Текущее время: 17-09, 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19-09, 12:18
уже отправил на Киев. но проблемы нет , его на мастерах ремонтировали . Чистый итальяшка. разработка начала 2000. микроконтролер управляет 3846, силовой модуль на транзючках 60N6S2, 2 датчика (на нижних ключах)тока похоже как на манганине
СообщениеДобавлено: 19-09, 12:19
вот нашёл
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=139325
СообщениеДобавлено: 19-09, 14:15
Joha писал(а):
а чем Ресанта не нравиться?
Нравится :prankster: , просто она не клон Эдона
СообщениеДобавлено: 19-09, 15:28
Ришат
у нас под одним названием может идти практически весь китай, и один и тот-же китай может иметь различніе названия. Мну вроде приходил как клон, но могет біть и путаю.
СообщениеДобавлено: 20-09, 06:20
Вполне возможно, могуть даже брендовым именем обозвать, вон они авто какие делають.
СообщениеДобавлено: 20-09, 19:22
Страдальцам, мучающимся с поджигом уоней такой осциллятор http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=75 думаю вполне бы помог :D
СообщениеДобавлено: 20-09, 19:42
а как к такому осцилятору отнесётся инвертор у которго на выходе дроссель 7,5мкГн и параллельно выходу последовательно 2 кондёра по 4,7нан
СообщениеДобавлено: 20-09, 20:09
Кондеры в 4.7 наны маркса конечно же не остановят, но в данном случае все равно никто не пострадает. Почему? Усе просто - если посмотрите на пути протекания разрядного тока от маркса, то увидите что он пытается не задрать напругу на диодах, а наоборот пытается открыть обратный диод (хотя конечно если его воткнуть не в тот провод или через ж... то он будет пытаться пробить обратный и прямые диоды). Т.е. перенапряжений на диодах не будет. Ну разве что небольшая "зеленка" в виде варистора по выходу на всякий случай от звона на кривом монтаже. Кроме того я лично всегда шунтирую мощные диоды РС цепями и параллельно им еще и 1.5ке супрессоры ставлю. Чего и вам желаю ;)
СообщениеДобавлено: 20-09, 20:15
спасибо
СообщениеДобавлено: 21-09, 11:11
очень сложно найти аналог по характеристикам, особенно по быстродействию.
СообщениеДобавлено: 21-09, 15:38
IRGP4063D - порвет по дури и быстродействию сабжевый ключ. По затвору такой же.
Полевик SPW47N60C3 порвет по быстродействию их обоих как тузик грелку, но ток чуть меньше и по затвору в 2 раза тяжелее.
Зато любой из этих ключей нормально работает в сварке.
4 штуки 47N60 в полном мосту при Ктр=6 легко дают 160А, при этом они сами на номаконе. Тепловой отсечки по температуре корпуса практически не бывает.
СообщениеДобавлено: 21-09, 16:33
даже рядом не стоит по характеристикам (ток и быстродействие), да и затвор тяжелее.
сильно сказано насчёт быстродействия Изображение, да и устарел он морально по характеристикам и сильно уступает современным собратьям, а в статике проигрывает вышеперечисленным IGBT (скорее всего, т. к. очень внимательно не считал).
СообщениеДобавлено: 21-09, 16:44
FGA40N60SMD
СообщениеДобавлено: 21-09, 17:33
Joha
это что за мамонты? Таких точно не достать. Может FGA60N65SMD (FGH60N60SMD)?
СообщениеДобавлено: 21-09, 18:32
Мда, это я буковку перепутал, FGH40N60SMD
http://www.fairchildsemi.com/ds/FG/FGH40N60SMD.pdf
довольно шустрые, прикупил 4шт на всякий случай для замены в Ресанту-250
