Текущее время: 17-09, 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 541 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 06-01, 00:28
В этом свете конечно не плохо бы иметь модель свободную от сюрпризов.
Добро. Сначала попытаюсь проверить принципиальную работоспособность в штатном режиме (модели ШИМ-контроллеров еще ни разу не делал), а потом уже за нештатные браться. Принципиальных проблем нет, просто трудоемко - при создании модели использовал стандартные примитивы, которые имеют внутреннюю связь с землей. Поэтому эти функциональные блоки придется заново делать.
Боюсь, как бы моя затея пустой не оказалось. Уже схема самого контроллера достаточно сложной получается и весьма высока вероятность, что устройства на нем не заработают в Микрокапе.
Впрочем, завтра проверю.
Из бывших
СообщениеДобавлено: 06-01, 01:33
Aml писал(а):
Решил я сегодня со старушкой TL494 побаловаться. Сделал ее модельку, отлаживаю, вроде как, пока все нормально.
Эту модельку многие, и я в том числе, по интернету сломя голову ищут.
Если можно, выложи, пожалуйста, или на мыло: multikon@tut.by
Мне потенциал земли на земле не помеха.
СообщениеДобавлено: 06-01, 02:01
Да я в курсе. Сам искал. А тут жене для учебных целей понадобилась - сегодня решил сам ее сваять по функциональной схеме и описаниям.
Как проверю хотя бы в одной схеме - обязательно выложу (пока я ее отдельно только запускал). Сегодня до конца довести ее не успел - решил сделать описание, пока на забыл, что там зачем. Думаю, завтра во второй половине дня будет готова.
Из бывших
Последний раз редактировалось Aml 06-01, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06-01, 02:06
Спасибо, Ждём-с. Если надо, подождём ещё, сколько потребуется.
СообщениеДобавлено: 06-01, 21:59
До конца модель так и не доделал - где-то ошибся при определении макромодели и схемка с моделькой в виде микросхемы работает не так, как развернутая.
Эту ошибку выловлю позже - прерваться надо, а то зациклился и не могу ошибку увидеть. Пока же выкладываю картинки и схемки для Микрокап 9.
Вот сама моделька в развернутом виде вместе с обвязкой (на основе стандартной из даташита)
Вроде бы основные узлы работают. Но насколько они точно соответствуют прототипу - так и не понял. В схему из даташита пришлось в обратную связь интегрирующий конденсатор поставить, а то возбуждалась. А так и ОС и защита по току похожи на правду. Вот выход на режим (пришлось емкость цепи плавного пуска сильно уменьшить, чтобы расчет не затягивался)
Ток и напряжение на ключе
Но когда вставил макромодель в изображение микросхемы - что-то не так работает. Хотя схема та же
В прикрепленном файле - макромодель и две схемки (вторая работает не правильно).
http://flyfolder.ru/4853039
Из бывших
СообщениеДобавлено: 07-01, 00:09
Спасибо! Начало положено. Поучаствую в нужном деле.
Сейчас сверю её с даташитом, нарисую в SWCadIII, и погоняю. Я с этой микросхемой много лет работаю, думаю, смогу оценить на предмет корректности.
СообщениеДобавлено: 07-01, 00:11
Поправил модельку, теперь работает и в корпусе. В прикрепленном файле - макромодель формата MC9 и тестовая схема MC9.
http://microcap.ifolder.ru/4854305
К сожалению пока в spice-формат перевести не удалось - в макромодели используются гистерезисные ключи и ключи с плавным переключением. А их spice не поддерживает. Но если моделька окажется удачной, эти блоки можно будет доработать и сделать spice-модель.
Из бывших
СообщениеДобавлено: 07-01, 00:15
С SWCadIII могут быть проблемы - задающий генератор сделан на ключе с гистерезисом (нестандартный для спайса элемент) и выходные ключи - с плавным переключением (тоже нестандартный элемент). Используются для улучшения сходимости. Но для полной спайс-совместимости эти узлы надо по-другому реализовывать (это возможно, но сейчас я не готов это сделать).
Сейчас напишу поблочное описание, поскольку использовал достаточно нестандартные приемы реализации функциональных узлов, которые повышают сходимость.
Из бывших
СообщениеДобавлено: 07-01, 00:23
Спасибо за предупреждение, но попытаюсь. Заодно может быть, пойму, наконец, как эти модели делаются. В этом деле я дилетант.
СообщениеДобавлено: 07-01, 02:33
Краткое описание узлов модельки TL494
http://flyfolder.ru/4855876
Также обращаю внимание, что использование модели требует ограничения максимального шага расчета
Из бывших
СообщениеДобавлено: 07-01, 15:44
flyfolder.ru-довольно геморройный обменник. Если не трудно,
залейте пожалуйста сюда http://zalil.ru/
СообщениеДобавлено: 07-01, 16:48
Выкладываю схемку MC9 для проверки TL494 и полученные результаты.
Проверка модели на переключение из двухтактного в однотактный режим
Работа в двухтактном режиме (сигнал рассогласования подается на In1)
Проверка на наличие мертвого времени при максимальном заполнении
Работа в однотактном режиме
Увеличенный фрагмент
Воздействие такого же по величине, что и ранее, сигнала рассогласования на вход In2
Проверка регулировки "мертвого времени" (воздействие - салатовый график)
Проверка порогового значения напряжения питания (порог включения)
Схемка для Micro-Cap - http://microcap.ifolder.ru/4860737
Из бывших
СообщениеДобавлено: 07-01, 17:31
Переложил на СЛИЛ комплект описание+схемы+модель
Для Micro-Cap 9 - http://slil.ru/25325020
Для Micro-Cap 8 - http://slil.ru/25325032
Для использования модели нужно файл TL494_NEW.MAC скопировать в каталог LIBRARY. После этого можно запускать схемы.
На данный момент у меня непонятки со вторым усилителем (защиты). В одном из описаний прочитал, что там по входу -IN2 стоит смещение 80 мВ.
В других описаниях этого не видел, но, тем не менее, в свою модель это смещение заложил. Но как на самом деле - не знаю, а оно может существенно влиять на работу.
Кто знает, есть ли такое смещение в этой микросхеме - отзавитесь.
Из бывших
СообщениеДобавлено: 07-01, 18:54
Aml писал(а):
Переложил на СЛИЛ
Спасибо.
На картинке возле источника стоит цифирка-3, а в примечании по этому
пункту сказано-"Источник напряжения только для TL493"
СообщениеДобавлено: 07-01, 19:38
gyrator, спасибо. На циферку не обратил внимание. Отсюда вывод - из макромодели TL494, которую я выкладывал выше, этот источник надо удалить (V7).
Из бывших
