Текущее время: 18-09, 01:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 21-09, 21:26
И САМОЕ ГЛАВНОЕ - ДА ПРИБУДЕТ С НАМИ МИР И СОГЛАСИЕ !
PS и в свете событий всемирных - сие ко всем рассам и религиям!
СообщениеДобавлено: 21-09, 21:58
Ты абсолютно прав !!!!!!!!!
ЗЫ. В принципе любые религии проповедуют терпимость и толерантность к опппонентам.
Я лично также. Всяка тварь божья имеет место н развитие. (с).
Где-то так.
:blush: :blush: Сорри, я бухой, что тварь :blush: :blush: :blush:
СообщениеДобавлено: 22-09, 09:22
так я не понял че не по теме Andy61 баньте его. зашел здесь тупым словом базарнуть.вот типас.ты фрукт за базаром следи тебя не кто не оскорблял и ты завались. божи ты тварь и забазаром следи.
дрыщь!
СообщениеДобавлено: 23-09, 00:01
Мужики, заканчивайте.. Понимаем, бывает... Но здесь то все, а не только Вы...
СообщениеДобавлено: 25-09, 10:43
Joha для чего перемычка на общий провод, что она дает, на ремонте такой аппарат, проверил - перемычки нет, плата GP38?
СообщениеДобавлено: 25-09, 11:02
http://radikal.ru/F/i053.radikal.ru/120 ... 7.gif.html
если не поставить перемычку то очень странная цепь получается стабилитрон последовательно с кондёром,
стабилитрон D017 должен защищать 2 ножку платы управления от превышения напряжения в случае обрыва резистора R13,
а конденсатор C030 шунтирует базу транзистора Q05 который управляет включением пониженной частоты в режиме защиты от КЗ
http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i190 ... 9.gif.html
В новых платах начиная с GP50 такая перемычка стоит и в новых схемах эта цепь указана.
У себя я эту оплошность исправил.
СообщениеДобавлено: 29-09, 09:58
Joha спасибо.Поменял UC 3842 .Ведет себя запускает то гаситься опять запускает.все через последовательно включеную лампу 40 ват.Лампа то гаситься на пол накала,то на весь накал.
СообщениеДобавлено: 29-09, 13:13
сделал следующие,откинул винтиляторы,поменял ризисторы r011 22 ома,и r013 1.2ома. Итог включаю реле клацает ,на мгновено проверил выход около 70 в ХХ,потом опять сбрасываеться и опять реле клацает.Думаю виновен транзистор 4n90c.Joha сталкивался или нет стаким явлением.Мне дали его после падения 50 см от пола в рабочем состояние. .UC 3842 поменял новая хоть ожил почти.
СообщениеДобавлено: 29-09, 13:57
рамис
Если это все с лампой на 40W, откиньте ее.
СообщениеДобавлено: 29-09, 14:32
Я в таких случаях пробую лампу 100 Вт, 150 Вт. Как правило помогает.
СообщениеДобавлено: 29-09, 15:03
Да, лампочку надо поболее, 150-300вт, а то её сопротивления не хватает что бы запитать БП с вентиляторами,
Когда то для теликовских БП, типа МП3-3, применял вместо предохранителя на 2А лампу на 500вт, при коротыше как раз 2А и получалось
СообщениеДобавлено: 29-09, 17:54
всем спасибо огромное.Работает 75в ХХ .Лампочку убрал пошло как помаслу,поменял еще один резистор по цепи. транзистор целый как ни страно 4n90c.Итог поменял uc 3842,три резистора по цепи транзистору и шим.вот такой итог.Обычно транзистор тоже летит здесь нет.Варить не пробовал нет кабелей хозяин, не верил, что получиться.Так как телемастеру отдавал итог не было.А я валенок , как на форуме меня называют довел его до работы -это чудо.Спасибо Joha огромное за схему.Кстати перемычку на GP 35 надо ставить или нет.
:D :D :D :frends:
СообщениеДобавлено: 29-09, 18:27
надо, я у себя поставил на GP48,
начиная с GP50 исправили и перемычку поставили
СообщениеДобавлено: 29-09, 19:06
Спасибо. Паставил перемычку. :D
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт САИ 190 фирмы "Ресанты"
СообщениеДобавлено: 01-02, 12:37
Андрей0007 писал(а):
До сегодняшнего дня считал сварочный этой фирмы идеальным шедевром, поломки били минимальны (то ёмкости из строя вышедшие, диоды, транзисторы, оптопара, термоконтактный датчик ) в прочем стандартный набор часто встречаемый в других сварочных аппаратах. Попался мне в руки РЕСАНТА САИ - 190 схема схожа РЕСАНТА САИ - 160 отличий в том что емкостя увеличены и транзисторы с диодами по мощнее стоят. Суть поломки в том что на выходе напряжение есть пару раз электродом чиркнешь по детали уходит в защиту вентиляторы дёргаются (горят оба светодиода на передней панели), до этого хозяин аппарата говорил что сам менял вентиляторы(возможно сгорели ;) Maden Chine как никак). Вариант поломки: Viper или плата управления? Если логично думать на вентиляторы приходит 13V (+/-5%), 15V (+/-5%) и 5V на плате управления тоже имеется значит питание не причём (Viper20b и LM7815CT отпадают)? Кто с этим сталкивался подскажите пожалуйста где наити неисправность.
Как говорил Joha дело в блоке питания а именно VIper20 (садрав белый силикон под которым находились следы деятельности углошлифовательной машины она же именуемая в народе болгарка) вентиляторы засосали в нутрь корпуса металлические опилки и под силиконом и радиатором охлаждения VIper20 коротнуло но при этом блок питания выдовал нужные напряжения. Замена исправной VIper20 помогла. Спасибо всем :frends:
Здравствуйте уважаемые Андрей0007 и Joha!
Проблема у меня типичная, так же и как сам аппарат. Но не могу найти на плате этот самый VIper20... Может подскажете где конкретно он спрятан? Спасибо.
