Текущее время: 17-09, 15:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 10-09, 16:04
Это очень самоотверженно и мужественно! :clapping: :lol:
А если всерьез- конечно результат интересен, но риск пмсм есть в большей мере не сразу, а в перспективе. :D
СообщениеДобавлено: 10-09, 16:39
На самом деле, это глупо, но интересно :D Деньги не настолько большие.
Короче. Так, чтобы в косом было без баянирования, по один штук 50W. Максимальный ток и частоту коммутации предлагаю обозначить, транс могу мотануть в широких пределах :D Хардсвитч, снабберы где-то 20 Ом и 1,5-2 нан. :D Морозильник прикинем по статике от тестового ключа в активном режиме, проще будет оценить Ватты в транзисторе по температуре радиатора и сопоставить с даташитом.
СообщениеДобавлено: 10-09, 20:06
А в чем разница 1.5- 2 или 5-6 нан. Если уж ставишь, то ставь :lol: Свичкадкад покажет разницу в мощности не более 2-х ватт.
Ток- ну как я его тебе закажу? Я делаю на 160А при питании DC от200 до 360В. Но это сравнивать ежа и ужа, да и когда я свой доделаю?...
Ты лучше сам огласи свою хотелку, а я подставлю в модель, заглушив второе плечо. Мои варианты на безбаянном косом дали один положительный (150А, 33кГц), а второй- отрицательный (150А, 50кГц) результат. Но второй был минимизирован и по радиатору вдвое, и по ферриту в полтора раза. Что ему и вылезло боком. :lol: Емкости снб 4.7-5.6нан
СообщениеДобавлено: 10-09, 20:56
Нууу, я так думаю, надо получить какой-то максимально возможный ток при максимальной температуре кристалла, чтобы побыстрее "деградировал" :D
СообщениеДобавлено: 10-09, 21:34
ПМСМ более 150А из полтинников тащить не стоит. Возможно даже медную пятку уже полезно добавить.
Предлагаю обсудить на шизе- здесь токо людЯм мешаем. :D
СообщениеДобавлено: 10-09, 21:43
Вот здесь надо точно подумать, сколько ампер и при какой температуре кристалла, частота может меняться в широких пределах, с этим особо нет проблем. Греть предлагаю по максимуму ключи, для чистоты эксперимента :haha:
СообщениеДобавлено: 10-09, 22:08
Я исхожу из того, что полтинники предназначены по шиту на 50А. Т.е. на выходе получим 150А по классике.
В шите на 50U есть интересный график ВА характеристики. Из него следует, что на токе 27А он куда эффективней, чем 50W при том же токе. Честно говоря я это использовал и в аппарате на сбаяненых полтинниках, и в разделенном. Но при токе 50А ...50W конечно эффективней, хоть и тупей. Потому частоту выше 40кГц на нем задирать не целесообразно. Ну а и снб с емкостью 1.5нан ему что слону дробина. Ему б 6-7нан :live-14:
СообщениеДобавлено: 10-09, 22:10
Ломакин писал(а):
Ежели идея работает, то ею надо просто пользоваться. Ну и совсем ни к чему просто даром добавлять мощность на ключ- ему и так хватает.
ИМХО деды могут порассуждать о необходимости снабберов, а людЯм без силового опыта они, как подгузники, необходимы.
СообщениеДобавлено: 10-09, 22:21
Я в замешательстве. Есть и 50U у меня, но я хотел на 50W пробовать. Так на чём делать-то ? :lol:
СообщениеДобавлено: 10-09, 22:48
Ломакин писал(а):
bubis писал(а):
У меня интегральная мощность на резисторе RCD снаббера получается менее ватта
Тут что-то не так. Каждый такт на резисторе выделяется энергия конденсатора Е= C*U^2/2. Т.е. мощность равна этой энергии помножить на частоту. В Вашем случае на емкости 4,7нан это около 10Вт помнится.... :live-14:
Да, должно быть C*U^2/2 помножить на частоту. Завязываю с симуляторами.
СообщениеДобавлено: 10-09, 22:55
Я на 50w делаю. Только не знаю держат ли они броски тока 2А в затворе. Практика покажет.
СообщениеДобавлено: 10-09, 23:02
А может Вы мощу неправильно мерили? В вопрсе с резистором симуль не врет. Нужно выделить ОДИН период в интересующей зоне симуляции, а затем надавить Ctrl И удерживая подвести и ткнуть мышкой Левой кнопкой) название мощности на графике. Высветит окошко с показаниями за период. :D Я иногда для оценки, мощности сразу на кучку элементов вывожу. А потом уж меряю их в нужных зонах.
СообщениеДобавлено: 10-09, 23:11
Я ее мерил на глаз. Попробую правильным методом. Но не сегодня.
Кстати, конденсатор снаббера разряжается только через резистор когда транзистор полностью откроется. До этого часть тепла выделяется на транзисторе.
СообщениеДобавлено: 10-09, 23:17
Разряд идет в два приема как правило. Сначала- перемагничивание первички - это до половины питания. Потом, по вкл ключа- разряд через него до нуля. И весьма плохо, если управа не предусматривает первую часть.
СообщениеДобавлено: 10-09, 23:21
Точно, большая часть тепла на резисторе.
