Текущее время: 17-09, 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 06-09, 21:28
staska писал(а):
Когда приедут епкосы, разберу все второй раз промерю сигналы.
Было бы очень интересно. :good:
Давненько, когда занимался УМЗЧ высокой верности звучания, приходилось заниматься расчётами в т.ч. и выделяемой мощности на транзисторах. Так вот, насколько помню, максимум выделяемой мощи на транзисторах соответствовал 1/3 от номинальной нагрузки УМЗЧ. Т.е. в твоём случае чуть больше 800Вт. Могу и ошибаться (давно было, да и формулы забыл :blush: ). Судя по фоткам "чистый синус" не совсем чистый, т.к при столь незначительных габаритах транса, радиаторов и выдаваемой моще 2,5кВт, ИМХО, его не получить, загнав синус от гены синусоидального сигнала на вход моста.
Жаль, что в приведенном прайсе не нашёл Кгар. выходной напруги для разной нагрузки :live-14:
Выход держит стабильно, гонял от 20 до 800 ватт постоянно намеренный кпд 89%. Кратковременно давал до 2 квт, но не держит аккумулятор - просадка напряжения до 9 вольт и отрубание инвертора. Нужно нормальный аккумулятор,пока только один.
Уложу малую спать и замерю сигналы.
СообщениеДобавлено: 07-09, 01:13
Снял видео с сигналами:
Первичка - шим с периодом примерно 50 мс - 20 кГц
http://www.youtube.com/watch?v=0LMDxI-TbUE
Осциллограф с двойной разверткой, "походил" по синусе, видно как шим растет с нуля до почти полного и назад к нуля.
http://www.youtube.com/watch?v=LpJFq0yY ... e=youtu.be
Выход - как бы и чистый синус, нету признаков несущей. Также переключал нагрузку - напряжение не прыгает.
ПС. размеры трансформатора - 16х13х7 см.
СообщениеДобавлено: 07-09, 07:27
staska
Спасибо за видео, поглядел оба. Как и предполагал, "чистым синусом" рулит цифра.
ЗЫ. Когда снимаешь видео осцил. камеру следует устанавливать "рожей" на экран скопа. Параметры развёртки и др. можно сопровождать коментом по ходу съёмки или буковками в посте. :D
СообщениеДобавлено: 10-09, 19:58
Разгребая завалы своих "тумбочек" для отправки содержимого на ПМЖ, наткнулся на давно припрятанный и надёжно забытый транс от какого-то бесперебойника. Чижолый зараза :smoon:
Размеры 173мм х 143мм х 82мм, окно 85мм х 28мм. Обмотка НН выполнена медной шинкой толщиной 2,5...3мм (примерно). Остальные размеры измерениям недоступны, а ломать заводской транс жалко :live-14:
Так шты "синус" буде из чего ляпать :D
staska,
как обстоят дела с проведением опытов? ;)
Если бы я знал результаты, то можно было бы напрягать "дырявое серое" дальше :D
СообщениеДобавлено: 10-09, 22:13
Солидный товарищ.
СообщениеДобавлено: 10-09, 22:27
"Заборно" То есть, стою над головой заборо-строителей, не до опытов.
За то сегодня поднял купленный на ебей инверторный генератор на 1 кВт. Как всегда у кэтайцев подвели электролиты. 14 кг весом всего то. При сравнению с другим генером на 2.5кВт и весом в 39кг - и тише и боле экономно по топливе.
Транс красавец, размерами ка и мой примерно, не помните какой был упс ?
СообщениеДобавлено: 10-09, 22:52
не помню, давно было.
СообщениеДобавлено: 11-09, 17:59
staska
почитай вот это: http://flyfolder.ru/files/32575351 (2МВ) - п/мост с естественным ограничением тока нагрузки и тока КЗ (автор поста предложенной "на здесь" топологии thickman). После прочтения можно будет потрындеть.
Кстати, лабу на столе в "железе" по настоящей топологии сотворил. Результат положительный. :good:
"Свечкой" владеешь?
СообщениеДобавлено: 11-09, 21:37
"Свечкой" владеешь?
Да. Спасибо этому форуму и Valvol лично.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 16-11, 20:37
Для проведения опытов прикупил СБ Exmork.
Было бы интересно измерить к-во вырабатываемой эл.энергии за сутки, неделю, месяц. Таких счётчиков эл.энергии не встречал. ПМСМ, можно сотворить что-либо похожее на проце, но с ними дружбу не вожу :live-14: Может у кого-либо есть более простые схемки, предложения, идеи по учёту вырабатываемой эл.энергии СБ ?
 Заголовок сообщения: Re: Солнечные электроисточники
СообщениеДобавлено: 16-11, 22:39
большинство счётчиков с датчиком тока на остове шунта обладают измерением электрической мощности в цепях с постоянным током.
СообщениеДобавлено: 17-11, 01:02
Некоторые совковые приборы имеют ртутный счетчик наработки. Грубо, но можно учесть им заряд.
СообщениеДобавлено: 17-11, 07:24
например, - какие (марка...) ?
не знаком, поясни, пжл.
СообщениеДобавлено: 17-11, 13:29
- на советских осциллографах, генераторах и прочей измериловке - сзади вещица похожа на градусник
вот http://ru-radio-electr.livejournal.com/595915.html
вот Вам схема счетчика ампер часов http://www.bvp.com.ua/Files/Scheme_AHM.gif отсюда http://bvp.com.ua/Production.php?Show=BVPAHM
СообщениеДобавлено: 17-11, 20:45
Трибун & Dizel1
спасибо за полезную инфу! :good:
