Текущее время: 17-09, 22:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 02-01, 13:44
Да, похоже на то. Драйвер тоже разнесло.
СообщениеДобавлено: 03-01, 20:41
EVD
Починить можно, но сложно.
Полностью все новые транзисторы, новую управу и паять с контролем температуры. Вполне возможно в тот раз перегрели, был подпалёный транзюк, управа хандрила и т.д.
Данные аппараты весьма капризны при ремонте.
Но если время есть, то можно и поремонтить.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 06-09, 13:23
Добрый день.Интересует вопрос где можно купить силовой модуль на Gysmi160, а то после варварских рук не востановить его.Украина.
СообщениеДобавлено: 06-09, 14:47
mosfet2
спроси МММ, он у вас Гусями рулит (у нас Путин :prankster:)
СообщениеДобавлено: 12-09, 23:47
Доброго времени всем... IMS 1600 перестал варить спалив без нагрузки пол электрода. вскрытие показало что инвертор был уже в ремонте и изрядно изнасилован не качественной пайкой гребенки. отпаивать смысла не было поэтому перекусив гребенку обнаружил что в прошлый раз пытались делать что то с диодами. была перекусана одна нога пары диодов, и припаяно один обычный трех-амперный диод UF5408. выяснилось что именно он и вылетел (коротыш на нем). после его снятия коротыш на выходе исчез. появилась мысль попробовать без него... хотя бы 100 ампер он думаю сможет выдать... но не тут то было. после сборки. он пытается зажечь дугу но мощности или не хватает или есть еще какой то дефект. стоит неистовый свист при попытке поджечь электрод. и свист идет не из инвертора а из дуги. до последней его поломки не щелчков не выстрелов не было. дорожки на гребенке восстановлены. фото в данный момент нет. но позже приложу. пока просто показываю какой диод с дефектом. проблема может быть изза этого неполноценного диода? Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: 13-09, 04:00
Проверьте два нижних диода - могут быть в обрыве. А так ... смотря как восстановили (если похоже на фото - то работать не будет однозначно)
СообщениеДобавлено: 13-09, 10:49
Изображение вот фото моего блока. нижние диоды звонятся (не в обрыве). по отдельности не выпаивал не прозванивал. так вопрос остается открытым для меня. будет ли работать с таким полудиодом?
СообщениеДобавлено: 13-09, 10:58
См выше - А так ... смотря как восстановили (если похоже на фото - то работать не будет однозначно) С такой бородой нормально работать НЕ БУДЕТ!
СообщениеДобавлено: 13-09, 11:00
чем вам эта борода не устраивает? у других же работает...
СообщениеДобавлено: 13-09, 12:15
Правильно, работает, один такт ! :D
А трех с половиной диодов не хватит.Четерех целых то мало!
СообщениеДобавлено: 13-09, 12:19
То есть без этого диода даже попытки не будет запуска? он уходит в защиту получается от нехватка мощности? значит поставив новый полноценный диод все заработает?
СообщениеДобавлено: 13-09, 14:31
Ришат :haha: :good:
Ришат писал(а):
bb5 писал(а): чем вам эта борода не устраивает? у других же работает...
:lol: :lol: :lol: :good: Все прально енссли 4 идиода, то все 4 тахта фунциклирует , а если половині нет хватат ,- то и полтахта кудынь то исчезают. :live-58:
СообщениеДобавлено: 13-09, 14:35
ишшо как заработает,- с музыкой и салютом, тем более что у других то работайт :crazy: :lol:
СообщениеДобавлено: 13-09, 14:54
хорошо. буду заказывать пару диодов. но все равно остается для меня загадкой то, как четыре запаянных параллельно диодов не могут работать без половинки одного? даже на слабых мощностях...???
СообщениеДобавлено: 13-09, 15:16
у тебя карма такая, нуно ею почистить. єто 3 раза сплюнуть , постучать по дереву 3 раза и обойти 3 раза с бубном вокруг апарата. а ежель серьёзно то Black Fire
ответил в полном обьёме. Других мнений на єтом форуме не услышите.
А ежели ответ не устраивает,- вам неужно обращаться к тем ,- у кого работает с бородой.
