Текущее время: 18-09, 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 16-12, 11:22
Nik писал(а):
Ссылка для скачивания файла: http://flyfolder.ru/4579774 (моделька)
А 5В между базой-эмиттером Q2, это не слишком жестоко?
СообщениеДобавлено: 16-12, 14:49
Конечно жестоко, но для модельки (увеличивает -уменшает частоту) такое допущение полагал допустимым , так как качественно это картинку не меняет.
СообщениеДобавлено: 16-12, 15:49
Разумеется, в этом случае не придётся покупать новую модель в замен сгоревшей, но при этом транзистор Q2 дико насыщается и низ пилы, вместо того чтобы остановиться на уровне 1В, улетает до -0.6В.
СообщениеДобавлено: 06-01, 02:53
Здраствуйте
Вот тоже решил собрать инвертор
Вот уже купил фетрит Е70 и Е80 вот теперь встал вопрос чем мотать
лентой или лицендратом ?
просто в поисках ферита разобрал штук 50 трансов тдк ,сони ,хитачи,мицубиси выпоенных когдато из блоков питания чпу станков так почти все за редким исключением намотаны лентой
а некоторые просто одиночным проводом
А на форуме тут гдето встречались висказывания против намотки лентой но негде необеснялось почему ей плохо мотать
И если лицендратом мотать то подойдет готовый 0.07х2100 и 0.07х6000
И как его зачистить такой
СообщениеДобавлено: 06-01, 11:35
dimad63
Один из аргументов против ленты - большая межвитковая емкость. Литц из тонких жил можно распушить для исключения капилярного эффекта (чтобы ограничить зону обработки) и погрузит в смывку старой краски.
ЗЫ. Такие узкоспециальные вопросы лучше рассматривать в специальной ветке - Моточные изделия http://valvol.flyboard.ru/topic43-15.html Любой сможет найти это там.
СообщениеДобавлено: 06-01, 11:51
"Фирменный" лицендрат обычно вполне сносно облуживается с помощью хорошо прогретого паяльника и канифоли.
СообщениеДобавлено: 06-01, 15:24
Тогда почему все фирменные трансы лентой намотаны ?неужто тольлько из за технологичности процесса.
При чём щас смотрю блок питания в нём транс тоже лентой намотан ток он на 170кгц работает .и как не странно емкость даже на такой частоте не мешает :)ради интереса поомерил 1 трасформатор вмотал ленту и намотал проводом так индуктивность упала на четверть а добролность в два раза прибор старый ламповый показывает в какихто цыфрах непонятных к нему прилогалась чтото наподобие логорефмической линейки так она потерялась и теперь им можно только сравнивать с чем нибуть у чего известна индуктивность .
СообщениеДобавлено: 06-01, 16:13
Технологичность вещь достаточно важная, особенно в условиях массового производства! Что касается преимущества того или иного обмоточного материала, то здесь трудно что-то объяснить в двух словах, лучше что-то почитать, например статейку про "враждебные вихри" в разделе Статьи. Существует множество различных эффектов, таких как эффект близости, скин-эффект, краевой эффект...., которые определяют выбор в каждом конкретном случае.
Что касаетса лицендрата, то, по сравнению с другими обмоточными материалами, он является самым идеальным, хотя и самым трудновыполнимым технологически.
Последний раз редактировалось valvol 07-01, 01:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06-01, 18:44
Для наглядности еще бы число витков приводил. Если надо всего один виток, то лента ИМХО годится.
Есть мнение, что вся обмотка должна уместиться в один слой. Исключение - если ее специально разбивают на два, чтобы короткую обмотку разместить между половинами длинной (всего 3 слоя).
СообщениеДобавлено: 06-01, 19:33
тот что работает незнаю сколько витков так как я его ещё не разобрал но могу сказать пораметры 5в 60а 12в 32а -12в 100ма
транс размером 50на 30 и на 20
а вот количество витков одного из трансов сверху 22витка лента 0.15
х20 после 1 виток с1 выводом потом вторая 0.8х20 4 витка дальше
потом шла 0.4х20 12 витков потом сново виток с 1 выводом и последняя 22витка 0.15х20
СообщениеДобавлено: 06-01, 19:49
dimad63
Не могу все аргументы привести, но к ленте тут насторожено относятся. Это много обсуждалось - можно порыться и тут в "Моточных" и в архиве была такая ветка.
Пробуй, нам расскажешь ;)
СообщениеДобавлено: 06-01, 19:58
http://www.khalus.com.ua/kh/show/chips/neewc/index
Вот нашол правдо на английском и в ихнех же велечинах
СообщениеДобавлено: 11-01, 21:31
Очень интересно ( по поводу готового литцендрата). А может у наших китайских друзей есть готовые серийные трансформаторы для инверторов? В популярной у продавцов BRIMe 160-200, похоже стоят запараллелельные серийно изготавливаемые китайскими заводами трансформаторы.
СообщениеДобавлено: 15-01, 09:06
И давно тебе китайцы друзьями приходятся? :frends: :haha: Я их начинаю потихоньку ненавидеть именно из-за страсти к экономии, на всем. :evil:
Последний раз редактировалось Наблюдатель 15-01, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15-01, 11:41
Наблюдатель
Разные Китайцы есть. Тут нечестные. В штатах к Китайцам больших претензий нет, видел много хороших товаров.
