Текущее время: 18-09, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 09-09, 15:07
EvgeniS писал(а):
Феррит может "сломаться"? Сам не ремонтю, могу и не знать.
Может. В "Престижах" страдает на раз. Причём, одно время было "повально"... сейчас не часто, но бывает.
СообщениеДобавлено: 10-09, 10:06
Добрый день всем!
На выходных был замене ШИМ3845 и куплен новий транзистор управления ТГР. 5 Вольт на ИРЕФ появилось, но на выходе около 7 вольт.
Посмотрел осцилографом - там что-то непонятное. типа синуса но очень частого... далеко не прямоугольные импульсы. (у меня правда осцилограф ЮСБ и толком настроить его не выходиит.) Q10 как грелся так и греется...
Также заменен стабилитрон на вентиляторы. И тоже собака греется без вентиляторов...
лампочки по прежнему светятся обе.
вопрос к собществу, Д13 BYG20G, который я поменял в самом начале... у него же минус возле черточки?
силовой блок пока не трогал вообще, кроме выпайки кондеров и силовых ключей... но там нашел один диодик неисправный D38. Номинал не подскажете?
СообщениеДобавлено: 10-09, 15:51
Доброго дня!
Igor Sokol на выходе ШИМ3845 должны быть прямоугольные импульсы частотой около 65кГц, амплитудой примерно 15В и с заполнением чуть менее 50%, т.е. 7В очень может быть. если ваш USB-осцил этого не видит, значит он для этих целей не предназначен.
У вас внешнее питание подается на анод BYG20G (D9 по схеме Tecnica_144-164)?
Q10, Д13, D38 это по какой схеме?
если принять за основу, что:
К семейству TECNICA относятся сварочные источники:
* Telwin TECNICA-164/144;
* Telwin TECNICA-161/141;
* BlueWeld PRESTIGE-164/144;
* BlueWeld PRESTIGE-161/141;
* Kaiser TOP-100ES;
* Profhelper Solution 180 A;
* SONSCN ARC100P/160P/180P/200P;
* SONGSHI;
* PECAHTA САИ-160;
* Русич Red Welder i2100.
Не смотря на то, что эти источники выпускаются различными производителями под различными торговыми марками, они имеют весьма похожие схемные и компоновочные решения.
т.е. и ваш Kaiser TOP в их числе, то изучайте "букварь" - там всё есть
СообщениеДобавлено: 11-09, 13:02
схемка вот http://flyfolder.ru/files/32565135
СообщениеДобавлено: 11-09, 19:09
Коза в дровах либо ТГР сдох. На затворе Q10 сигнал то есть?
СообщениеДобавлено: 11-09, 19:10
ну, и в чем загвоздка?
схемка вот Kede-172
отличий то от Tecnica_144-164 всего ничего - варистор на входе, два диодных моста, зарядный резюк с контактами реле стоит после мостов, три "больших" конденсатора, RDC-снабер и выходных диодов на четыре побольше (ну, может быть, номиналы ненамного отличаются)
в Технике стоит BYS10-45, это выпрямительный SMD диод с барьером Шотки - 1,5А 45В
СообщениеДобавлено: 11-09, 19:24
Соков А.Г.
ТГР здесь практически неубиваем. Писал я уже об этом. Обмерял на 3 шт аппаратах индуктивность ТГР. Все три обмотки в пределах 1,0-1,2 mH.
СообщениеДобавлено: 11-09, 23:04
s237
Про ТГР согласен. Я тоже не встречал у них. ПОКА.
Просто что же транзюк - то так грузит? Мож стукнули, что феррит раскололся (разошёлся) или только неправильный входной сигнал либо кз выхода ТГР. Нужны осциллограммы. Что тут гадать.
И я про то же. Аппарат - то простой достаточно.
СообщениеДобавлено: 12-09, 09:16
а как сделать такой "практически неубиваемый" ТГР?
начали возвращаться аппараты с переделанными ТГР-ами :( не прошло и полгода, первым вернулся 164, у которого ТГР на одном кольце из феррита М2000НМ1 20х12х6 - разорван на 3 части, сегодня BestWeld? у него ТГР на феррите N30
З.Ы.может новую тему замутить на эту тему :prankster:
СообщениеДобавлено: 12-09, 09:39
А можно ли фото этих убиенных (я про ТГР)?
СообщениеДобавлено: 12-09, 11:14
Игорь из Красного
В том то идело, что мы говорим о совершенно разных ТГР. Неубиваемый - это китайский аппарат Кеде 172. А то что у Вас в возвратах - то Телвин Техника 164. Вот фото этих убитых и прикрепляю.
http://zalil.ru/33744844
http://zalil.ru/33744846
А вот фото неубиваемого. В чем разница (кроме внешнего вида, конечно) не знаю. Ни тот ни другой еще не перематывал.
http://zalil.ru/33744862
СообщениеДобавлено: 12-09, 11:59
s237
неубиваемых нет, если очень постаратцо :lol: но в убие6нных тграх провод около 02, а в невьебенном,- там около 04
СообщениеДобавлено: 12-09, 13:09
Разбирал ТГР от Tecnica 144 - там все обмотки проводом 0,5 мм. А индуктивность единицы мкГн, т.е. он труп. При всей тщательности
разборки ни трещин, ни сколов не увидел. Думаю феррит "устал от этой жизни".
СообщениеДобавлено: 12-09, 13:31
Я когда-то распилил один квадратный залитый(посчитать витки),- то там внавал очень тонким был намотан, и изоляция лаковая, а в невьебиваемом,- там всё сверху, и межвиток трудно получить. Но если постараться :live-58: :crazy: :D
СообщениеДобавлено: 12-09, 14:29
только он еще клеем сверху залит
