Текущее время: 18-09, 21:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3775 ]  На страницу Пред.  1 ... 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 ... 252  След.
 Заголовок сообщения: Re: Курилка
СообщениеДобавлено: 05-11, 17:51
Трибуня как слесарь сантехник 3 разряда могу сказать, что поднятиэ не всегда приводит к нормальному результату по причине заиливания горизонт трубы канализации из за неправильного ея наклона. а в остальном просто сообщающиеся сосуды.
СообщениеДобавлено: 05-11, 18:43
Горловина прямо в полу, весь наклон тех чугунин видать в квартире 1 этажа, наклон достойный. 2-этажка 1960 года. Решил поизучать вопрос тут, чтобы не точить мозги в новой квартире, по которой еще будут вопросы. А вот гофра под поддоном просто лежит петлей из расчета на перемещение кабины для обслуживания, но теперь освоил демонтаж фартука поддона и гофру могу извести до куска гладкого пластика.
Кстати наклон горизонтального пластика 1% достаточно?
А про использование высоты пока только Михаил высказал мнение - добавить над сифоном? Тоже к этому склоняюсь, сама кан. труба полностью не заполняется и вряд ли создает проблему.
СообщениеДобавлено: 05-11, 20:01
и я об этом . сообщающиеся сосуды. чем больше разница между уровнями горизонтальной трубы и душем,- тем больший расход воды(при одном и том-же диаметре в самом узком месте). Расход воды(производительность системы) пропорциональна диаметру трубы в 3-й степени(или даже в 4-й, забыл уже ), поэтому,- я думаю что там где-то или жир, или волос в чугуняке зацепился и не пропускает, или много изгибов под прямым углом(там тоже один изгиб трубы под 90град равяется по сопротивлению как 50 диаметров (или около этого(это для турбулентного истечения,)), поэтому лучше 2 по 135 чем один под 90 град). а наклон ,- что-то мне помниться от 1- 3 %(это для фекалий чтобы не рассслаивалось,- а для воды,- чем больше тем лучше), а для ламинарного диаметр изгиба должен быть не менее 4 диаметров трубы(чтобы сопрот было как в прямой трубе).
СообщениеДобавлено: 07-11, 11:31
Кто тут физики? Есть вопрос.
Имеется душевая кабина, между дном и полом около 15-18см - там на дне висит плоский сифон и лежит гофра от сифона до горловины канализации. Имеется плохой слив.
Различные форумы тупо пересказывают об установке кабины на постамент для улучшения слива, но очевидцев 0. Вот тут и вопрос. Постамент дает дополнительную высоту, однако как ее можно использовать? Т.е. добавить высоты от поддона до сифона (до уровня в нем) или от сифона до горловины канализации? Что говорит физика?
Кстати о канализации. Прямо ужос :read: http://habrahabr.ru/post/93270/
Я вынужденно поднял скворечник отт пола, т.к. канализационная труба 50ка идет по стене и она выше уровня пола кабинки. Выкинул родные шпильки и поставил нужной мне длины, снизу еще раз связал по периметру брусочками и се. Тестяра заходил сполоснуться, он кг 120 весит , ниче ни шатается. Правда заходить не очень удобно, думал ступеньку поставлю, наверно обратно переделаю.
СообщениеДобавлено: 10-11, 18:06
очень содержательная картинка :good:
СообщениеДобавлено: 10-11, 19:12
Шум и гам в этом логове жутком,
Но всю ночь напролет до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт. (с)
СообщениеДобавлено: 10-11, 19:18
оставлю только ссылки, картинок таких у меня как у дурного махорки :)
http://cs302212.userapi.com/v302212660/ ... N65HqY.jpg
http://cs304908.userapi.com/v304908660/ ... Dkprlg.jpg
http://cs302212.userapi.com/v302212660/ ... 8Dcuy0.jpg
http://cs302212.userapi.com/v302212125/ ... udl2ms.jpg
http://cs302212.userapi.com/v302212125/ ... 6XRdEs.jpg
http://cs302212.userapi.com/v302212125/ ... gFEgSA.jpg
http://cs302212.userapi.com/v302212125/ ... d9ykgg.jpg
http://cs302210.userapi.com/v302210660/ ... 04xT8g.jpg
http://cs302210.userapi.com/v302210125/ ... mPlIm0.jpg
http://cs302210.userapi.com/v302210125/ ... rUdDHU.jpg
http://cs302210.userapi.com/v302210125/ ... qdyfgg.jpg
СообщениеДобавлено: 10-11, 19:48
Горловина выпуска, как минимум, должна располагаться хотя бы на сантиметр (а луччена 5-10см) выше самой верхней точки сливной трубы, идущей от душа (как правило 50 мм) до вертикального канализационного стояка 100мм. Сама труба должна лежать с уклоном 1см перепада на метр длины трубы. Буде высота поддона с ножками не удовлетворяет этим требованиям, то ваяется постамент из кирпича или бетона облицованный плиткой, на который и ставится поддон. Ежели стояк может наполняться сточными водами, от многия соседи, по саму репку, то во избежание всплывания чужого дерьма в душевом поддоне,
Изображение потребно ставить обратный клапан между душевой трубой и стояком.
