Текущее время: 18-09, 00:36
СообщениеДобавлено: 01-10, 19:12
Аппарат собран на модулях.
и наконец модуль который необходимо опознать.
Модуль имеет надписи С,- колектор, Е,- емитер, В,- база, и ещё один Вх,-????.Прозвонка модуля дала следующие результаты(предел,- прозвонка диодов). Е-С,- 600(0,6вольт) , В-Е,-50(50миливольт в прямом и обратном направлении итакже звониться как резистор в 50 ом), Вх-В около 25 ом и Вх-Е около 30 ом. Другой модуль(который как-бы целый)(входные цепи )звониться на 30 ом больше т.е. В-Е 80 ом ,Вх-в около 40 ом. что это может быть за модуль. Управление с драйвера +7;-5 вольт(на хх(модуля отключены)). Источник питания драйвера тупо нагружен на 16,5 ом 2 резистора по 33ом в паралель.
а выходной каскад запитан через R1J 10 ВА? ( выходной каскад собран на IRF540,IRF9540(я так думаю потому что 540 перепаивались на разнотипные ))
Последний раз редактировалось ммм 02-10, 11:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01-10, 19:41
ммм
1. Обычно на модулях пишут название где то на торце. Надо просмотреть все внимательно.
2. Если наименование запилено, то нужно проследить куда и как идут силовые (толстые) провода. Здесь вариантов 2: либо к выходным сварочным клеммам - тогда это силовые диоды сварочной цепи, либо к емкостям по питанию - тогда это ключи. Но если Вы нашли и померяли сигнал с драйверов, то наверное с ключами Вы определились - IRF540. Скорее выходные диоды. Только почему на них буковки В,С,Е и плюс еще одна Вх - это вопрос. Надо брать карандаш и потихоньку рисовать топологию. Такого аппарата я не встречал. Как прозванивается диодно-транзисторный модуль сейчас отправлю Вам почтой.
СообщениеДобавлено: 01-10, 20:22
s237
это ключи однозначно. Выпрямитель(мост с двух модулей(общий катод и общий анод) посредине) и транс выполнен со средней точкой. А ключи поочерёдно комутируют + и - выхода моста относительно средненй точки создавая т.о. переменку. На торце просвечивается только место от наклейки :evil:
СообщениеДобавлено: 01-10, 20:34
ммм
А который тут Вх, на картинке?
http://www.igbt.ru/card_igbt.aspx?id=605
Тут один вход и 2 вывода объеденины (согласно рисунка). Меняй модули на эти , у меня ещё такие не летели на 300 амперных.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 01-10, 20:36
Иногда при некоторых условиях освещения(дневной свет, угол освещения,уф. итд) удается "проявить" надпись, которая была на наклейке, она оставляет след на корпусе.
Может встроенный шунт?
СообщениеДобавлено: 01-10, 20:49
Ну вот, уже легче - это ключ. Кстати на многих модулях есть такой прикол, что один из сильноточных выводов дублируется слаботочным. Как бы в конструировании аппарата проще становится.
СообщениеДобавлено: 01-10, 21:05
Соков А.Г. Увы ето не то. Ето прибор с токовым входом, а у тебя с потенциальным . Не раскачает 7 вольт твой прибор. Там ток около 5 ампер(если не больше ) в базу идёт. Там только кондёр с которого идет питание драйвера 22000 мкф 50вольт.Мне что-то кажется что это управляемый тиристор, или какой-то биполяр , или какое-то твёрдотельное реле. :live-14:
СообщениеДобавлено: 01-10, 21:39
А если тогда подать на эти ключи 50-60 вольт постоянки и посмотреть на выходе с подключенным управ.сигналом клацание этих зверей?
Дабы определить кто жив , кто нет. И там уже и определять кто есть кто.
СообщениеДобавлено: 01-10, 22:03
Если это прибор с токовым входом тогда немножко становится понятно зачем в драйверах IRF540. Что бы не трогать эти "штуки-модуля", а хоть как то понять что это такое, можно попробовать нагрузить драйвера чем то крутым на 10W, и посмотреть что меняется скажность или частота на нагруженном драйвере при изменении положения крутилки. Если скважность - то скорее транзистор, если частота, то возможно что и тиристор.
Кстати, был тут наш товарищ из Бухареста кажись. Он умеет откапывать всякую инфу про всякие сварочники на своих форумах. Игорь, ты с ним общался даже, попробуй, мужик он толковый. В личку ему...
СообщениеДобавлено: 01-10, 22:12
Апарат вродь как заработал(нужно будет набаласте посмотреть ), но вапроц остался открытым. что за зверь этот модуль.
аппарат не хотел работать на переменке,- а постоянка работала(вместо переменки шла пульсация). методом научного тыка и сравнения каналов,- проблему решил, а вапроц остался. :prankster:
СообщениеДобавлено: 01-10, 23:51
Он?
http://bjwf.member.seekic.com/product_c ... 0HH_H.html
СообщениеДобавлено: 02-10, 08:27
tig0r
ОН 100% или http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 235_DS.pdf , но это не принципиально, тема закрыта. Спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 02-10, 10:40
tig0r
:clapping: :good:
Это надо было бы сказать раньше, тогда бы и не мудрили с модулями.
Удачи!
Спасибо за интересный ремонт.
СообщениеДобавлено: 02-10, 11:29
Виноват, исправлюсь :D
