Текущее время: 17-09, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 738 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 30-08, 09:55
Упрощённая модель с верхним ключом. Наклон выходной характеристики не меняется. К индуктивности шунта эта схема не так критична.
http://flyfolder.ru/files/32376100
Ежели не интересует, то я завязываю.
СообщениеДобавлено: 30-08, 19:27
Ктот
За модельки спасибо. Последнее-абсалютно мой случай.
Постараюсь сегодня полную схему своего чуда выложить.
СообщениеДобавлено: 30-08, 20:14
может снизить сопротивление шунта и поставить усилитель токового шунта?
СообщениеДобавлено: 30-08, 21:14
Шунт уже стоял такой, переиначивать не буду.
СообщениеДобавлено: 31-08, 08:35
Это очень приблизительные прикидки, если делать в железе, то потребуется куча доработок. Несмотря на простоту схемы, в налаживании могут возникнуть трудности. Резисторы 12 - 14 задают глубину ОС по напряжению, R9, R12, U4 диапазон регулировки сварочного тока. Всё это взаимосвязано, меняете один параметр, ползёт другой (плата за простоту). Именно эту схему я в железе не пробовал.
Силовая часть второй модели не чувствительна к индуктивности шунта и силовых шин, но сигнальные провода надо скручивать или экранировать (если скрутка длинная - желатель поставить низкоомный резистор параллельно шунту, но на другом конце скрутки). Ещё лучше управу рядом с шунтом располагать и продумать правильную разводку "земли". Ну, сами знаете.
Удачи!
 Заголовок сообщения: Re: "Чопперная" приставка
СообщениеДобавлено: 24-11, 09:38
Мужики, чоппер я сделал (довно еще) , хотел сказать большое спаибо всем поддержавшим, вт.ч. по личке.Если у кого то будет необходимость своять подобное поделюсь своей скромной схемой(типа чоппер-бармалейник :D ) +пара фоток.
СообщениеДобавлено: 24-11, 11:21
Так присылайте описание и фотографии. Выложим в разделе Статьи
СообщениеДобавлено: 27-11, 09:58
Всегда интересно посмотреть на то, что делают другие. Каждый изобретает что-то своё, получается "обмен опытом" :D . Сейчас перестал чопперы делать, но полученный скромный опыт пригождается, при чём самым неожиданным образом. И ещё странное ощущение, что всё надо было делать не так, а в несколько раз проще :crazy:
СообщениеДобавлено: 27-11, 10:36
Конечно все выложу , у меня все скромненько, :blush: , просто пока со временем совсем напряг :wacko:
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизаторы сварочной дуги
СообщениеДобавлено: 17-04, 10:28
nikLantukhov писал(а):
Здравствуйте! Собрал опытный образец импульсного источника питания для сварки,
после нескольких слабых искр между электродом и дугой схема сваливается в защиту и оттуда не возвращается.
(TL494, IR2110, IRF640 + current protect block)
Уважаемые форумчане, дайте совет!
LTspice модель прилагаю.
(Скажите, если понадобится библиотека элементов)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/23613283/Shim_model_130311.rar
Народ, скорей всего, заинтересовался бы вашей проблемой, но, судя по внешнему виду модели, потрачено много усилий на запутывание её схемного решения. Соответственно, ни у кого не возникает желание заниматься обратным процессом.
Вы сильно поможете себе и форумчанам, если устраните элементы запутанности из своей схемы и приведёте её к некоему стандартному и лаконичному виду (похоже речь идёт о пинижающем DC-DC преобразователе). Так же было бы полезно описать желаемый алгоритм своей импульсной сварки, возможные прототипы, а также каким боком этот аппарат относится к стабилизатору сварочной дуги, про который речь идёт в данной теме.
СообщениеДобавлено: 18-04, 20:02
Честно говоря, схемное решение досталось мне от предыдущего разработчика, причем ни контакта с ним, ни документации у меня нет. Занимаюсь его распутыванием уже несколько месяцев. Бывает и такое. Причем известно, что система собиралась и работала.
Далее могу привести информацию, которую мне удалось восстановить по готовому схемному решению.
В модели изображена схема импульсного источника питания для дугового тренажера сварщика. Основные модули схемы: блок генерации дуги, микросхема ШИМ, драйвер силового транзистора и блок защиты по току.
Блок генерации дуги.
Стабилизация тока между электродом и сварочной пластиной происходит за счет изменения продолжительности открытого и закрытого состояний транзисторного ключа (широтно-импульсная модуляция ШИМ). В качестве накопителя энергии используется дроссель L1. При открытом транзисторе дроссель L1 накапливает энергию, при закрытом – разряжается через силовой диод D3.
Двухпозиционный ключ S1 позволяет смоделировать переходные процессы в момент отрыва электрода от пластины (1 режим – короткое замыкание, 2 режим – горение дуги, когда сопротивление дуги R2 = 10 Ом).
Микросхема ШИМ.
