Текущее время: 18-09, 01:40
 Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом ИБП на Viper20.
СообщениеДобавлено: 19-10, 08:59
Доброго всем времени суток.Прошу помощи по блоку питания на 15в от сварочного инвертора Torus-200,собранного на Viper.Изначально был сгоревшим резистор R1 100 ом на входе переменки.Заменил его и пробитый конденсатор С1 по входу переменки.Тишина,280в на микросхему приходит,перепроверил всё в первичке,подкинул оптопару,литы в первичке,диоды,Viper.Пробовал 1,5 в подавать на светодид оптопары.Пробовал 16в подать на 4 ногу микры,с неё пошёл дым.Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом ИБП на Viper20.
СообщениеДобавлено: 19-10, 09:59
Теперь нужно поменять микросхему и проверить остальные детали.
Конечно неплохо проверить и трансформатор.
СообщениеДобавлено: 22-10, 13:33
Поменял ещё Viper,та же картина.На 4 ноге 0 в.По даташиту питание на 4 ногу заводится со стока ключа внутри микросхемы через диод и элемент,обозначенный двумя пересекающимися кольцами и может принимать значения от 0 до 50в.Какое же должно быть напряжение на 4 ноге?
СообщениеДобавлено: 22-10, 19:49
вот картинки из первого папавшегося даташита
а относительно чего? ;)
СообщениеДобавлено: 22-10, 21:32
Относительно горячего корпуса,т.е минуса диодного моста.У меня Viper в корпусе DIP-8.По схеме питание на 4 ногу подаётся с дополнительной обмотки трансформатора,а запускающая напруга подаётся внутри микросхемы со стока ключа на 4 ногу,я так думаю.Не могу вставить файл с даташитом.
СообщениеДобавлено: 22-10, 23:24
дайте хотя бы ссылку на схему, по которой это происходит
по схеме в даташите питание подаётся с дополнительной обмотки трансформатора через диод на 2-ю ногу,
4-я нога COMP - выполняет две функции: 1-выход усилителя ошибки типа для вторичного регулирования и 2-при напряжении менее 0,5В работа шимконтроллера прекращается
СообщениеДобавлено: 23-10, 00:13
доброго здоровья. Вот попался кусок схемы на вайпер может пригодится.
http://picstag.ru/?v=vyHhU.jpg
http://picstag.ru/?v=8KpYF.jpg
СообщениеДобавлено: 23-10, 08:39
http://eicom.ru/data_sheets/ST_Microelectronics_PDFS_1/VIPER22A/
СообщениеДобавлено: 23-10, 11:49
дык это ж Viper22, а у него 4 нога это Vdd - питание цепей управления. включение происходит при U>14.5В, отключение при U<8В. при первом запуске используется источник тока, запитанный от DRAIN, который через диод питает REGULATOR, который используется как INTERNAL SUPPLY -внутреннее питание.
и значит на 4-ой ноге должно быть напряжение, которое дает дополнительная обмотка трансформатора, т.е. от 15В, и это если только трансформатор работает.
СообщениеДобавлено: 26-10, 08:43
Действительно,блок питания собран на Viper22a,а я ставил 20.Поставил 22 через лампу в сети 50вт,на выходе бп появилось напряжение в 30в.,закипел 16в кондюк,загорелась лампа в полный накал,которая гасла только после выпаивания микросхемы.Количество Viper и нервных уменьшилось до предела.
