Текущее время: 17-09, 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 07-09, 11:15
Наконец то в продвинутом трансе нашел золотую середину с обмотками, все таки первичку и вторичку сделал на разных катушках, варит довольно мягко, дука приятно потрескивает , без гула (что нельзя было сказать когда часть вторички было над первичкой), ток без шунта на електроде 3,2 120-150 А, первичка со вторичкой греются, но думаю вентилятор справится, кондеры холодные всегда, шлак легко отваливается
Решаю сейчас вопрос с регулировкой тока магнитным шунтом...
При полностью задвинутым шунтом, получается ток 30-50 А - красота 2-кой варил железную коробочку со стенками 1 мм
но... на более высокие токи он работает не удобно, как только я немножко его ввел в железо - ток резко падает со 150А до 90а, я уже срезал уголки, но сильного еффекта ето не дало
подскажите что придумать с шунтом для регулировке на больших токах...???
:live-14:
СообщениеДобавлено: 07-09, 12:41
А разве в продвинутом введение шунта не увиличивает ток?
СообщениеДобавлено: 07-09, 17:35
Да нееееее.....
СообщениеДобавлено: 07-09, 17:42
Andrewegorov
Какая ёмкость резонансного контура у Вас получилась с полностью разнесёнными обмотками? Собираюсь мотать на таком же трансе.
СообщениеДобавлено: 07-09, 17:48
МП42Б писал(а):
Андрещегоров
После перемотки 2-чки в более "мягкую сторону", так как сейчас, измерил - получилось 27000 мКф ( 6 кондеров 10000 мКФ-80В)
Пробовал на 4 кондерах они чуток грелись,a на 6 холодные и даже без намека
СообщениеДобавлено: 08-09, 00:03
Андрей,давно и сразу бы так намотал.У шунта пробуй угол острее,а лучше набери железо в пакет похуже,даже кровельное-удачи
СообщениеДобавлено: 08-09, 01:26
Если бы я знал что тока хватит то намотал бы сразу так, а шунт если еще срежу, то боюсь что в полностью задвинутом состоянии увеличится минимальный ток...
может приклеить епоксидкой уголки, чтобы шунт подальше мог выдвигаться?
СообщениеДобавлено: 08-09, 09:30
Да проще новый шунт сделать, подлиннее.
СообщениеДобавлено: 08-09, 11:13
Да, но на новый шунт у меня нет материала... :live-14:
СообщениеДобавлено: 08-09, 20:45
Андрей,не парься,подойдёт любое железо,бери пример с китайцевюУгол срезай даже по логарифме-дугой
СообщениеДобавлено: 08-09, 21:06
Andrewegorov сколько витков мотали на трансе с микроволновки ;)
СообщениеДобавлено: 08-09, 22:05
Всем доброго времени суток. Наконец закончил свой продвинутый с вольтодобавкой. Корпус собирал по уже отработанной технологии - две крышки на шпильках и стенки из тонкой фанеры трехслойки. Долго ломал голову над тем как закрепить тор так чтобы сохранить хороший обдув. В конце концов вырезал из фанеры два клинышка и прикрутил их к нижней крышке, туда вставил тор , а сверху прижал крышкой. Стоит прочно - не сдвинешь.
Копрус снабжен вентилятором, обеспечивающим сквозной обдув. Конструкция вышла 20Х25Х20. Вес 11 килограмоммов.
Вот тут, чтобы оценить размер - рядом лежит болгарка.
Электронику доработал отключателем вольтодобавки, чтобы можно было давать стартер через диодный мост, через который идет сварка. Комутация сварочного тока - перемычкой и шпильками.
СообщениеДобавлено: 09-09, 23:06
где то 50 витков вторички
СообщениеДобавлено: 09-09, 23:10
Vladimi30, какой ток максимальных получился? каkое напряжение ? сильно ли греется? можно ли сxему посмотреть?
СообщениеДобавлено: 10-09, 06:33
Схему и описание в студию!
