Текущее время: 17-09, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Солнечные тепловые коллекторы
СообщениеДобавлено: 17-10, 10:10
насчёт прочности и лёгкости фиг-вам.
Пока мне нравица, не убедил. А вот про длину свободного пробега информация интересная. Странно, в древних журналах для рукастых, утверждалось, что клизмочка здорово помогала.
СообщениеДобавлено: 17-10, 11:25
Пытался по сети вспомнить газовую динамику - тщетно. Однако не так все завязано на длину свободного пробега. Возможно неверно понял, но получается, что теплопередача вакуума линейно падает с давлением до величины, где пробег равен расстоянию между поверхностями. Т.е. более глубокий вакуум уже не снижает пернос тепла.
А вот интересное исследование http://steklo.com/article/5/
СообщениеДобавлено: 17-10, 16:02
нравится - делай! Потом расскажешь и покажешь свой СТК ;)
Если прочёл инфу по вакуумным стеклянным трубкам СТК, то не мог не заметить, что в ней стекло повышенной прочности (градины диаметром до 3,5мм) и прозрачности, чего не скажешь о стекле из стеклопакета. До купы, цилиндрическая форма вакуумной трубки дополняет прочность используемого стекла и конструкции в целом. Я не уверен, что стеклопакет (даже 1м*1м) выдержит жёсткую атаку града с ветром. :-D
СообщениеДобавлено: 17-10, 19:42
Ты настроен покупать? Кстати в твоих Палестинах не редкость град со сливу. Видел возле Сальска (Гигант) летний душ, отделанный сайдингом из пластика - пробит аки решето, причем вертикальные поверхности ;) У себя крупнее горошины не помню.
СообщениеДобавлено: 17-10, 20:20
Ага. Всё познаётся в сравнении. Куплю вакуумник и смастырю один из медяшной трубки. Гляну кто кого переплюнет ;) :-D
СообщениеДобавлено: 18-10, 01:34
По самоделкам в сети мало, одни перепечатки. Однако вот пляски вокруг карбоната http://germarator.ru/cat/homemade там в обсуждении мелькала идея подкраски жидкости.
СообщениеДобавлено: 18-10, 20:55
Лиха беда начало.
Сегодня побывал в Ростове и в одной из лавчонок рынка "Атлант" (подсказка Stewart_а) прикупил 10м медяшной трубки с внутренним около 5-6мм за 1к.рэ. Лучше бы не покупал, т.к. здесь же на рынке, через ноут вошли в инет и надыбали базу-магазин "Сигма холод" с обширным ассортиментом медяшных труб и фасонины разных диаметров и форм. В ней взял 2 бухты по 15м с D=18-20мм и 2,5м с D=54мм. Вся медяшная хотелка обошлась в 9к.рэ :-D
поликарбонат тоже буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 18-10, 23:49
Не знаю что выйдет с карбонатом - сомневаюсь, материал ближе к теплоизоляции и к трубе его приторочить надежно не получится. А по трубкам медным посмотри классику - к ним нужно добавлять поверхность, просто вешать их на солнце толку мало. Их истинное назначение - распределить сбор тепла с большой поверхности.
Поверь, моя фантазия с листом дюрали основана на изучении теории и чужого опыта.
СообщениеДобавлено: 19-10, 08:56
Тема интересная. Тоже пофантазировал. Нарисовал вот коллектор, где под давлением только верхняя труба, но для его работы нужен насос. Изображение
Смысл такой:
*имеем лист профнастила (неважно он на крыше или сам по себе)
*в верхней его части размещена труба подачи воды с пипками (по типу капельного полива)
*в солнечный день вода стекает в нижнюю трубу уже подогретая
*из нижней трубы самотёком идёт в накопительную ёмкость, откуда насосом опять вверх. И никакая герметичность не требуется, даже при высоте в несколько метров .
