Текущее время: 18-09, 00:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт MASTER BRIMA TIG 200P AC/DC
СообщениеДобавлено: 08-09, 20:42
Помогите советом.
На аппарате при включении сразу загорается светодиод неисправности , на режиме TIG он соответственно загорается при нажатии кнопки.
Если откинуть разъём идущий на трансы , при включении светодиод аварии не загорается.
Как лучше поступить дальше , отсоединить шины идущие с платы трансформаторов на плату транзисторов или снять две фишки на плате управления транзисторами?
Последний раз редактировалось finn777 09-09, 02:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08-09, 20:48
finn777
А Вы где находитесь?
Энто либо супрессор, либо идиот, либо транс гавкнул.
По опыту транзисторы на создание переменки редко летят. Да и видно бы их было. Так что не надо их трогать.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 08-09, 22:31
Я в подмосковье.
Трансы я по одному поподключаю защита всё равно срабатывает.
А супрессоры как звонятся они же как сдвоеный диод только следняя точка не выведена?
А диоды придётся на последок они же паралельно обмоткам транса и без выпаивания их получается не прозвонить или если подать на диод с генератора то пол волны он же отъест ?
СообщениеДобавлено: 09-09, 02:16
КЗ в выпрямительном диоде на выходе транса.Их надо парой менять , если такой же на замену не найдётся?Пользовался этой схемой но она не совсем точная
http://www.chipmaker.ru/files/download/2430/
А какие доступные аналоги есть у диода ESAD92-02 в корпусе TO-3P(TO-247)
СообщениеДобавлено: 09-09, 10:18
ESAD92-02 20A 200v
STTH3003 - 30A 300v
STTH6003 - 60A 300v
60APU04 - 60A 400v
DPG 80 C 300 HB - 80A 300v
DPG 120 C 300 QB - 120A 300v
