Текущее время: 17-09, 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 10-08, 18:40
Игорь из Красного писал(а):
neon писал(а):
devgeny писал(а):
кто-нибудь знает какое VGE для 100% закрытия IGBT
0 В, отрицательное напряжение совсем для других целей.
ну, вообще-то IGBT закрывается при VGE<VGE(th) и в даташите оно >0В
т. е. это штатная работа?
СообщениеДобавлено: 10-08, 20:48
в схемах и описаниях есть документация по ремонту сварочных инверторов BlueWeld Prestige он же TELWIN TECNICA. вот там всё про штатную работу.
или что вы имеете ввиду?
первые две фотки осциллограмм очень даже нормальные сигналы на З-Э IGBT и вторичной обмотке ТГРа, а вот третья это что-то не то или не от туда
СообщениеДобавлено: 05-09, 18:07
Уважаемые форумчане!
Есть проблема с аппаратом BlueWeld 164
сдох трансформатор который развязывает управление с силовыми ключами (как признак греются стабилитроны 10v )
кто подскажет продавца-поставщика трансиков
или есть опыт замены или перемотки
Может от комповых бп подойдет
СообщениеДобавлено: 05-09, 18:36
alros
перемотать самому или сделать новый ничего сложного. Но откуда такая уверенность что ТГР сдох?
СообщениеДобавлено: 05-09, 18:48
alros
Вот здесь все изложено до мелочей. Материал не мой, а уважаемых форумчан, я просто собрал все в одном месте. Здесь есть вопросы и ответы на них. Удачи.
http://zalil.ru/33730333
СообщениеДобавлено: 05-09, 20:50
Мелкий писал(а):
Ремонтирую
BlueWeld Prestige 164 заменил транзисторы G30N60 два штуки и резистор 47 ом 8W R4. И от этого результата никакого не дало горит только жёлтый светодиод D12 и всё . 15 вольт с U3 есть точнее 14,7 куда лезть, где что искать уже не знаю, подскажите, что можно посмотреть.[/url]
Если горит жёлтый,значит КЗ на выходе,диоды силовые проверял?
СообщениеДобавлено: 06-09, 12:17
s237 спасибо за предоставленный материал, но есть некоторые противоречия или разночтения, неясности...
цитата из статьи Разработка и применение высокоскоростных схем управления силовыми полевыми транзисторами.
…низкое сопротивление обмоток и высокая индуктивность намагничивания чрезвычайно критичны для минимальных искажений передаваемого сигнала. Также заметим, что рассматриваются потери в меди исключительно для переменного тока – в установившемся режиме работы через обмотки не течет никакого постоянного тока.
Наконец, рассмотрим расположение обмоток в окне магнитопровода. Первичная обмотка располагается внутри, ближе всего к керну, на ней – выходная обмотка нижнего ключа, и снаружи – входная обмотка верхнего ключа. Все обмотки мотаются в один слой. Выходная обмотка нижнего ключа образует естественный экран против паразитных емкостных токов между сигнальной землей и «летающей» частью схемы.
СообщениеДобавлено: 06-09, 12:59
Игорь из Красного
Никак не спорю с книгами и теорией, но... инженеры Телвина тоже не глупые ребята, и перепробовали наверное что угодно. Не поленился, нашел ссылку на первоисточник на МАСТЕРСИТИ. Уважаемый dersp из Сочи, лишь только повторил отработанную итальянцами конструкцию. И поверьте, человек ГУРУ в Телвине, да и не только. Я так же как и он работал с Телвином, и тоже кой чего помню. Там, на МАСТЕРСИТИ большая тема про ТГР. Почитайте, там интересно. А без разночтений и противоречий - нет смысла творчеству и экспериментам. Именно в них истина и рождается. Прошу модеров извинить, за получившийся флуд. С ув. Сергей.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97590&page=24 пост 944
СообщениеДобавлено: 22-02, 23:00
приветствую! всплыла нестандартная неисправность после вылета силовой может кто встречался с такой? после востановления драйверов при включении без ключей,нет выходных сигналов с драйвера желтый светодиод горит не моргая,18 вольтовые стабилитроны греются,нет питания шим uc3845,закрыт ключ Q9 [BC807] на эмитере 15 вольт присутствует и на всех контрольных точках тоже,снял полевик Q4 был битый и два стаба на 10 вольт, заменил все BAV99 и транзисторы резисторы в порядке прозванивал,электролиты проверял с выпаиванием на утечку,керамические кондеры в порядке,все микры заменял не в них проблема,оптрон и его обвязка целая.при подачи напряжения на выходные клейма 15 вольт желтый гаснет.при закорачивании эмитера-колектора Q9 напряжение гасится до 7вольт.при снятии Q9 и подачи 15 вольт на шим uc3845 она работает частота 66.5 кгц прямоугольной формы,опорное 4.9 вольт и поступает до переменного резистора рег. тока все в норме.это при снятом полевике Q4 чтоб не нагружать плату управления,потребление тока при этом 40 МА, другая часть платы до транзистора Q9 потребляет 10 МА при 15 вольт. за открытие ключа Q9 отвечает U2B LM224 на 6 вывод которого поступает с делителя R64-R39 4,5 вольта, с 7-го вывода выходит +14,5 вольта,а должно отрицательное чтобы открыть ключ Q9. кто сталкивался с такой неисправностю где копать подскажите ?
