Текущее время: 18-09, 03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 27-09, 12:12
Black Fire писал(а):
самое что интересное и у датчика холла тоже Но ток разный ))))
а какой там ДХ?
СообщениеДобавлено: 27-09, 13:36
BLY2-100IOV2L - ДХ
 Заголовок сообщения: Re: FUBAG IR200 помогите найти схемы
СообщениеДобавлено: 15-03, 11:56
Добрый день . попал в ремонт фубог ir 180 . в нем выбило конденсатор. два транзистора IGBT и варистор . обвязки в норме.при пуске на двух транзисторах на выходе напряжение 50В. и пропадает через секунду . накинув еще два транзистора вылетели три и снова бахнул кондей. сопротивление вторичной обмотки 315 Ом. напряжение на кондеях 140В. ктото сталкивался ? куда лезть? по управлению все работает
СообщениеДобавлено: 15-03, 16:30
На конденсаторах 300 должно быть - смотрите схему запитки и реле. Ну и конденсаторы бы еще проверить на емкость и утечку. И проверьте термисторы в районе реле (может в обрыве)
СообщениеДобавлено: 15-03, 17:02
На данный момент пускаю только на двух кондеях из четырех. термистор на входе стоит только один второй выбило. возможно что именно изза этого в данный момент занижение? емкостя в пределах нормы. пока боюсь ставить все кондеры .так как выбивает один кондей на одном и томже месте ( точнее бахает так что ухи на...й закладывает и все стены в го...не ) :D . завтра поставлю второй термистор на вход . проверю напряжение
СообщениеДобавлено: 15-03, 17:05
Я чисто для проформы - надеюсь Вы выпаиваете через один кондеры то?????? Они ведь там последовательно стоят то ...
И мост проверте - а тожет у вас переменка прет на ёмкости.
СообщениеДобавлено: 15-03, 17:16
Да именно через один (по краям. чтоб места побольше ). мосты выдирал проверял . все гуд. также заметил что без транзисторов аппарат работает ХХ по ощущениям нормально с транзисторами он начинает давиться. и потом происходит большой БАХ
СообщениеДобавлено: 15-03, 17:18
Хрень каката - исправность транзисторов никак на взрывучесть кондеров не влияет.
А что на затворах твориться (без ключей) ?
СообщениеДобавлено: 15-03, 18:25
Один ответ. Вы его ставите не в полярность либо переменка прёт.
Кстати, какой по номеру схемы кондёр?
Последний раз редактировалось Соков А.Г. 15-03, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15-03, 18:30
Алексей - праздник на носу!!!! Ну я то муд*к , а ты то что не отдыхаешь? :live-01:
У тебя же есть возможность на природу вырваться ...
СообщениеДобавлено: 15-03, 18:34
Дим, мне ещё в воскресенье на работу надо. Из Костромы приедут со сварочником. Надо срочно.
СообщениеДобавлено: 15-03, 18:38
Бум думать шо за тугрики , а не за идею ! Не в том возрасте , что бы за идею партии со штыком на танк))))))))))) С масленницей всех друзей и само сабой ВСЕХ!
СообщениеДобавлено: 15-03, 19:21
За идею всё таки :D
СообщениеДобавлено: 27-03, 15:43
Трудно попутать полярность если она прописана на кондее и на плате аппарата
СообщениеДобавлено: 27-03, 16:23
Так какой кондёр по номеру на схеме?
И Вы его сделали , аль нет ?
