Соков А.Г. писал(а):
Термисторы бахнули - не было питания реле, замыкающее их, либо реле не в порядке. Посмотри питание. Откуда оно идёт. Я же тебе всё расписал, или ты думать вообще не хочешь? Оно идёт на верхнюю плату . Если всё ок с ним , то смотри переднюю плату управы. Но перед этим проверь релюхи и детали на плате осциллятора.
Вот и всё. Делов - то. Удачи!
Не а... думать я хочу !! может просто туплю слегка ...
Замерял в этом месте , красный на реле которое включает питание, желтый на реле которое управляет газовым клапаном ..
Вот с платы крутилок идут клемы на управление газовым клапаном , и осцилятором...
все к тому что проблема в плате крутилок , там на клеме которая идет на управление осцылятором на выходе стоит опто пара PC-817 вот она на выход ив ту и в другую сторону звониться (показывает падение напряжения на мультиметре) а на вход оптопары ток в одну сторону,... у меня завалялась такая же новая оптопара вот прозвонил ее то она на выход вообще не звониться
нашел схему на плату крутилок которая называеться pk-31-a0_tig200p _ac\dc сейчас изучаю ... как буд то бы сходиться ....
с микросхем на плате есть CD4013BE 1шт, CD40106BE 2шт , LM324N 3 шт , PC-817 1шт , есть на схеме LM358, а на плате какаэто микруха в дип8 залита лаком но я думаю что она ....
остаеться теперь отследить схему от клемы на управление осцылятором на какую микруху оно все идет , и от желтого провода в колодке что управляет газовым клапаном ....
если у вас большой опыт в ремонте этих аргоников , если не сложно подскажите на какие именно микрухи нужно обратить внемание на плате крутилок, и какие напргуи питания приходят на плату крутилок? , на схеме обозначены как VCC так и +12, на плате кренка LM7812 как я помню эта кренка выдает ровно 12В а микросхемы питаються же от 5 В как я знаю ?? покажыте на фото крутилок куда какие напруги подходят?
