Текущее время: 18-09, 00:27
 Заголовок сообщения: ресанта 190
СообщениеДобавлено: 09-10, 15:21
помогите с ремонтом ресанты !!! зашел аппарат в ремонт . включаешь в сеть , реле не щелкает , вентиляторы не крутятся , на клеммах на выходе есть напряжение . Что может быть куда лесть ????
 Заголовок сообщения: Re: ресанта 190
СообщениеДобавлено: 09-10, 16:14
1. Отключить вентилятоы
2. Подать на них питание от ЛБП и проконтролировать потребляемый ток каждым и сравнить с тем, что написано на вентиляторе
3. Послушать может реле уже защелкали
СообщениеДобавлено: 09-10, 16:23
проверьте диод который питает вентиляторы, от него и реле питается
зачем плодить одинаковые темы?
Последний раз редактировалось Joha 09-10, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09-10, 16:27
Я бы все равно начал с вентиляторов, это возможная причина, а диод - это следствие
СообщениеДобавлено: 09-10, 16:31
естественно что ветродуи тоже надо проверить,
и даже не пробуйте варить пока реле не заработает!
СообщениеДобавлено: 09-10, 18:44
вентиляторы целые подавал на них напругу вертятся , диод тоже целый - тот который стоит сразуже после куллеров на + . может трансформатор ?! выпаял промерил его обмотки звонятся . Взял + с LM7815ct и проводочком подал на вентиляторы (15 вольт с 3-ей ноги) - включил в сеть все заработало реле щелкнуло вентиляторы крутятся напруга на выходе есть . Но так, я думаю не стоит оставлять ?!!
СообщениеДобавлено: 09-10, 19:27
Нет, так оставлять не надо. Речь идет о диоде (диодах), на разных платах он (они) могут обозначаться по разному, который (которые) идут от трансформатора до + вентиляторов. На схеме, что выше - это D08, D015 или D10. Попутно посмотреть емкость после этого диода и целостность печатной дорожки от транса до диода
СообщениеДобавлено: 09-10, 19:34
ник2010 смотрите диоды D08 D015. рас БП работает то этот выход транса исправный так как с этого же вывода питается сама UC3842 и если бы транс был не исправен БП не запустился бы, остаются эти 2 диода,
У вас вообще GP версия аппарата? хоть бы фотку платы показали для определённости
СообщениеДобавлено: 10-10, 09:26
оказалось диод который идет сразу же после вентиляторов !!! мерил - с виду был целый поменял все заработало :close_tema: всем спасибо !!!!!!!!!!!!
