Текущее время: 17-09, 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 22-09, 23:35
ankom писал(а):
Andrewegorov писал(а):
вы имеете ввиду нагрузить на выходе сварочника?
да, туда же и стабилизатор подключается
Получается этим сопротивлением мы выравнием напряжение на холостых?
СообщениеДобавлено: 23-09, 06:15
да, там хоть и маленький ток в цепи, но напряжение - синусоида, а это нужно для работы стабилизатора
СообщениеДобавлено: 23-09, 21:58
Сегодня варил уголки и еще и пару трубок.... варит просто сказка - дуга шипит , брызг почти нет..
фото (с телефона) толстенных уголков стык в стык на максимальном токе 3,2 -elektrod....
даа.... начал варить 3,2Ф пол электрода сгорело, потом вырубились пробки, я посмотрел а вкручены были 6,3 А .... и 3ка горела же еще
:wacko:
СообщениеДобавлено: 27-09, 01:44
:wacko:
Вот у меня,к примеру,на вводе в дом стоят автоматы 16А,а на "продвинутом" -10А. Если долго им работать,то ощутимо греется транс и немного кондёры.И в какой-то момент вышибает автомат (один из двух) на аппарате. Автоматы же на вводе ни разу не вышибало за несколько лет работы аппарата.
А вот с инвертором при отрыве дуги (что странно) иногда вышибало вводной автомат.И что ещё странно-если варишь железку на бетоне,на металле-всё нормально,а вот трубу,вкопанную в землю-так моментально вышибало ввод и даже пару раз сгорали два диода на входном мосту инвертора. До сих пор не понял-почему? :wacko:
СообщениеДобавлено: 27-09, 08:36
Скорее всего ноль "поплыл", заземлите нулевой провод и проверьте
СообщениеДобавлено: 27-09, 15:06
Что это значит? Приходящий ноль -не ноль? Хорошо,спасибо за мысль.Проверю.
Но есть одно "но"! У меня ввод приходит на два домовладения сразу.И сосед буквально сейчас прекрасно "халтурит" китайским инвертором.У меня,правда,инвертор был самодельный.
Ладно,проверю ноль для начала.
СообщениеДобавлено: 27-09, 21:32
трансформатор Кулдошина http://vifree.ru/articles/1-articles/71-tesla-kuldoshin
СообщениеДобавлено: 28-09, 17:29
Ленточный конденсатор состоит из двух одинаковых металлических лент (2, 3), которые разделены между собой диэлектриком (1), снаружи покрыты изоляцией (4) и намотаны в виде катушки (10)
На схеме позиции начинаются с 9ти :live-14: .Я так понял,что первичка намотанна двумя бифилярными проводами, к котрой подключаются к одому концу и другому началу, те омический не замыкаются, а ток течет через межобмоточную емкость?
СообщениеДобавлено: 28-09, 21:31
Трансформатору Кулдошина в Альтернативных место. Ну опять беспечных жителей параллельных миров обкрадывают... :twisted: :crazy:." А при использовании резонанса, «потребление» даже реактивной мощности ..."(с) Ах, эти волшебные слова: "резонанс", "Тесла"... :haha:
СообщениеДобавлено: 29-09, 08:05
:wacko:
.И что ещё странно-если варишь железку на бетоне,на металле-всё нормально,а вот трубу,вкопанную в землю-так моментально вышибало До сих пор не понял-почему? :wacko:
Варил на воде, обрешетник для пойол(для полов )в машинном отделении. Ничего не вырубало ,только меня,замучился,никакое заземление и не заземление не помогло. Питание брал от соседнего судна,ямаха дизельная 10,5кВт.(настроена на 60Гц),ток очень большой получился,регулировку отключением плеч неуспел сделать. Ямахе и мне плохо пришлось,7электродов уложил,подвязывал себя на стропах вниз головой к потолку и варил,ямаха нагрелась, трансу и конденсаторам ни по-чем,ну холодные совсем))). Недавно дальнобойный вариант был в походе морским путем,варил рулевую тягу на крановом Урале 25тонн. Питание уже брал от своей ямахи,но настроенной на 50 Гц, Много электродов спалил,дубляжи наваривал трубные на тягу,транс немного нагрелся. Давно меня здесь небыл,думаю как прийду,обязательно что-нибудь напишу. Там-то я в пути, добрым словом мужиков с форума вспоминал и за себя перед своими ребятами стыдно небыло, хорошо,что продвинутый с собой взял))
СообщениеДобавлено: 29-09, 12:09
Тогда выладывайте фото свое продвинутого изделия , всем же интересно.... :good:
СообщениеДобавлено: 29-09, 23:20
Сегодня зафотаю.За минимизацией сборки не гнался,так как находился в походе(вся жизнь в походах по безлюдным местам) и собирал что попадалось под руку. Хорошо заруливали в заброшенный космический городок откуда велось управление полетом первого космонавта.Не сбылась мечта зайти в эти места по-светлу,что бы пофотать. По темну нашел только кусок дерева,чтобы яшик сбить под кондеры,моторчик маленький на 220в для вентилятора , железо от латра с первичкой и решетчатый яшик от какой-то грелки ,чтобы туда засунуть транс,релюху 220в для автомата зашиты на первичку,что бы если что коротила на лампочку (от бытового холодильника 220в15Вт.)Благо элетролитов много нашел,большие по габаритам,советские еще,но это не смутило само гланое выжить)))
СообщениеДобавлено: 30-09, 09:20
Здесь уже говорилось о том,что продвинутый расчитан на хлипкие домашние сети. Так и есть.Пришлось и дизельгенератор настраивать на имитатор хлипкой домашней сети. Тоесть на работе настраивал давно генератор на 50Гц и вспомнил про напряжение по фазам было 193,190,195В,три фазы.Настраивал на турбинку иначе на 60Гц(по фазам 240в) некорректно работала,с каким-то разгоном если попадешь в синусоиду))),а так нормально и сварочник работает без просадки фазы и генератор не перегружает и не приходиться себя подвязывать на стропа ,висеть в воздухе как акробат с держаком и маской,чтобы током не трусило(это при работе на воде). Это картина конечно со стороны, за живот от смеха будешь держаться,поэтому работал втихушку пока никто не видел утром рано)))
СообщениеДобавлено: 03-10, 10:47
Доброго дня форумчанам! Вопрос к Valvol: будет ли работать ваша схема стабилизатора дуги при сварке электродами на постоянный ток УОНИ на жестком трансе(индуктивность рассеяния 2-й обмотки транса- 250мкГн) если при этом последовательно с ней добавить дроссель с индукт.= 1мГн без конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 03-10, 11:45
Вопрос несколько не в тему. Про стабилизаторы здесь общаются
Да, стабилизатор будет работать даже с жестким трансформатором, если последовательно с его вторичкой включить дроссель 1мГн. Конструкция дросселя расписывалась в указанной теме.
