Текущее время: 17-09, 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 26-12, 01:21
Эх завтра как запаяю новые наминалы, да посмотрю что изменилось на выходе ИИП, если работай ненагрузят. :prankster:
СообщениеДобавлено: 26-12, 08:50
uriy писал(а):
У меня возникает вопрос
Запустите модельку Вашей схемки в режиме:-включение, сброс-наброс нагрузки и подберите цепи коррекции, обеспечивающие желаемое качество переходных процессов. ИМХО, это самый эффективный путь, если нужен результат. Однако, если интересен процесс познания, то можно заморачиваться и с маткадом или, например, в Micro-Cap запустить анализа передаточных и частотных характеристик.
СообщениеДобавлено: 26-12, 10:30
Да пытался я модельку создать, ненашол 494, потом в умной книге прочёл что получение частотных характеристик в среде Spice предстовляет очень большую сложность. В принципе на формулы я потратил 4 дня, на попытку создания мадели 2 месяца и результатов недобился.
СообщениеДобавлено: 26-12, 11:40
uriy писал(а):
У меня возникает вопрос, а какой должен быть запас фазы по отношению к Амплетуде АЧХ? Я так понял, чем выше АЧХ от нуля тем желательней чтобы фаза была отрицательней.
При анализе устойчивости методом АФЧХ используется критерий устойчивости Найквиста. Этот критерий очень хорошо знаком тем, кто занимается усилителями низкой частоты с отрицательной обратной связью. Суть критерия - система или услитель, замкнутые отрицательной обратной связью, будут устойчивы, если на частоте, на которой фазовый сдвиг достигает +-180гр (т.е. отрицательная обратная связь превращается в положительную) коэффициент передачи/усиления не превышает 1(0дб).
Исходя из критерия скществуют понятия:
1. Запас по фазе. Указывает на сколько фазовый сдвиг, соответствующий единичному усилению, отличается от +-180гр.
2. Запас по усилению. Указывает на сколько усиление, соответствующее фазовому сдвигу +-180гр, меньше 1 (0дб).
Существуют рекомендации по коррекции ЛАЧХ разомкнутой системы регулирования, гарантирующие получения требуемого вида переходного процесса, при замыкании системы отрицательной обратной связью.
1. Наклон ЛАЧХ в окресности линии единичного усиления (0дб) должен составлять -20дб/дек.
2. Чтобы получить заданное время переходного процесса tp, необходимо чтобы чатота среза Wc >=k*pi/tp,
где Wc=2*pi*Fc - круговая частота среза соответствует частоте Fc при которой ЛАЧХ пересекает линию 0дб.
k - коэффициент, определяющий перерегулирование.
для перерегулирования 10% - k=1.5
-//- 20% - k=2.3
-//- 30% - k=4
Более подробные рекомендации можно найти, например, в приложении П.9 к Части 1 книги "Теория Автоматического Управления", под редакцией А.В.Нетушила. Предлагаю книгу по которой сам учился, но подобные рекомендации можно найти практически в любой книге по автоматическому регулированию/управлению.
Для того, чтобы промоделировать ШИ модулятор TL494 не обязательно иметь полную модель этого контроллера.
СообщениеДобавлено: 26-12, 20:33
Возможно такое и написано, однако, вкладка для исследования
частотных хар-к имеется
СообщениеДобавлено: 26-12, 21:40
gyrator писал(а):
Возможно такое и написано, однако, вкладка для исследования частотных хар-к имеется
Неподскажите где взять такую умную программу да ещё и сруским меню?
Я пытался моделировать в протеусе.
СообщениеДобавлено: 26-12, 21:43
Нашол критерии. Понял что это за запас фазы.
СообщениеДобавлено: 26-12, 21:49
Сегодня запоял найденые наминалы, таперь 6А без особых проблем но начинает уже схема упровления ключами плохо отрабатывать надо её доделывать (оставлю это на будущий год). В прочем матиматику незря вспоминал теперь более понятен подход при моделировании ИИП.
СообщениеДобавлено: 27-12, 02:13
В файловом архиве этого форума. MC-8, называется. ;)
СообщениеДобавлено: 27-12, 09:00
Прими поздравления!
Что касается последнего варианта схемы, то там опят некорректно выполнен регулятор. Коэффициент передачи и время интегрирования зависят от задания.
СообщениеДобавлено: 27-12, 17:11
Спасибо за поддержку. На схеме я поспешил дорисовывая резистор, у меня в железе подстроечный резистор со стороны пяти вольт, на землю стоит постоянный 1000Ом. Ну это я вроде как разобрался со стабилизацией напряжения, после нового года для стабилизации выходного тока, хочу расчитать и посмотреть обратную связь по току дроселя, так что думаю появятся вопросы.
СообщениеДобавлено: 27-12, 23:34
Посмотрел микрокап, класный анимационный хелп, мне тяжело разбираться с этой прогой куча параметров вводить, всётаки непомешает в ней разобратся. Но матиматика, в первую очередь, позволяет найти оптимальные передаточные характиристики, максимальные коэффициэнты усиления, да и наглядней как-то, чесно признаюсь, мне легче смотреть на формулу и график, так доходит быстрее-какой элемент цепи и какой его параметр на что влияет.
Вопрос не потеме но всётаки. Как через коэффициент связи (параметр модели трансформатора) задаётся индуктивность рассеивания обмоток?
СообщениеДобавлено: 28-12, 00:34
Коэффициент связи K=M12/sqr(L1*L2),
где M12-взаимная (связанная) индуктивность;
L1,L2-персональная (не связанная или рассеяния) индуктивность.
Вопросы, связанные с программами моделирования, лучше задавать в соответствующей теме, а то тут их ни кто ни когда не сыщет!
СообщениеДобавлено: 28-12, 00:48
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28-12, 01:21
ИМХО, если вы задали коэфф. связи COUPLING, то последовательно
с каждой обмоткой будет включена индуктивность рассеяния
равная (1-COUPLING)*100% от индуктивности данной обмотки.
Например, если COUPLING=0.98, а индуктивность L=200u, то Ls=4u.
Опять же ИМХО, лучше задавать COUPLING=1, а инд. рассеяния
вставлять как доп. индуктивность в явном виде.