СообщениеДобавлено: 23-02, 00:13
batumi, ноль на выводе 7 U2B, необходимый для открытия Q9, появится при условии, что напряжение на выводе 6, будет больше опорного напряжения 4,7V на выводе 5. На вывод же 6, напряжение приходит с делителя, где в верхнем плече резисторы R18, R35, термовыключатель (расположен на диодной сборке первичного выпрямителя), R64, а в нижнем - R39. В этом направлении и копайте.
Смущает другое, Вы писали, что при закорачивании C-E Q9, у Вас происходит просадка напряжения, чего никак быть не должно, так как с Ваших же слов, при подаче напряжения напрямую на U1, она начинает работать, а ведь это цепь от коллектора Q9. Осмотрите внимательно плату, очень часто, причиной отказа блока управления, является замыкание дорожек платы каплями расплавленного металла, от самой сварки, или от болгарки.
А вообще, изучите внимательно тему, ссылку на которую дал здесь уважаемый s237, там практически полное руководство по ремонту Престижа.
СообщениеДобавлено: 23-02, 10:07
спасибо dersp,плата чистая,R18-R35 целые греются конечно но 16 вольт на входе держут,на U2B 5-ом выводе напряжение на уровне стабилитрона 4.6V и не может изменятся.на 6-ом выводе при отпаиваиании R64 0 вольт но нечего не изменилось.отпаивал R32-R30 тоже без изменении,подавал 15 вольт на колектор Q9 транзистор греется и сгорает.два модуля вместе не хотят работать.завтра попробую подать 25 вольт на вход стабилизатора U3 и проверять по новой с твоими советами.
СообщениеДобавлено: 24-02, 02:17
Уважаемый batumi, к незнакомым людям на форуме, которые к тому же старше Вас более чем на 20 лет, принято обращаться на Вы.
Теперь по аппарату. Что-то Вы делаете не то. Или Вы принимаете за Q9, какой-то другой элемент схемы, или у Вас не Престиж-164. Ниже прикрепляю фрагмент платы БУ, для наглядности, U1 снята.
Коллектор Q9, напрямую связан с выводом Vcc U1 (UC2845, вывод 7), подача +15V на этот вывод, никак не может сжечь Q9, так как при этом ток через него не течёт.
Не трогайте R30, R32, а тем более R64.
Обратите внимание на то, что в точке соединения R64 и R39, должно быть напряжение около 7V. Соответственно, такое же напряжение будет на выводе 6 U2B.
Проверьте, не пробит ли диод D9 (BYG20G).
Также, проверьте первичный выпрямитель, напряжение на выводе + С21, а значит и на верхнем выводе R18, должно быть не менее +290V.
То, что резисторы R18 и R35 греются - нормально, падающее на них напряжение, рассеивается в тепло.
СообщениеДобавлено: 24-02, 17:36
Уважаемый dersp,я в своем сообщении не писал нечего оскорбительного в вашу сторону и не коим образом не хотел вас обидеть! я тоже пенсионер военный,электроникой в том числе силовой занимаюсь с самого детства,престижей разных марок кроме оптодрайверных отремонтировал штук под 300.
Аппарат отремонтирован,подал на вход стабилизатора U3 25 вольт замерил напряжение на шим UC3845 было 24 вольта,стабилизатор U3 по входу выходу в кз.ранее прозванивал не был в кз. скорее всего был в утечке а 25 вольт его добили, ранее подавал на вход 16 вольт на выходе было 15 вольт и невозможно было выявить неисправнсть,а ток самопитания слишком мал и гасил напряжение по входу иза неисправного U3,заменил U3 на аналогичный и все пришло в норму. далее силовую часть востановил стандартнно.спасибо уважаемому dersp за помощь.
СообщениеДобавлено: 25-02, 00:56
batumi, рад за Вас, если в дальнейшем будут вопросы по инверторам, обращайтесь прямо в личку.
СообщениеДобавлено: 14-03, 12:16
Здравствуйте.В Telwin 164 напруга со стабилизатора плавает до 15в.,при этом в такт появляются импульсы на выходе uc3845.,на входе стабилизатора до 50в.,сильно греются резисторы 6,8ком.При подаче внешни 15в. на uc3845 и на тгр,на затворах силовых нормальные импульсы.Менял стабилизатор,откидывал выход шимки,безрезультатно.Силовые ключи выпаяны.Прошу помощи,по какому параметру шимка защищается.
