Текущее время: 18-09, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 23-09, 21:00
Записано.
Сейчас полазил по интернету. Получается, что их делает Shanghai Hugong Electric Welding Machine Manufacturing Co.,Ltd . Но на их сайте http://www.hugongwelds.com моделей Cariarc почему-то не нашел. Ближе всех похож Handy Stick-180- тоже IGBT. Но только ток до 180А.
СообщениеДобавлено: 23-09, 21:56
разум возмущенный писал(а):
Сейчас полазил по интернету. Получается, что их делает Shanghai Hugong Electric Welding Machine Manufacturing Co.,Ltd . Но на их сайте http://www.hugongwelds.com моделей Cariarc почему-то не нашел..
ммм писал(а):
фубаг єто не копия гисми,- а название торговой марки. где под ней может скріваться и гусми, и телвин, и ресанта, и кенда, и... Поєтому нужно фото внутренности
и если он окажется надёжным,- завтра под этим названием появятся ещё с десяток разных внутренностей.
а кто тебе сказал что твой фубаг выдаёт 200. можешь заказать его на заводе под именемразум возмущенный и написать все 1000А, но внутрянка у него будет в лучшем случае на 180А
:haha:
СообщениеДобавлено: 23-09, 22:15
200 выдаёт
http://www.mastercity.ru/showthread.php ... ost3110536
а здесь внутрянка 160-го
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152986
СообщениеДобавлено: 23-09, 23:02
Black Fire писал(а):
А может просто термисторы скисли - проверь их (это две черные таблетки рядом с реле)...
Кстати, да! Вспомнил, что при осмотре в первый раз обнаружил, что именно эти детальки обуглились и у одной отвалился один из контактов. Я думал, что это керамические конденсаторы, но, по-видимому, так и есть- термисторы. Номиналы ихние не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 23-09, 23:34
Joha писал(а):
...а здесь внутрянка 160-го
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152986...
По моим ощущениям, у этого IR160 плата один в один с IR200. Просто компоновка внутри корпуса другая. У IR200 плата стоИт вертикально и смещена к одному боку корпуса, а для предотвращения касания с корпусом между ней и корпусом вставлена пластина стеклотекстолита, а у этого IR160 она лежит плашмя в нижней части корпуса. По рисунку печатного монтажа- все очень похоже, да и надпись на плате оловом по зеленому "CARiARC 200", по-моему, та же самая. Свои ощущения говорю по памяти, потому что самого аппарата у меня сейчас перед глазами нет.
СообщениеДобавлено: 24-09, 07:16
Компоновка там везде одинаковая - просто когда фоткали - аппарат положили на бок :P
Вот в кратце история моего больного - аппарат попал в ремонт с диагнозом "не работает". Беглый осмотр - пробой ключей (с последующим заказам платы по гарантии). После замены платы тест на дугу - и что то мне сильно не понравилось , как гудит дуга после 100А на крутилке ... при замере тока на балластнике опасения подтвердились - до 100А ток регулировался , а вот при положеини регулятора на 120А инвертор на выход вывалил за 200А (и был аварийно вырублен). Не отходя от кассы сдергиваю датчик холла с другого зверька и все приходит в норму - ток регулируется и держится стабильно во свем диапазоне. Вот собственно и выявлена первопричина выхода из строя аппарата.
Далее что по трупу - из четырех ключей улетело 3 штуки (да и четвертый , несмотря на то , что жив - получил по башке не хило кувалдой), соттветственно термисторы тоже (выполнили роль пускозарядного резистора в престиже 164 - при прибое силы при последующем включении приняли удар на себя)
Питание на ИИП собственных нужд двуполярный и главное питание на него идет через перемычку (трех пиновый разъем, как у САИ), надо просто снять перемычку и завести 250-300в с внешнего БП (ну или просто с выпрямителя слаботочного) - что я в ближайшее свободное время сделаю , и отпишусь - чё-как!
Ах да - забыл - ШИМ SG3525 , а вот обвязку (предположительно пара ОУ) индентифицировать пока не удалось - названия затерты )))))
PS но по субъективным ощущениям - кроме ключей и термисторов ничего не померло ))))) посмотрим , как на практике!
PPS Юрий Ф на мастерсити написал , что аппарат не стоит модернизировать - енто не так - просто необходимо скреплять радиаторы силовых ключей друг с другом и делать упор в корпус - а то уже есть труп - уронили с полуметра на замлю - коротнули радиаторы между сабой
СообщениеДобавлено: 24-09, 08:48
И шо аппарат реально дает 200А? По входу 3000uF? Раз входные последовательные значить двухтактный полумост?
СообщениеДобавлено: 24-09, 13:13
Ришат - именно так ... сегодня запитаю дежурку и посмотрю что там с драйвером - а потом попробую запустить на 80N60 (нету у меня FJH)
СообщениеДобавлено: 25-09, 21:13
...А может просто термисторы скисли - проверь их (это две черные таблетки рядом с реле)...
Так и есть- сгорели оба термистора NTC 47D-15. Теперь вопрос- от чего они могли сгореть, и если просто взять и поставить новые- не сгорят ли они вновь? Может ли быть причиной их перегорания пробой IGBT- транзисторов? И как безопасно запустить инвертор с новыми термисторами так, чтобы снова ничего не сжечь?
СообщениеДобавлено: 25-09, 22:39
Прозвони ключи К-Э, +- входного выпрямителя, если нет кз, то запаяй вместо термисторов лампу накалаивания 150Вт, и в розетку.
СообщениеДобавлено: 25-09, 22:45
именно так
Крутяк крутяковский :D . только ЮрийФ пишет, что трансформатор нагревается сильнее всех и он на Е65. Вот бы ему Е70 или 2комплекта Е80,шоб плотность тока уменьшить до разумных пределов.
СообщениеДобавлено: 25-09, 22:49
А вот как прозвонить вход выпрямителя? Я уже пытался это сделать, но мой тестер кажет к.з. Мне кажется, что это из-за огромной емкости электролитов. Интересно, за сколько времени они зарядятся от тестера в режиме прозвонки?
СообщениеДобавлено: 26-09, 07:54
Скорее всего никогда не зарядятся - потому как транзисторы сгоревшие его коротят - смотрите транзисторы в первую очередь!
СообщениеДобавлено: 26-09, 16:05
Со слов коллег из соседнего города, все платы присланные на замену в линейке IR160/200 были одинаковые, разница между аппаратами состояла в длинне перемычки до выхода. Подозреваю, что отличаются они только калибровкой датчика Холла.
Сам осматривал только дохлые платы... разницы не заметил.
СообщениеДобавлено: 26-09, 16:14
Разницы точно нет (артикул в деталировках один и тотже) , самое что интересное и у датчика холла тоже :smoon: Но ток разный ))))
PS - ты суслика видишь?
- нет !
- и я нет , а он есть!
