Текущее время: 17-09, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Солнечные тепловые коллекторы
СообщениеДобавлено: 24-10, 15:16
Давление 0,1кГс на см2. и потому
+ доп. крепеж по площади.
совершенно согласен. В нижней части метрового коллектора усилие разрыва более 100кГ на нижнем дециметре.
Теплообмен при малой разнице температур неэффективен. Он не вызывает конвективных потоков. А в первичном контуре все переносится в теплообменник только благодаря конвекции в теплоносителе. Теплообмен во вторичном с быстрым согревом верхнего слоя воды тоже должен быть конвективным. Тогда обеспечится разница температур и в первичном контуре. И еще. Солнышко не всегда палит. Тогда согрев воды в неэффективной системе ставится вообще под вопрос.
Впрочем дискуссия неуместна. Все равно каждый по своему сделает. Я привел просто моменты из теплотехники для увеличения КПД системы...
СообщениеДобавлено: 24-10, 17:04
Это верно. А моменты нужно еще и приложить правильно :drinks:
Кстати скорость в замкнутом цикле зависит не только от теплости коллектора, но и от отдачи в баке тоже.
СообщениеДобавлено: 24-10, 18:54
Про то про бак и написал. На встречных потоках теплообмен максимален. А он ОООчень нужен для большого градиента в теплоносителе в первичном контуре. И чем выше разница температур в нем на входе и выходе коллектора, тем он уверенней работает. Кстати, надо предусмотреть расширительный бачок- первичный контур то замкнутый.
СообщениеДобавлено: 24-10, 18:59
на оцинковке не хочет держаться ни одна краска,
В фирмах, выпускающих профнастил/металлочерепицу, можно приобрести исходный материал - сталь рулонную с цветным полиэстеровым покрытием. ИМХО можно рассмотреть и этот вариант вместо покраски/копчения/чернения...
http://stalex.ua/shop/rubrics~111/
СообщениеДобавлено: 25-10, 00:50
http://www.youtube.com/watch?v=mOm1_koP ... re=related
СообщениеДобавлено: 25-10, 10:11
Понты!!! Даже боюсь себе представить, скока стоит этот наворот. У богатых свои причуды... Разве что в теплых странах и то...:lol: В наших условиях такая штука неокупаема! И цель я вижу иначе- просто, дешево, удобно. Легко установит/демонтировать на зиму. А тут наверчено... только компа с интернетом для дистанционного управления не хватает. :crazy:
СообщениеДобавлено: 25-10, 15:20
Вот и я огорчился... Видео мне напомнило, что уже лет 15 спотыкаюсь в "тумбочке" о связку латунных трубок. Даиметр примерно 12-15мм, длиной около 2м. Взял за бутылку. Трубки "демонтированы" топором из старого бойлера местной котельной, но прямые, латунь имеет термическое поражение и очень плохо паяется, пробовал на ТВ антенну.
Если я это добро не изведу на коллектор, то далее наследник будет голову ломать что с ним делать :twisted: Так что теперь просто вынужден думать в сторону применения этих трубок.
СообщениеДобавлено: 25-10, 20:22
ты не огорчайся, ты равняйся на "видео", в противном случае получишь порнуху кою ляпають кажный сизон афторы писулек "простого". А ведь на здеся много было писано и про "себя любимого", и про "скупой платит...".
уже лет 15 спотыкаюсь в "тумбочке" о связку латунных трубок. Диаметр примерно 12-15мм, длиной около 2м... Трубки "демонтированы" топором из старого бойлера местной котельной...
вот на бойлер и изводи, тем паче, что ты за "плоскость". Чи может скажешь как буш изводить в коллекторе? ;) :D
СообщениеДобавлено: 26-10, 01:00
Для теплообменника в баке куски короткие, туда нужно длинный кусок меди. А в коллекторе их юзать - решать проблему приторочивания к абсорберу.
Пока идей нет, но чую надо эти трубки потратить - зря я их терпел? Щас машину ставил и глянул - штук 9-10 на ощупь, длина около 1,8м или не менее.
СообщениеДобавлено: 26-10, 09:43
Возможно. Вот статейка с массой полезной информации http://www.fondaltai21.ru/assets/files/ ... nergy2.pdf В том числе и о выборе стекла или пленки и даже о выборе краски для абсорбера.
Кстати в заглушенном виде (без циркуляции) температура абсорбера до 200С.
Действительно, очень хороша :good: Есть ответы на (практически) все вопросы кои обсуждаем в теме.
Насчёт 200С немного не так. 200 буде без теплоносителя. Ведь краструля на печке не нагревается выше 100гр., т.к. водица закипает и пар уносит избыток энергии. Есно, при наличии давления ситуация меняется, но не критично (вспомни температуру и давление в паровых котлах на ГРЭС, ТЭЦ...)
СообщениеДобавлено: 26-10, 10:59
И сам уходит. Все так. Однако есть и перегретый пар.
СообщениеДобавлено: 26-10, 11:18
Вот потому без электроники этая штука и ненадежна. Когда в обменнике температура поднимется до градусов 70, в коллекторе уже закипать начнет. Нужна либо регулировка угла наклона коллектора, либо подвижная зеркальная шторка. Ну и поехали отсюда все навороты... :lol:
СообщениеДобавлено: 26-10, 11:23
Крепим шторку сплавом Вуда - все навороты. Или биметалл из дохлого утюга.
СообщениеДобавлено: 26-10, 14:21
Ну не так уж и все... :lol:
ПМСМ надежней сделать дополнительный воздушный радиатор с тепловым клапаном (по принципу термостата в авто). Вот тогда перегрев теплоносителя будет обеспечен минимальными средствами и надежно. :good: :D
СообщениеДобавлено: 27-10, 22:09
да...? Надо же, а я и не знал...! :live-14: Может как-нить увяжешь его температуру с давлением и выложишь на обозрение? ;)
