Текущее время: 17-09, 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28-07, 08:30
Воффка
в пределах допуска ёмкостей конденсаторов. Значит что-то с управлением. Тут уже без осциллографа не обойтись.
СообщениеДобавлено: 30-07, 10:26
neon
Да, всё ровненько достаточно.
Приедут запчасти подключу с "маленькими" конденсаторами и с резистором после первичного трёхфазного моста.
А осциллографа нормального нет даже у сервисников ЭСАБа. Тоже старый из дома приволокли. :lol:
СообщениеДобавлено: 03-09, 15:36
Прикол. Клиент сжёг и тот PowerCut, который я дал им на замену. Позвонили через пару недель после получения. Cегодня погорелец пришёл к нам.
Выдаёт ошибку E13 (Напряжение холостого хода отсутствует).
Проверил с ихней и нашей горелкой - точно.
По их словам:
Аппарат работал с устройством автоматического позиционирования. После часа работы давали отдых 5 минут.
Сначала сработал перегрев, выключили, включили - Е13.
О рабочем токе не сообщили, резали 5 мм сталь.
Завтра на пару дней в командировку, потом займусь.
СообщениеДобавлено: 06-09, 12:53
Сдохли по половинке оба IGBT модуля. Обрыв, транзистор не открывается при подаче напряжения на затворе. У меня самодельный пробничек IGBT.
Сдохли платки драйверов - КЗ защитного диода в цепи затвора IGBT.
Проверил ещё IGBT модуль, который работает на пилотную дугу - хороший. Входной 3-х фазный мост, вторичный мост, конденсаторы С101- С104 - всё в норме.
Проверить что либо другое нет возможности.
Письмо с заказом деталей в ЭСАБ направлено, но подтвердят ли они гарантию, пока не известно.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт плазморезки ESAB PowerCut 1600
СообщениеДобавлено: 12-10, 13:59
Собрал, проверил визуально - вроде всё ок. А включать стрёмно. :live-30:
Может стоит вместо С101-С104 (4100 МкФ/300 В) по 100 мкф кондёры посадить и после 3-х фазного моста резюк омов на 5-10 в разрыв?
Будет ли видно, что не пилотная дуга а силовая возникнет во время имитации резки?
СообщениеДобавлено: 13-10, 00:15
я бы переделал цепи управления так, чтоб исключить возникновение коллизий. Это исключит выход из строя IGBT при глюках в системе управления.
СообщениеДобавлено: 13-10, 01:11
А можно поподробнее, плиз.
СообщениеДобавлено: 13-10, 20:38
Воффка, покажи приборчик для ИЖБЕТов. Интересно, аж распирает.
СообщениеДобавлено: 15-10, 15:51
Пробничек - сложнейшее электронное устройство, где воедино сошлись достижения мировой электроники, нанотехнологии и паяльного дела. :russian:
Тумблер с нейтралью. Включил - транзистор открылся, на нейтраль - открыт (за счёт ёмкости затвора), выкл - транзистор закрылся.
Тестор, ессно, в режиме прозвонки диода.
СообщениеДобавлено: 15-10, 19:45
Ну вот не могу привыкнуть к новой платформе, Все не так как было. Воффка, это прсто в помощь (если поможет) http://zalil.ru/33420430
Сергей
СообщениеДобавлено: 16-10, 13:28
s237
Cпасибо, возьму на заметку.
В общем моё хитромягкое включение резака не сработало. Чётко давало ошибку Е15 при включении - проблема в силовой части.
После тщательной проверки включаю - нормально, при попытки резки опять чих-пых, маленькая искорка из плазмотрона.
Выкл-вкл - чётко висит Е15. Выгорел опять тот же модуль Q102 (обе половинки КЗ). Q101 проверяю моей проверялкой - норма.
А ведь это другой аппарат, замененый. Это наш, из демозала, клиент спалил его точно так же, как и первый.
Не знаю,что и делать, где рыть... Может всёж, диодные сборки силового вторичного моста? Они же тоже грелись.
Тостером звонятся нормально - падение около 250 мв.
Или дело в плате? Но её перегрев врядли мог повредить, скорее бы вылетели платы драйверов.
СообщениеДобавлено: 16-10, 14:08
И ещё, думаю, надо всёж трясти начальство, чтобы выделили денюшку на покупку двухканального осциллографа с батарейным питанием.
Кстати, IGBT же могут "лететь" и если на затвор подать повышенную амплитуду.
Но амплитуду здесь формируют платы драйверов? Их я проверял на рабочем резаке.
Вскоре должна прийти силовая плата (модули уже пришли) для ремонта второго резака.
СообщениеДобавлено: 17-10, 17:01
Подвесил на проводочках G30N60A4, после колодовства с SW1 и J15 инвертор прошёл тест включения.
Завтра надо попробовать в цепи транзисторов защитные омические резисторы посадить, нажать кн на горелке и хоть посмотреть, заработает ли и как заработает инвертор. Не помешают ли резисторы пройти тест включения.
Будут ли греться транзисторы и резисторы на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: 23-10, 15:46
Прервала мне работу по ремонту PoewerCut выставка в "Соколниках Weldex / Россварка 2012"
После монтажа на выставке, на свежую голову нашёл дохлый резистор R116. Он у меня красным обозначен в силовой схеие.
8 КОм. Обрыв :skull:
Мог из-за него IGBT модуль гореть?
Их там 4, параллельно мощным конденсаторам.
Как я не сообразил,видел же, что с одного кондёра заряд не стекает.
Получается, что при пуске инвертора происходил перекос из-за заряда на кондёре.
Сейчас вместо модулей висят на проводочках IGBT транзисторы, в коллекторах по 22 Ома 2 вт. При включении питания силовая часть тест проходит нормально.
СообщениеДобавлено: 25-10, 11:31
в данном варианте резистор служит для разряда конденсатора, после выключения преобразователя.
