Текущее время: 17-09, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Солнечные тепловые коллекторы
СообщениеДобавлено: 14-10, 00:10
приму к сведению.
В начале темы появились снесенные сюда сообщения из других мест. Глянь там valvol ссылку на книжицу давал, а я видео.
СообщениеДобавлено: 15-10, 08:27
Решпект администрации форума за создание отдельной темы по СТК и перенос сообщений из Курилки в альтернативе :clapping:
СообщениеДобавлено: 15-10, 13:51
Maikl
Сегодня был на "Атланте", трубка медная диаметром 1/4 дюйма 800-850 рублей 15 метров. :)
СообщениеДобавлено: 15-10, 17:06
Stewart писал(а):
Maikl
Спасибо за инфу! Супротив цены на СТК в инете это мелочь :-D
Может разглядел толщину стенки трубки? Есть ли диаметры побольше?
СообщениеДобавлено: 15-10, 21:41
Очень полезная инфа по вакуумным СТК и др: http://suncollector.ru/content/view/40/61/
СообщениеДобавлено: 16-10, 01:15
Картинки веселые, но текст не внушает доверия , или я не правильно понимаю физику - "Концентрированное, как линзой, солнечное излучение, воздействуя на медный сердечник, разогревает его, жидкость внутри сердечника закипает, тем самым еще выше поднимая температуру сердечника, разогретого концентрированными лучами"
Хитрую видно жидкость налили.
СообщениеДобавлено: 16-10, 07:36
я на такие мелочи не обращаю внимания, т.к. за многие годы работы прочёл стоко инструкций по эксплуатации энергетического оборудования и др. инфы от производителя, что уже давно перестал удивляться. Как правило, написанием оных заняты какие-нить студиозы-практиканты или блондинки без сала в башне по отрывочным записям и наброскам разработчиков и технарей. Это типа как пишут центр. газеты: Товарыжч Иванов включил главный рубильник и ток медленно побежал по проводам к нашему большому городу :-D
СообщениеДобавлено: 16-10, 11:41
Возможно имеется в виду хорошая тепловая связь между жидкостью и сердечником. И в этом случае, если жидкость внутри сердечника нагревается, то, соответственно, нагревается и сам сердечник.
СообщениеДобавлено: 16-10, 16:19
Stewart писал(а):
Maikl
Толщину стенки не мерял, но погляжу обрезки, которые отнял и "сплитчиков". Думаю, тощина у разных производителей будет отличаться не на много. Диаметры идут 1/4, 3/8, 1/2 дюйма. Цена, сооттветственно, 3/8 около 1000-1200, 1/2 - 1400-1500.
СообщениеДобавлено: 16-10, 19:58
Stewart писал(а):
Толщину стенки не мерял... Диаметры идут 1/4, 3/8, 1/2 дюйма. Цена, сооттветственно, 3/8 около 1000-1200, 1/2 - 1400-1500.
Спасибо!
Глянь личку.
СообщениеДобавлено: 16-10, 22:28
Только готовое покупать. Вакуумировать/герметизировать проблема. Цифра КПД офигенно завышена, по другим источникам разница от обычного исполнения не более 10%. Там идет стеклянная труба, а их из обычного стекла вряд ли делают - легко в самопале залететь на металл в стекле.
СообщениеДобавлено: 16-10, 23:08
Однако классический коллектор это или трубки приваренные к воспринимающему листу металла, или каналы внутри этого листа, например сандвич из двух штамповок. Греть просто висящие трубки не эффективно, плохо используется площадь и углы падения света. Варить или паять трубки на лист тоже пирамида Хеопса. Есть у меня плоская штампованная старая батарея, но душа не лежит - каналов мало, большого сечения они, тяжеленная, ржавчина...