Ежели снизу пенопласт, сверху поликарбонат, да замазать стыки герметиком - получается полноценный коллектор, который может служить одновременно и крышей. :-D
СообщениеДобавлено: 19-10, 09:40
Вот совмещение приятного с полезным.
http://nnm.ru/blogs/Racing19/solnechnyy ... nyh-banok/
СообщениеДобавлено: 19-10, 19:57
теория и чужой опыт хорошо, но у меня он также не мал. Конечно, заманчиво взять два листа дюралия и сварганить ТСК, но, как говорил ранее, его разопрёт аки бочонок дифференциальное давление (что это такое знаю из опыта эксплуатации воздушных выключателей (20атм), больших резервуаров и труб большого диаметра проложенных как горизонтально, так и вертикально). А, если учесть и то обстоятельство, что бак-аккумулятор в 200…300л должен находиться выше ТСК (дабы тепло не уходило в коллектор при его температуре ниже температуры воды в баке-аккумуляторе), а также всяко-разны температурные расширения, то система «обоссыться» как два пальца об асфальт. Если не сразу, то чуть погодя, после некоего времени эксплуатации. Конечно, ежли дюралий проварить, тоды вапроц «мокрощелки» снимается. Но кто мне сварит листы дюралия в маленьком провинциальном районном городке? :( ИМХО, дабы обойти эту операцию можно попытаться использовать тонкие листы оцинковки, которая паяется легко и в любой лавке её валом.
Насчёт ТСК из медяшных труб есть задумки, о которых говорить пока рано. :live-14:
Смысл такой:
1.Всяко-разные насосы исключены, дабы КПД был максимальным. Может для нагрева большого объёма воды (большая площадь ТСК) и сгодится, т.к. соотношение полученной энергии солнца и затраченной эл.энергии (эл.насос) будет больше. Малюсенькие эл.насосы может и есть, но я не видал.
2.Основная масса воды (теплоносителя) будет стекать не по поверхности, обращённой к светилу, а тыльной, обращённой к теплоизоляции, что не есть гут.
3.Если герметичность не нужна, то в каких целях можно будет использовать воду? Разве, что помыться в летнем душе. При использовании промежуточного теплоносителя, пмсм, герметичность обязательна.
Да и потом, если есть насос, есть и давка, если есть давка, то должна быть герметичность.
4.Крыша из профнастила и сверху поликарбоната… пмсм, перебор.
И ещё. Как говорят, поликарбонат трудно поддаётся склейке. Может и врут, и не всё опробовано, - не знаю.
не... мне стоко «приятностей» даже за 10 лет не выпить! :smoon: А ходить по помойкам и собирать… не царское это дело ;)
ПМСМ, идея хороша для обогрева малых помещений (что-то типа летней кухни и др.) в которых по весне выращивается рассада.
По ходу пьесы имею вопрос:
Чем зачернить медь без использования краски, дабы использовать её теплопроводность максимально?
Может и ошибаюсь, но сдаётся мне, что краска, в какой-то мере будет служить как теплоизолятор
СообщениеДобавлено: 19-10, 21:04
Подобное видел, но оно явно не популярно. Видимо кроме насоса есть и другие недостатки.
Подобным забита сеть - не понимаю в чем прелесть :live-14: Только халява? А рук сколько надо?
У нас практически на любой СТО варят - "ищи и обрящешь"
Видать совсем не искал? Бан в Гугле? "чернение меди" - http://kimecia.livejournal.com/3484.html на вскидку.
СообщениеДобавлено: 19-10, 23:22
Свойства поликарбоната http://porogy.ru/monolitnyy_polikarbonat
СообщениеДобавлено: 20-10, 21:08
Спасибо, скачал. Полезная инфа.
С медяхой видимо поторопился :blush: (может найду применение в чём-нить другом) :live-14:
Вот здесь: http://suncollector.ru/ можно купить готовые вакуумные коллекторы по приемлемой цене для разных нужд, на разную тепловую мощность и в частности, отдельно вакуумные трубки. Очень удобный сайт. Есть статья о расчёте тепловой мощности и мн. др. :good:
СообщениеДобавлено: 20-10, 21:21
О вакуумных тепловых трубках цилиндрической формы.
ИМХО, горизонтальной ориентации на светило не требуют (навскидку угол до 100...140гр.), т.к. цилиндру пофигу с востока или запада светит светило :-D