ШИМ представлена микросхемой TL494 (несущая частота запрограммирована значениями резистора R19 и конденсатора С11). ШИМ испускает импульсы, их скважность меняется в зависимости от величины сигнала обратной связи (вход FB TL494).
Обратная связь с TL494 есть напряжение, снимаемое с термостабильного резистора R31.
Потенциометр R33 задает чувствительность обратной связи.
Драйвер силового транзистора.
Имеет вход сброса SD(shutdown), позволяющий заблокировать выходные импульсы, подаваемые на затвор силового транзистора (силовой транзистор закрыт, дроссель не накачивается энергией, дуга гаснет).
Импульс SD(shutdown) вырабатывается блоком защиты по току.
Блок защиты по току.
Имеет один вход и два выхода.
Вход – напряжение с термостабильного резистора R31.
Выход 1: соединен с SD(shutdown) драйвера IR2110.
Выход 2: соединен с затвором транзистора.
При напряжении меньшем, чем -0,6 В на входе блока защиты:
открывается диод D4, c транзистора Q5 снимается высокое напряжение SD(shutdown), которое сбрасывает IR2110. Плюс вступает в действие быстродействующий отсос напряжения с затвора силового транзисторного ключа через диод D2 и тиристор U4.
Надеюсь, нигде не опечатался. Если будут вопросы, постараюсь объяснить подробнее. Сам не понимаю работу некоторых узлов схемы, может быть Ваш опыт подскажет в каком направлении двигаться. Выкинуть все непонятное, к сожалению, не значит сделать модель лаконичнее.
Проект реализован мною в железе. Икры генерируются, но для зажигания и устойчивого горения дуги не доходит. При моделировании видно, что в момент прекращения короткого замыкания ток дуги «просаживается» (тогда и в железе дуга, вероятно, гаснет).
При долгом коротком замыкании схема уходит в защиту, сильно греется диод D2, то есть ток отсасывается с затвора силового транзистора, дуга гаснет. При прекращении режима короткого замыкания из защиты схема уже не вылезает.
Обновленная модель: https://dl.dropboxusercontent.com/u/236 ... 130418.rar
Библиотека элементов для модели: https://dl.dropboxusercontent.com/u/23613283/lib.rar
Документация на аналогичный сварочный источник питания (прототип): https://dl.dropboxusercontent.com/u/236 ... 20old.djvu
Послесловие. С темой поста ошибся, прошу прощения.
СообщениеДобавлено: 20-04, 08:17
А оно вам надо?
Ну, можно и на двадцати микросхемах собрать то, что можно сделать и на одной.
Извините за резкость, но жалко вашего времени.
Модель не смотрел (на ноуте нет программы), но делать чоппер на 494 - изощрённое издевательство над собой. Модель смогу посмотреть только в понедельник, а пока - мысли вслух.
Чоппер ампер на 150-200 (а может и больше, но не пробовал) можно сделать на одной UC2843. При чём с наклоном вольтамперной характеристики, ограничением тока КЗ. Несложно притулить и отключение тока при КЗ. Основная заморочка в датчмке тока. Можно использовать штатную схему УЦ-шки (но тогда потери ватт до 100 на резисторе), проще с датчиком Холла. Можно поговорить на эту тему, только надо определиться с хотелками.
Что интересно, некоторые схемы варят при питающем напряжении 40 VDC, то есть, их можно запитывать от трёхфазного транса 36 вольт (через мостик, естественно.)
СообщениеДобавлено: 23-04, 23:57
Надо доделать проект, проектировать заново, собирать и запускать слишком долго.
СообщениеДобавлено: 24-04, 11:43
Если убрать из описания словесный туман, характерный для научных статей, то выяснится, что ничего необычного в этом устройстве нет. Наверняка, в схеме многое из того, что можно сделать просто, сделано очень сложно и далеко не лучшим образом (через то самое, стандартное место). Вам решать, принять или нет советы, которые дал Ктот.
Раз не можете отказаться от этого проекта и хотите его доделать, приведите на форуме хотя бы неполную схему в графическом формате (даже нарисованную от руки и отсканированную) с указанием типов и номиналов компонентов, тогда сможете надеяться на помощь.
Только стоит ли овчинка выделки...
СообщениеДобавлено: 25-04, 09:19
Ришат писал(а):
Конечно все выложу
http://zalil.ru/34464815 - вот такую фигню я сморозил прошлым летом, до сих пор работает :D . Схема была установленна взамен родной. Родной БУ и драйвера подсмотреть не удалось, залито эпоксидкой, вернул владельцу. Силовая часть была выполненна на 300Амперном(вроде) 600Вольтовом полумостовом модуле, где антипараллельный диод второй половины полумоста играл роль обратного. Электролиты и пленки выпрямителя установленны хомутами, откручивать и рассматривать номиналы не стал. Родной БУ молотил на 18кгц, с максимальным заполнением около 75ти, была плавающая неисправность, сигнал периодический проподал. Слава богу успел замерить , т.к. после этого он практический отказался ШИМить.