Нонича меня Муза посетила - стеклопакет видели? А если два листа дюрали? Дистанцирующие вклейки из пластика на герметике, каналы тоже вклейками организовать, ввод/вывод по диагонали стандартными фитингами с одного, заднего листа. Задний полировать и пенопласт туда посадить на монтажную пену, передний матировать и чернить/красить. Легкая и прочная конструкция, внутрь автомобильный антифриз чтобы не окислялось. Пожалуй это будет эффективнее и дешевле кучи паяной меди. Задний лист вообще может быть из пластика :good:
Как?
СообщениеДобавлено: 17-10, 00:54
Развиваю идею дальше. Если на передний лист аналогично закрепить стекло (герметично с мелкими дистанцирующими стойками по площади), то там легко организовать небольшое разряжение. Это видел много лет назад - легкое разряжение между оконными стеклами резко снижает теплопередачу. И организовано все очень просто - небольшая клизмочка с клапаном своей упругостью держит разряжение, а по мере натекания ее опять поджимают. В данном случае можно применить нечто вроде сжатого сильфона с клапаном. Вот и вакуумный коллектор на принципе двойного стеклопакета.
Как?
Не так давно ознакомился с конструкцией современных ружей для подводной охоты - приятель сам уже не одно сделал. Они вместо резины или пружины толкают гарпун через поршень сжатым воздухом, воздух не расходуется. Мелким насосом туда закачивают порядка 40атм. Спросил приятеля как часто надо подкачивать. Говорит, что один экземпляр он уже несколько лет не подкачивает. А ведь там минимум два подвижных соединения - сам поршень и спусковой крючок. Это я к тому, что небольшой вакуум (менее 1атм) может сохраняться очень долго и легко восстанавливаться.
СообщениеДобавлено: 17-10, 07:03
Похоже, что разряжение требуется приличное.
http://www.bibliotekar.ru/stroymaterialy-3/65.htm
http://reshal.ru/wp-content/uploads/201 ... 55-huo.gif
СообщениеДобавлено: 17-10, 09:05
от везёт же некоторым! Неужели жена ничего не сказала и была не против твоего общения с длинноногой красавицей? ;)
А если два листа дюрали?... Как?
А никак… Лучше бы нас, старпёров, посещали более практичные идеи, нежели поэтичные дивы. :-D
Дистанцирующие вклейки из пластика на герметике, каналы тоже вклейками организовать, ввод/вывод по диагонали стандартными фитингами с одного, заднего листа. Легкая и прочная конструкция. Варить или паять трубки на лист тоже пирамида Хеопса.
насчёт прочности и лёгкости фиг-вам. Представь себе сэндвич из 2 листов дюралия 1м*1м = 1кв.м. с дистанцирующими вклейками и каналами из пластика скрепленными герметиком с наклоном в 45гр. При заливке теплоносителя в нижней части давка буде 0,05атм, а в серёдке 0,025атм. А, если учесть, что на листики буде воздействовать диф. давление (произведение площади на давку), да ещё предлагаемый вакуум, то сэндвич разопрёт «на раз» аки бочонок. Скрепка листиков болтами с цилиндрическими распорками в серёдке сэндвича по всей площади превратит конструкцию в пирамиду Хфеопса на кою ты сслаешься. Да и с герметичностью буде не фсё «айс» при наличии 30…50… болтов.
Так шты от так от, похоже, с музой другим занимался и не слушал её вкрадчивый шёпот о недостатках. :-D
Цифра КПД офигенно завышена (про промышленный вакуумный коллектор), по другим источникам разница от обычного исполнения не более 10%.
не знаю, а посему сказать ничего не могу. :live-14:
А вот насчёт понимания принципа работы вакуумного коллектора обчественностью "на здесь" появились некоторые сумления. ПМСМ, сиё есмь упрощённый вариант абсорбционного холодильника. О принципе его работы можно прочесть здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Абсорбционная_холодильная_машина
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem23.php
ЗЫ. Наименьшей площадью поверхности при том же объёме имеют шар и цилиндр, форма коих широко используется в космонавтике и, особливо, в подлодках :)
