Текущее время: 17-09, 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 21-12, 23:27
uriy писал(а):
...Ненашол Марти Браун...
На языке оригинала (английский) эта книга есть здесь на сайте в файловом архиве
http://valvolodin.mylivepage.ru/file/154_Books
Power_Supply_Cookbook.pdf
Может будет интересна и статья из журнала "Силовая электроника" N3 2005г "Динамический расчет стабилизированного понижающего преобразователя напряжения постоянного тока"
http://www.power-e.ru/2005_03_88.php
СообщениеДобавлено: 22-12, 01:33
С английским очень туго, ну ради формул надо скачать.
Да интересная статейка, задаёт чёткие критерии по выбору выходной ёмкости, дроселя и параметры цепей обратных связей. Спасибо за наводку.
У меня (надеюсь) появилась пару свободных дней покапаюсь в имеющихся у меня формулах. Думаю появятся в полне конкретные вопросы.
СообщениеДобавлено: 22-12, 02:28
Нехочет качатся закачивает до 100КБ и всё дальше некочает.
СообщениеДобавлено: 22-12, 03:21
uriy писал(а):
Нехочет качатся
У меня скачивается . сейчас проверил (закачка возможна по завершению обратного счета)
http://file020.mylivepage.com/chunk20/1 ... okbook.pdf
СообщениеДобавлено: 22-12, 05:46
Я там незарегестрирован, и скорее всего из-за ограничения скорости, происходит обрв закачки гдето на 100КБ.
СообщениеДобавлено: 22-12, 11:11
uriy писал(а):
Ненашол Марти Браун
http://slil.ru/25270508
СообщениеДобавлено: 22-12, 18:06
uriy
Завидую упорству. Несколько раз пробовал вникать - противится нутро восприятию. Пока наитием обходился. А штука нужная...
СообщениеДобавлено: 22-12, 20:02
Сейчас сижу матрицы в Маткаде прогоняю в принципе все формулы есть, надо просто к моему случаю их подвести. К стати коэффициент устойчивости зависит от коэффициента заполнения. Когда адаптирую формулы под свой случай выложу графики если интересно, могу и передаточную функцию выложить. Ну ето если правда если получится формулы подогнать.
СообщениеДобавлено: 23-12, 23:56
Вроде как чегото насчитал. :prankster: За достоверность не вручаюсь но похоже на правду.:smoon:
Uout-Выходное напряжение 12Вольт
Uin-Входное напряжение после трансформатора 40В
In - Ток нагрузки 1А.
In - Ток нагрузки 5А.
In - Ток нагрузки 10А.
Устойчивость при тех параметрах на которые я расчитывал трансформатор и дросель.
Uout-Выходное напряжение 35Вольт
СообщениеДобавлено: 24-12, 09:40
ЛАЧХ и ФЧХ реалистичных систем однозначн связаны. Если ЛАЧХ имеет завал 20дб на декаду, то ФЧХ имеет сдвиг -90гр, если 40 Дб, то -180гр и т.д. Если ЛАЧХ растёт, то соответствующие сдвиги имеют положительный знак. В данном случае ЛАЧХ имеет завал, а фазовый сдвиг почему-то стремится в + ?!
СообщениеДобавлено: 24-12, 23:53
Обычно ЛАЧХ источников питания можно разбить на два вида. Об этом достаточно конкретно и без лишней мути написано в поваренной книге Марти Брауна.
1. Прямоходовый преобразователь с управлением по напряжению имеет ЛАЧХ с двумя перегибами. Первый перегиб (ноль второго порядка) даёт выходной LC-фильтр - F1=1/(2*pi*sqr(LC)). До перегиба ЛАЧХ горизонтальна и фазовый сдвиг отсутствует. После перегиба ЛАЧХ имеет наклон -40дб/дек и фазовый сдвиг стремится к -180гр. Второй перегиб обусловлен ESR конденсатора фильтра - F2=1/(2*pi*Resr*C). После второго перегиба накло ЛАЧХ уменьшается до -20дб/дек и фазовый сдвиг до -90гр.
2. Обратноходовый преобразователь так же имеет ЛАЧХ с двумя перегибами, но первый перегиб в точке F1=1/(2*pi*Rн*C) даёт наклон не -40, а всего -20дб/дек. Как видно из формулы, положение полюса зависит от сопротивления нагрузки Rн. Второй перегиб так же обусловлен ESR конденсатора фильтра и определяется так же как и для первого случая.
Под второй случай подпадает и прямоход с управлением по току, но он дополнительно имеет двойной полюс (-40дб) на частоте равной половине частоты преобразования. Обычно эти преобразователи склонны генерить на этой частоте, если контор регулирования не имеет на ней достаточного затухания!
СообщениеДобавлено: 25-12, 02:14
Да я лапух, забыл что при нахождении угла через арктангенс надо учитывать в каком квадранте находится вектор. Сейчас немогу вспомнить как мы строили графики угла. Вспомню обезательно пересчитаю устойчивость. В тех формулах что я нашол, учитывается крутизна наклона задающего пилообразного сигнала, и передаточную функцию цепи корекции.
СообщениеДобавлено: 25-12, 08:48
Метод ЛАЧХ, в общем-то и хорош тем, что не обязательно строить кривулину аналитически. Достаточно разбить систему на звенья и найти точки перегиба. Это, так называемая, инженерная методика синтеза системы автоматического регулирования.
Название "передаточная функция устойчивости" не верное. Правильно будет Логарифмическая Амплитудно-Фазовая Частотная Характеристика (ЛАФЧХ) разомкнутой системы регулирования.
СообщениеДобавлено: 26-12, 01:00
Разобрался с коректным отображением угла.
ЛАФЧХ ИИП при Ку=1
ЛАФЧХ ИИП при С12=10нФ R10=20k R12=4k7
ЛАФЧХ Усилителя ошибки (УО) при С12=10нФ R10=20k R12=4k7 Передаточную функцию перепроверил, ошибок ненашёл.
ЛАФЧХ ИИП при С12=200нФ R10=100k R12=1k
ЛАФЧХ Усилителя ошибки (УО) при С12=200нФ R10=100k R12=1k
Все графики построины при минимальной нагрузке т.е. Максимальное выходное напряжение-35Вольт и минимальный ток-0,1А. Наихудьшие условия для работы ИИП. При увелечении нагрузки графики становятся "красивее".
Если кто видит ошибки в передаточной функции цепи корекции на схеме, прикреплённой ниже, подскажите пожалуйста. Формула передаточной функции цепи корекции написана в ЛАФЧХ Усилителя ошибки в формуле С1=С12 R1=R12 R2=R10.
СообщениеДобавлено: 26-12, 01:19
У меня возникает вопрос, а какой должен быть запас фазы по отношению к Амплетуде АЧХ? Я так понял, чем выше АЧХ от нуля тем желательней чтобы фаза была отрицательней.
Второй вопрос, если фаза равна нулю а АЧХ +20дБ ето ещё неозначает что в этом диапазоне частот будут видны калебания на выходе ИИП?
Третий, если фаза положительна и АЧХ +20дБ означает ли это что на выходе ИИП будет видна генерация на этой частоте?
valvol спасибо за подсказки. Они мне помогают быстрее выявить ошибки.
