Текущее время: 17-09, 14:23
 Заголовок сообщения: Модернизация блока питаня ПК
СообщениеДобавлено: 17-10, 12:39
Здравствуйте...
При проверке своей изготовленной платы, столкнулся с проблемой подачи различных напряжений на нее...
Предлагаю обсудить переделку компьютерного блока питания на микросxеме СГ6105, на микрухе TL494 и ее аналоге сxем переделанных много в интернете, а на 6105 нету...
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация блока питаня ПК
СообщениеДобавлено: 17-10, 17:08
Andrewegorov писал(а):
Здравствуйте...
Звучит как продолжение ранее начатой беседы. Если эта тема уже где-то ранее обсуждалась, то стоит указать ссылку на это обсуждение. Кроме этого стоит привести фотографии платы на которую отсутствует схема, а также эскизы перерисованной с оригинала схемы, если такие имеются.
На всякий случай, прикладываю небольшую подборку схем АТХ блоков питания на ШИМ контроллере SG6105
СообщениеДобавлено: 18-10, 14:42
Сxемку своего блока питания я имею...
И так же есть похожая беределанная сxема на ШИМе 6105
Но она сделана с ограниченным напряжением и током, а я хотел бы регулирующий БП
СообщениеДобавлено: 18-10, 23:15
Мелковаты схемы. Ни чего не разобрать.
При размещении картинок на радикале, необходимо убрать галочку напротив строки Уменьшить до.
СообщениеДобавлено: 19-10, 14:03
ОК...
Вот сxема моего блока
А вот переделанный похожий.. на этой же микрухe
СообщениеДобавлено: 26-01, 11:31
Звучит как продолжение ранее начатой беседы. Если эта тема уже где-то ранее обсуждалась...
Имхо, нет смысла повторно обсуждать этот вопрос, поскольку в Интернете навалом подробных описаний переделки компьютерных БП с фотографиями плат.
Блоки с контроллером TL494 (аналог = KA7500) переделываются очень легко. Достаточно выбросить с платы кучу лишних деталей вторичной цепи и поставить несколько новых. Я ещё из ATX выбрасываю дежурку +5, поскольку с ней лишние хлопоты, и делаю вариант AT.
А вот с микрухой SG6105 (её полный аналог - IW1688) возни много. Она контролирует все напряжения (+3.3 +5 +12 -5 -12) и чуть что не так - отключается. Приходится создавать "обманные" напряжения на соответствующих её входах. Аналогично приходится поступать и с LPG899.
Ищущий да обрящет...
СообщениеДобавлено: 26-01, 20:22
В Варианте с АТ встает проблема питания ШИМа и транса раскачки, нужно доп. питание
СообщениеДобавлено: 26-01, 21:34
Minus писал(а):
...делаю вариант AT.
Проблемы питания ШИМа нет. Надо внести небольшие изменения в схему, а также TL-ку переключить на питание от выхода, как и сделано в АТ.
БП об этой проблеме не знает и потому работает :D
СообщениеДобавлено: 28-01, 20:26
Питание ШИМа от выхода как было изначально неподойдет... Надо отдельное питание городить
СообщениеДобавлено: 29-01, 00:37
Дискутировать неохота, у меня всё работает - см. посты выше. Просто нужно знать, что и как менять в схеме.
Каждый делает, как хочет - есть такая поговорка, почти)
