Текущее время: 18-09, 01:37
СообщениеДобавлено: 26-10, 18:21
Пришол ,возможно после падения. На плате отсутствовали C21p19, D21p01, C41p05 , оба светодиода и перемычка выше контоллера.
Все восстановил, при включении загораются оба светодиода практически вместе. Выходные диоды КЗ не показывают, все питания в норме, инвертор даже не пытается запуститься, сразу в защиту. На выводе 14 ST7LYTE05 (PWM), ничего не меняется при выключении регулятором. Вентилятор включается.
nik60
СообщениеДобавлено: 26-10, 22:02
Во первых - пошто темы то пладить то? Ваша религия мешает писать в соответствуэщих темах?
По делу - что твориться на ШИМе , что по тепловой защите творится?
СообщениеДобавлено: 27-10, 09:10
НА UC8245; 14-5 вольт, 7- пила, 11и12- питание, 10-нет ничго , 5-0 вольт, на 1и3 -0 вольт.
Новую тему начал, потому что там все перепутано, долго читал, ходил по ссылкам, так ничего и не нашел.
Последнее время инверторы носят все чаще, бывают непонятные вопросы.
nik60
СообщениеДобавлено: 27-10, 10:01
Если падал возможно оторвалась гребенка силового блока .Проверь терморезистор.
СообщениеДобавлено: 27-10, 10:19
Терморезистор звонится 1.6 ком, на разобранном аппарате (другом) 1.8 ком.
nik60
СообщениеДобавлено: 27-10, 12:34
Что-то труп по терморезистору! Он от рождения 10кОм , в схеме звонится в районе 5 ком! При 1,8 будет расцениваться как перегрев и аппарат соответственно не будет работать!
СообщениеДобавлено: 27-10, 13:20
Извеняюсь, не правильно померял, точно 10 ком и 5 ком.
nik60
СообщениеДобавлено: 27-10, 21:17
nik60, а по какой схеме смотреть?
проверьте какие сигналы на ногах контроллера ST7LYTE05. посмотрите http://valvol.ru/viewtopic.php?p=54320#p54320
СообщениеДобавлено: 29-10, 14:19
Ссылку посмотрел, на выводе 7 ST7LYTE05 нет импульсов. Плата 64171 ind11, с двумя микросхемами по датику температуры (LMV 397) . Нашел пробитый тр-р Q13P03 и обрыв земли от выв 2 обоих усилителей, замена и восстановление дорожки результатов не дали, оба операционника включены одинаково, ищу дальше. За ссылку спасибо, очень помогло.
nik60
СообщениеДобавлено: 30-10, 16:12
nik60 писал(а):
на выводе 7 ST7LYTE05 нет импульсов. Нашел пробитый тр-р Q13P03
значит надо остальные Q13 проверить, оптопару U13, диоды D31, тр-р Q31 и их объвязку. схема тут похожая http://valvolodin.narod.ru/schems/160_IND1-1.pdf стр.2
СообщениеДобавлено: 30-10, 18:01
Все остальное проверил, возможно сдохли операционники, пока не проверил. Это станица моей схемы
nik60
СообщениеДобавлено: 30-10, 19:55
ну, с такой схемой на выводе 7 ST7LYTE05 импульсов и не должно быть
