Текущее время: 17-09, 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 30-09, 22:40
ВикторФ
Если не секрет, на какой конструкции дросселей удвоителя остановились? :live-14:
СообщениеДобавлено: 01-10, 22:11
p210
Не секрет:
Дроссели и Транс.
Сборка.
Дроссели: Сердечник 2000НМ1 Ш16/20, по 11 витков, индуктивность 15 мкГн, лучше мотать "внутренностью" многожилки медного монтажного провода 4мм2, три комплекта обмотанного черной х.б. изолентой т.е. в сумме =12мм2. Удобно если, перед намоткой, провод сформировать в виде прямоугольной шинки.
Если красиво - значит правильно!
СообщениеДобавлено: 01-10, 23:40
ВикторФ, спасибо.
СообщениеДобавлено: 06-10, 16:41
Если так уж плОх фазник в сварочном девайсе (со слов тутошних ведущих обойщиков), то почему ведущие производители брендовых многофункциональных сварочных аппаратов и станций профф класса и по стоимости в несколько нулей баксов именно фазник и используют в последних моделях и разработках 2011-2012г.в.
СообщениеДобавлено: 07-10, 01:07
yjriy
Да потому-что фазник позволяет просто и надежно сделать максимально высокочастотный инвертор. Для этого есть отработанные контроллеры. Все импульсы управления силовыми ключами имеют одинаковую длительность, не зависимо от динамически изменяющейся выходной мощности, характерной для сварочника. Если правильно выбраны параметры элементов обеспечивающих квазирезонансный режим работы силовой части, то получится экономичный, мягко переключающийся мощный инвертор, работающий в широком диапазоне динамически изменяющихся мощностей. Как раз то что нужно современному сварочному аппарату.
Поделюсь практическими результатами.
Я сделал три сварочника с фазовым управлением. Все они имеют выходной ток 60-160А, при напряжении бытовой сети 150-250В. Ток 160А на нагрузке 0,15Ом сварочник выдает при 57% перекрытии фаз, при сети 220В, остальные 43% предназначены для "запаса" мощности ( максимальный ток при отключенном ограничении - 270А ). Ток потребления от сети при холостом ходе - 0,3А, т.е. в этом режиме потребляется порядка 66ВА. В последнем третьем варианте - выходное напряжение х.х. - 82В. Система охлаждения сварочников - автоматическая, в зависимости от температуры радиаторов силовых ключей и вых. диодов: до 40С вентиляторы работают на малом ходе (практически бесшумно), выше 40С вентиляторы включаются на полную мощность, при 90С выходная мощность мягко снижается до 0. Вентиляторы при этом работают, охлаждая внутренности блока до рабочей температуры с автоматическим выходом сварочника в рабочий режим.. Без сварочных концов блок имеет вес - 3,9кг.
Не далее как сегодня, на улице было холодно (10-12С) я варил конструкцию из тонкостенных труб на токе 100А электродами АНО36, работал час практически непрерывно, так вентиляторы блока ни разу не включились на полные обороты.
С уважением ко всем форумчанам,
Виктор.
СообщениеДобавлено: 07-10, 02:35
ВикторФ
Ну; допустим, рулить температурными,как прочими сервисными режимами мы заставим дешевый процик. Как относится фазник к постоянному выключению режима ХХ, тобишь периодическому полному глушению. Бздык не придет ли случайно и быстро. И как идут ваши продвижния сего девайса на рельсы полуавтомата. А там как раз и нужен вышеописанный режимчик
СообщениеДобавлено: 07-10, 16:52
yjriy
У фазника режим мягкого включения и выключения есть классика, она заложена в контроллере фазника.
У меня в новой разработке фазник переходит в режим ожидания после 2 сек. паузы сварочного процесса и запускается вновь при касании электрода именно благодаря такому режиму.
Полуавтоматом я не занимаюсь, но последнее мое устройство можно использовать в качестве источника напряжения в полуавтомате.
СообщениеДобавлено: 07-11, 20:03
ВикторФ писал(а):
yjriyфазник позволяет просто и надежно сделать максимально высокочастотный инвертор.
