Текущее время: 17-09, 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14-09, 08:41
народ выручайте , нужны наминалы вот этих стабилитронов и где какой стоит http://floomby.ru/s1/eGZfb
СообщениеДобавлено: 14-09, 08:54
http://s019.radikal.ru/i610/1209/fb/28d9303605cd.jpg тоже самое что и саи 200[/img]
СообщениеДобавлено: 14-09, 09:12
servis-37
В каждом плече 2 стаба по 18V 1,3W, включены как на Вашей схеме. Верхнее плечо доступно. Для замены нижних придется основательно подразобрать аппарат. При ремонте демонтирую старые, а новые припаиваю на их же место, но с другой стороны платы. Тогда в будущем становится легче с доступом.
СообщениеДобавлено: 14-09, 09:20
in4746a и in4738a нашол наминалыно,но где какой стоит ? вот в чем вопрос
СообщениеДобавлено: 14-09, 09:27
Я выталкиваю их (со стоороны пайки) иглой от шприца со сточенным концом. Паяльник 65 Вт. Дружно выпадают на донышко аппарата :D
СообщениеДобавлено: 14-09, 10:24
servis-37
in4746a - 18V 1W, и in4738a - 8,2V 1W. Первый стаб пойдет, второй - не пойдет. Все 4 шт стаба одинаковые, по 2 шт в одном плече. Включены анодами меж собой, а катодами в схему, точно так как на приведенной Вами схеме.
СообщениеДобавлено: 14-09, 10:34
интересно , то что я написал это оригиналы ,то что стояли. с трудом но прочел ! вы советуете не заморачиваться и ставить идинаковые ? даташиты ,я на них тоже посмотрел , как то не сходиться , почему стоят разные ?
СообщениеДобавлено: 14-09, 10:58
servis-37
Частенько китайцы ставят то что есть в наличии. Когда поставите все 4 шт 18В, проверьте осциллу на затворах и самих стабах. Вполне может оказаться, что на том стабе, который стоял на 8,2В напруга больше и не поднимется (даже при установленном 18В стабе). Это уже зависит от драйвера. Значит на заводе подходили запасы 18В стабов к завершению, и решили выйти из ситуации вот так. Для проверки меня, откройте любую схему косого и посмотрите номинал (та же Техника 164). Вряд ли я ошибаюсь. Второй вариант (если он был в ремонте) точно так же поступил мастер. Проверьте меня осциллом, не тестером. Короче - все 4 шт одинаковые.
СообщениеДобавлено: 14-09, 14:25
еще вопросик ,есть 4шт-irfp460 и 4шт-irfp460a можно ли поставить в каждое влечо 2 таких и 2 таких ?
СообщениеДобавлено: 14-09, 16:01
servis-37
Нет. Здесь в одном плече стоит 4 шт, и в другом стоит 4 шт. Необходимо менять все 8 шт из одной партии. Или как вариант опять все 8 шт, но в одном плече собрать все целые, которые в аппарате остались, а на другое плечо купить такого же нименования (460 или 460А, ну такие какие стоят из оставшихся, причем очень желательно одной партии) и их установить во второе плечо. Игнорирование приводит к повторному ремонту и следующим затратам. Проверено практикой. Кстати 460А лучше чем 460.
СообщениеДобавлено: 14-09, 23:53
servis-37Я все потроха вытаскивал целиком,сначала снимал плату управления,после 4 шурупчика под платой, и 4 на днище корпуса.Затем аккуратно все вверх и все как на ладошке.Еще обязательно проверьте резисторы по 0.900 kOm рядом с этими стабилитронами.Сверху и снизу .Еще не забудьте проверить плату управления-особенно после ТГР.Там куча мелочи может выгореть.Это транзисторы S8050 S8550,стабилитроны,диоды,резисторы.Лучше всего посмотреть конечно осциллографом под конец.Транзисторы IRFP460 ставил из митино, покупал всегда в icled.ru на 3 этаже,на левак не попадал. Будет лучше все из одной партии.Удачи.
Последний раз редактировалось mischel60 15-09, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-09, 23:55
По Донецку 460А в основном левые. 460-е - нормальные.
Вскрытие показало - в 460А толщина кристалла в 3-4 раза меньше, чем в родныз 460-х.
БАХ при более чем 60 А , до 60 А аппарат жил "ровно".
При 90 А - первое касание электродом и все.
СообщениеДобавлено: 15-09, 00:12
s237 писал(а):
servis-37
Да, вся заводская партия шла с разными стабилитронами...как вы описали.
СообщениеДобавлено: 15-09, 00:17
servis-37
ultra wip 4-160 Ваш близнец,есть тема здесь на форуме и схемы с ссылками.
СообщениеДобавлено: 15-09, 00:56
Andy61
Сейчас куча "левака" по транзисторам. Вижу в ремонтах, что и UC384_ тоже пошли левак. Хотя беру, ну точно в проверенной и авторитетной конторе. Пока спасают старые (купленные чуть раньше) запасы. А так нужно искать опять поставщика. И что интересно, таким поставщиком может оказаться маленькая конторка, у которой продажи были меньше, и соответственно запас на складе еще имеется.
