Текущее время: 17-09, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт Kaiser TOP-172R
СообщениеДобавлено: 03-09, 12:42
Добрый день, уважаемые форумчане!
По совету, создаю свою тему...
принесли мертвый сабж. с горящей желтой лампочкой. по словам сварщика апарат стоял мирно на ХХ, потом что-то толи щелкнуло, толи пшикнуло и...
первичный осмотр - сила без следов взрывов/горения...
на обмотке транса (которая питает блок управления) 14 вольт, был найден оборваный диод Д13 типа byg 20G
после замены этого "засранца" в контрольной точке напряжение стало 2,32 вольта и вполнакала загорелся светодиод "сеть" и все...
но при подаче внешнего напряжения - загорается нормально светодиод, начинают крутится вентиляторы, щелкает релюшка....
осоцилограф есть, но незнаю где и что смотреть.
и самое неприятное... случайно включил 220 во время подачи питания от внешнего источника - сгорели два силовых ключа в одном плече...
если есть возможность - подтолкните к поиску неисправности.
буду признателен.
СообщениеДобавлено: 03-09, 12:46
Igor Sokol
Удали ключи, прозвони элементы драйверов и восстонови, подай внеш питание,......
ну, дальше будем посмотреть
СообщениеДобавлено: 03-09, 13:01
дополню, внешнее питание (20-24В) подавайте на вход LM7815, затем проверьте питание ШИМ контроллера (7 нога), и если оно есть, посмотреть осциографом на выходе ШИМа. если на 7 ноге ШИМа нет напряжения, то возможно виноват ОУ LM324(224) или транзистор Q9, через который оно подается, смотрите по схеме Tecnica_144-164.pdf
СообщениеДобавлено: 03-09, 22:15
итак... подавал 16,7 вольта на вход ЛМ-ки, больше лабораторник не дает :(
на 7 ноге LM224 есть 13,45 вольта... дальше где-то теряются... вроде на Q8. Горят в полный накал оба светика. Если смотреть схемку от текники, то это BC807
на маленькой 8-ми ногой микрухе (я так понял генератор ШИМ) напряжений нет вообще.
Если замкнуть оптрон (читал в соседней ветке) -- желтый светодиод тухнет...
Выпаял все три больших конденсатора чтобы распаять второе плечо, и выпаял силовые ключи на втором плече - банально пробиты без внешних следов повреждений. также в первом плече найдены R66 R67 (которые на завторах) оказались "оборваные". Еще оборван R3, который 47 Ом (большой) (я так понял в следствие пробитых ключей)
при подаче сетевого напряжения - светодиод "сеть" горит в полнакала, на входе ЛМ-ки 3,24 вольта
СообщениеДобавлено: 03-09, 22:43
Igor Sokol
по какой схеме указано обозначение элементов?
правильно, это генератор: нет напруги, поэтому и не генерит. проверьте транзистор, через который на 7-ю ногу подается питание, после появления напряжения питания на 7 ноге, проверьте 5В на 8-ой, это Vref и его наличие косвенно свидетельствует о исправности ШИМ
это значит, что 224-я скорее всего жива
:nono:
я бы не советовал подавать сетевое, до тех пор пока не заменены все "трупики" и не проверена форма управляющих импульсов
з.ы. я в качестве 24В источника использую блок питания от сканера EPSON. также подойдет блок питания от нубука
СообщениеДобавлено: 04-09, 11:51
Кстати, по схеме техники транзисторі стоят ВС807. Добрый человек прислал схему кайзера, но там нет номинала транзистора. мона ставить ВС807?
СообщениеДобавлено: 04-09, 12:07
мона ставить ВС807?
Мона.
СообщениеДобавлено: 04-09, 20:09
поменял q8. подал 24 вольта.... и по-моему сжег ЛМ224... на выходе с стабилизатора померял - сквозняк.... подаю 24 - там 24... подаю 15 там тоже 15...
так и есть. посмотрел по схеме... блин, одно растройство..
пока подавал 16... была жива :)
интересно что еще за собой потянула...
хотя желтый светик "авария" погас.
на 3845 вообще никаких напряжений нет...
СообщениеДобавлено: 04-09, 20:25
224 не боится однополярного +24В, 384Х-тоже.
СообщениеДобавлено: 04-09, 21:55
выпаял стабилизатор - конченый. подаю чистых 15 вольт на выход - ниче не светится, на 7 ЛМ224 ноге 14 с копейками вольт, на база ку 8 приходит 14 вольт, на емитере 14, на колекторе 0! нифига не пойму...
естественно на генераторе тоже 0... чет я запутался совсем...
пытался паралельно проверить цепь питания (без стабилизатора) там с мостов выходит +, потом два сопротевления по 7 кОм и сразу на вход стабилизатора.
какое напряжение должно быть после мостов?
СообщениеДобавлено: 04-09, 22:18
Igor Sokol
После мостов (на конденсаторах) - в районе 310В. После 2 шт резисторов по 7 кОм - в районе 20-27В. Дальше смотрите схему. Принцип работы аналогичен ТЕХНИКЕ 164, и описан где то на форумах, не помню где точно. Если Ваш поиск будет безрезультатным, то он у меня есть в эл. виде.
Сергей.
СообщениеДобавлено: 04-09, 22:20
вот уже сто раз говорено, но опять 25. Не зная броду - не суйся в воду. Короче если цель починить, то лучше отдать спецу, дешевле станет. Если цель освоить изделие, то прочитать сначала букварь про ИИП.
п.с. просто жалко вашей бестолковых трудов и спаленных деталей.
СообщениеДобавлено: 04-09, 22:29
меняйте транзистор
читайте "букварь" - стр.122
СообщениеДобавлено: 04-09, 22:33
цель - научится. опыт в электронике есть. в импульсной (силовой) пока очень мало. а спецов у нас в городе к сожалению нет. никто не берется...
и кстати, был у меня опыт по ремонту престижа - до меня пролежал 2 месяца в местном сервисном центре там сказали резистор, который они поменяли и он опять благополучно сгорел, потом он попал ко мне с диагнозом "проще выбросить", но там было просто - силовая часть: проверил, поменял. включил через лампочку - посмотрел осцилограмы - гут. отдал знакомому. по сей день радуется...
знакомые и притащили каизер с надеждой...
зы. сожжены деталей пока мало :) есть куда стремится.
СообщениеДобавлено: 04-09, 22:39
а спецов у нас в городе к сожалению нет. никто не берется... зы. сожжены деталей пока мало :) есть куда стремится.
Так это все таки в каком городе? А то не сильно понятно по профилю.
