Текущее время: 17-09, 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 20-10, 17:33
Диод вычеркиваем , ставим симистoр на 25А , термореле на 100 град., и резистор на 100 ом
СообщениеДобавлено: 21-10, 13:33
Я бы все же оставил диод в цепи управления симистором. Были случаи в моей практике перегорания симисторов без диода.Тем более он ни на что не повлияет.
СообщениеДобавлено: 22-10, 20:51
Подскажите термопредохранитель это не тоже самое что термореле????
СообщениеДобавлено: 22-10, 21:24
Использование диода в цепи управляющего электрода превратит симистор в тиристор, который, как известно, пропускает ток только в одном направлении! Следствием будет насыщение сердечника трансформатора, возрастание тока намагничивания и выгорание симистора или предохранителя (в зависимости от того, кто окажется сильнее)
СообщениеДобавлено: 03-11, 20:17
Доброго времени на форуме.Помогите кто знает.Зделал продвинутый из стабилизатором дуги.Трансформатор авторский на торе сечение 21см2 45В на выходе первичка в 2 провода диаметром 1,2мм медь вторичка медная шинка 10мм2 ток х.х. на 235В-2,2А, индуктивность рассеяния вторички 630мкГн.Конденсатор контура по формуле получился 17500мкФ но собственно ни с ним ни с меньшей ни с большей емкостью до 27000мкФ обещанного эффекта продвинутости нет.А еще плохо идет розжиг дуги и прерывается дуга электродами FOXE диаметром 2,5мм брал их из разных мест думал может мои сырые.Дополнительный дроссель по VALVOL не помог.В чем проблема : в токе х.х. в недостаточной индуктивности рассеяния самого транса или еще в чем то.Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: 03-11, 20:21
И еще обмотки разнесенные как у автора первичка на одной стороне тора вторичка на другой.
СообщениеДобавлено: 03-11, 20:53
Что значит нет продвинутости? Опишите как без кондеров, с кодерами, ещще с кондерами.Брызги-мрызги, розжиг-поджиг....итд
СообщениеДобавлено: 03-11, 21:35
На 27000мкФ из сети берет 24А сварочный ток 145А.Убавляю емкость падает пропорционально ток сварочный и на 17500мкФ варит только двойкой.Переменкой розжиг нормальный брызг не слишком а вот постоянкой брызг много и как то показалось жестковато варит.Уони еще куда ни шло авот фоксом плохой поджиг и на ходу прерывается дуга(они в моем регионе самые ходовые).Ток к.з. на 60А больше сварочного.при этом из сети при к.з. на 5А больше(все это с конденсаторами) без конденсаторов сварочный ток 120А из сети 30А при к.з. из сети 39А на выходе 200А.Ток мерял проверенными клещами цифровыми и стрелочными.
СообщениеДобавлено: 03-11, 21:43
Без стабилизатора постоянкой варить не будет. Для работы стабилизатора инд.рассеяния маловато будет, попробуйте добавить дроссель.
СообщениеДобавлено: 03-11, 22:02
Ришат вы невнимательно читали мой пост может я сумбурно написал.Стабилизатор дуги стоит а дроссель не помог.Без стабилизатора и уони не разгорвются.Вот думаю может домотать витков на вторичку чтобы увеличить индуктивность рассеяния именно самого транса.Там окно еще осталось сантиметра полтора.
СообщениеДобавлено: 04-11, 08:41
Так и есть. Теперь вижу. Продвинотому,стабилизатору,и электродам(или же дуге) нужна индуктивность, в принцыпе им серано какая индуктивность, рассеяния или добавленная.Возможно при добавлении L по valvolу инд-ть получилась большей, чем требуют кондеры и поэтому небыло резонанса.Можно предложить такую методику: добавить дроссель с мягким проводом и пробным методом подобрать инд.-ть, при которой будуть наилучшие результаты.
СообщениеДобавлено: 04-11, 10:54
Индуктивность дополнительного дросселя была 285мкГн на 18 витков и 400мкГн на 23 витка железо правда ПЛ может надо ШЛ поискать. valvol вроде не указывал какова у него индуктивность дросселя.
СообщениеДобавлено: 04-11, 11:01
И еще вопрос: valvol всегда указывал что резонансную емкость всегда надо считать по формуле а как же если с дросселем то тогда сним закорачивать вторичку транса чтобы померить индуктивность рассеяния первички или как?
СообщениеДобавлено: 04-11, 14:13
ШЛ,ПЛ,ОЛ,О -всеравно, лишь бы зазор был. Если транс имеет собственную и.рассеяния, то просто складываете Ls+Lдр=Lобщ. В формулу рассчета емкости подставляете Lобщ. Если вымеряете по описанной методике, то вторичку закорочиваете через др и делаете измерения.
СообщениеДобавлено: 04-11, 14:17
У valvolа нет доп дросселя, унего транс расчитан с необходимой инд.рассеяния.