Лично я, из многия смонтированные душевые кабины, только одну ставил на штатные кетайские ножки, несмотря на то, что канализацию тянули сами и старались опустить по минимуму, но ниже плиты перекрытия не нырнёшь, и ежели душ расположен далече от стояка, то постамент неизбежен.
СообщениеДобавлено: 10-11, 20:29
медведёв
ты чо, при освоении смежной прохфессии строителя успел попутно приобрести, особо ценимую, прохфессию золотаря, апосля неудачной установки пердвижной помоечной кабинки на ПМЖ? :haha: :lol:
ЗЫ. Может подскажешь, - где в строительстве используется сажа? Что мысляешь, - можно ли ея использовать для покраски плоского солнечного коллектора из люминия, медяхи?
СообщениеДобавлено: 10-11, 20:50
Рад, что ты узнал себя на фотосе! Однако, не огорчайся и попробуй нырнуть ещё раз. Как установишь, отпишись. :lol:
Что касаемо сажи, то в строительстве ея используют для колеровки раствора в чёрный цвет, типо, шоб швы выделялись. А для окраски металла существуют готовые к употреблению краски.
Но ежели хочется самопала, то смешай сажу с олифой или прозрачным лаком и мазюкай. :D
СообщениеДобавлено: 10-11, 21:40
http://www.youtube.com/watch?v=GG-FDW8N ... re=related
Боксёр после тренировки... :haha:
СообщениеДобавлено: 10-11, 23:02
Не владею терминологией и ежели коллега вернет мне картинку с желательными размерами, то тема станет мне ближе. А пока к сожалению не осилил :live-60:
Сейчас без затруднений могу выкинуть гофру, развернуть сифон и вставить гладкий пластик. Видимо в этой квартире доживу так - в январе сниму корсет и смогу хлопотать ремонт в новой. Вот там уже надо без ошибок. А там как у Вас описано - стояк в туалете, горловина почти на стяжке, туда надо толчок прицепить и протянуть (видимой 50-кой) через туалет за перегородку в ванную. Проводку туда представляю уже хорошо, а вот как по отношению к ней кабину поставить еще надо решать. Например переходник 110/50 с эксцентриком как можно повернуть, чтобы 50-ка ниже была, но шоб толчок ее не топил. И есть ли смысл 110-й довести до перегородки?
Изображение Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 10-11, 23:45
Если уровни низа поддона и сливного отверстия пятидесятой трубы на рисунке изображены пропорционально реалиям, то так и надо сделать. Что касаемо протяжки сотки до перегородки, то надобности в этом нет. Нужно лишь развернуть заглушку на сотке для подключения пятидесятки так, чтобы отверстие для подключения 50-ки оказалось в самой нижней точке.
СообщениеДобавлено: 11-11, 00:11
Т.е. цунами с толчка туда не попрет? Думал для страховки 50-ку чуть поднять. Но коли не надо это радует - кабину меньше поднимать.
А масштабы на рисунке условны. Ниже реальнее, метки вроде по 0,5м.
СообщениеДобавлено: 11-11, 19:06
Тут возникла такая задача запустить коллекторный двигатель последовательного возбуждения с тахо датчиком с возможностью регулировать обороты.Тахо вырабатывает меандр .Четыре импульса за один оборот вала.Схема нужна без процессора.Простая и эффективная.
У меня такой вариант С тахо сигнал меандр преобразуем в аналог который будет рулить ШИМОМ
http://zalil.ru/33949903
может кто делал нечто подобное? Может есть другие варианты
