IN170)
СообщениеДобавлено: 28-08, 21:01
Завтра продолжу. Посмотрим в чем дело
СообщениеДобавлено: 29-08, 07:36
он у меня один(( не могу менять морду. На банках +285 вольт хотя в сети ~220. Думаю ККМ работает. Что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 29-08, 07:39
значит маленький по середине ТГР? Это многое объясняет.
СообщениеДобавлено: 29-08, 08:32
Думаеш неправильно. Ещё раз подумай. и проверь
СообщениеДобавлено: 29-08, 09:18
ну, это объесняет отсутствие 6386 и ,наверное, 5-метровые сварочные кабели в комплекте. всё ж таки фотки внутренностей интересно посмотреть было бы.
Для сети переменного синусоидального напряжения со среднеквадратичным значением 220 В, амплитудное значение равно приблизительно 311 В. а после ККМ ммм уже нарисовал
СообщениеДобавлено: 29-08, 11:02
плата 64163ind9
СообщениеДобавлено: 29-08, 11:19
Aziz
у тебя не работает ККМ!!!
СообщениеДобавлено: 29-08, 11:35
модуль 64901ind2. Мозги вам пудрю а между тем две втулки от вторички транса отвалились при разборке сами))) Еще один малюсенький вопрос) прежде чем ставить на плитку, обязательно счищать силикон?
СообщениеДобавлено: 29-08, 12:19
похоже, причина неисправности найдена :) и фоток из внутри я не увижу :(
силикон весь очищать не надо, а лишь там где паять требуется
СообщениеДобавлено: 29-08, 14:05
Можно не счищать, главное тогда не нагреть до плавления припоя, силикон поднимет все SMD элименты и будет "жопа"
СообщениеДобавлено: 29-08, 19:20
спасибо большое за помощь))