Скажите пожалуйста, уважаемый Виктор, а на какой частоте работает ваш "максимально высокочастотный" аппарат и как в концепцию надёжности и массогабаритов вписываются два дросселя в удвоителе тока?
СообщениеДобавлено: 07-11, 22:41
медведёв
Я выбрал для своего варианта 60кГц.
Удвоитель тока чем хорош, что токи через дроссели равны половине общего выходного тока. Работают на нагрузку половину периода. Отсюда массогабарит и тепловыделение равны половине от одного общего дросселя... Но ни это главное для фазника, а то что удвоитель тока улучшает характеристики фазного сварочного инвертора при работе на холостом режиме (у меня, правда, этот режим всего 2 сек.)
СообщениеДобавлено: 07-11, 23:01
ВикторФ писал(а):
медведёвЯ выбрал для своего варианта 60кГц.
Вы полагаете, что это и есть та самая частота, на которой фазосдвигающий мост по потерям в ключах имеет преимущество перед другими топологиями сварочных инверторов?
Это чисто умозрительное утверждение, или вы проводили сравнение, например, с топологией однотактного ШИМ-моста (естественно, снабжённого демпфером рекуператором, для уравнивания условий коммутации ключей) или двухтактного ШИМ-моста с разделёнными первичными обмотками (и с тем же демпфером рекуператором для минимизации комм.потерь) на предмет тепловыделения в режиме ХХ и при полной нагрузке?
СообщениеДобавлено: 08-11, 00:18
медведёв
С выбранной мной частотой все гораздо проще: у меня "в тумбочке" были диоды 150EBU04 и транзисторы " полтинники". После анализа их возможностей, я выбрал частоту дабы не выходить на пределы возможностей... т.е. по простому сделать по надежнее. Я познакомился с LTspice и , соответственно, с анализом потерь в фазниках позднее, когда мой сварочник с успехом проработал уже год. Я уже писал об этом ранее... Сейчас таких как у меня сварочников сделано, по моим данным, - более десятка и все пользователи очень и очень довольны. Устройство работает надежно. Я, кстати, не поленился и сделал детальный анализ модели моей силовой схемы на разных режимах и с разными параметрами коэффициентов трансформации сил.транса, дросселей удвоителя тока, снабберных конденсаторов и др. И убедился, что при проектировании я сделал необходимые расчеты довольно оптимально.
Ну а сравнивал ли я с другими топологиями? Скажу честно, со схемами...снабженными демпфером рекуператором - нет.
Просто начинал, я сварочник с жесткого моста по схеме Смирнова, мне не понравилось- сильно грелись транзисторы, даже на токе 100А, ну а когда я начал экспериментировать со снаббером вообще бабахнуло с разрывом транзисторов. Вот тут я задумался и нашел массу статей о фазниках для сварочного дела. После переделки моста на фазное управление, все стало красиво: и картинки на осциллографе и греться все стало гораздо меньше.... ну и блок получился легким, с хорошими характеристиками и главное - надежным.
СообщениеДобавлено: 09-11, 00:00
:pooh_lol: Думаю тут никаких противоречий в выборе параметров и сомнений в работоспособности обсуждаемой схемотехники в различных режимах нет. Доказательство - линейка серийных сварочных и плазменных источников всех типов видов и подвидов(от 7,5 до 250 кВт по мощности и от 4 до 6000 А по току) производства ООО "Росвелд" Санкт-Петербург (старое название "ЛЭТ") внутри - как раз использован фазосдвигающий мост с рабочей частотой 73.414 кГц.
СообщениеДобавлено: 09-11, 14:39
vax951 писал(а):
:pooh_lol: внутри - как раз использован фазосдвигающий мост с рабочей частотой 73.414 кГц.
Почитал описание не нашел. Если не трудно ткните носом, интересно почитать.
СообщениеДобавлено: 09-11, 15:23
:pooh_lol: rosweld.com
СообщениеДобавлено: 09-11, 21:38
Если вы про это
, то прецедент
уже был. ;)
