Текущее время: 18-09, 06:37
СообщениеДобавлено: 06-03, 23:55
Уважаемые АВТОРИТЕТЫ! Нам, пацанам, очень нужна Ваша помощь. Прийдя сюда из нормального мира мы порой теряемся в той специфике, которая для Вас давно нормальная окружающая среда. Основная надежда в пополнении этой ветки на Вас. Затратив незначительную часть Вашего (ессно драгоценного) времени, Вы облегчите не только адаптацию многим начинающим, но и свое существование на форуме - будет куда послать :roll: . Кто в силах, из начинающих, по мелочи помогут. И всем будет счастье :mrgreen:
Тут предлагается в сжатой форме, с минимумом простейших иллюстраций давать разъяснения по принятым в тематике форума и NET сокращениям, аббревиатурам, понятиям. Так же кратко - что есть инвертор, возможные топологии построения и способы регулирования, его основные узлы и их взаимодействие. Не следует стремится охватить сразу много - лучше качественно раскрыть что-то одно. Может этот цитатник и станет тем изданием для начинающих?
Пост лучше начинать с самого понятия, выделив его шрифтом, как в словарях, энциклопедиях и т.п.
Тут не место для дискуссий и потому материал должен подаваться с общепринятых позиций, т.е. быть бесспорным. К мелочам тоже лучше не цепляться - лучше дать свой вариант изложения. И экономьте место - один свой пост можно редактировать бесконечно - легче потом листать.
PS. Кажется получил возможность редактировать - флуд не пройдет!
Последний раз редактировалось Трибун 09-03, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-03, 00:48
ИМХО - (IMHO) In My Humble Opinion (англ.) Буквальный перевод - по моему непросвещенному мнению. Вариант (шут.) - Исключительное Мнение Хренового Оппонента. А вот вариант: Имею Мнение, Хрен Оспоришь - полностью опрокидывает понятие.
ТГР - трансформатор гальванической развязки. Применительно к тематике, трансформатор, передающий управляющие импульсы от низковольтной части инвертора (обычно от блока управления) к его высоковольтной (связаной с сетью) частью.
ТТ - трансформатор тока. Гальванически развязанный датчик тока, для его измерения и/или организации обратной связи. Обычно замкнутый магнитный сердечник с вторичной обмоткой (10 и более витков) одетый на силовой провод (первичная обмотка). Передает только переменную составляющую. Будучи подключенным к нагрузке, вносит в измеряемую цепь тем меньшие потери, чем ниже сопротивление нагрузки и больше вторичных витков. Напряжение в нагрузке Um=I1m*Rн*n1/n2.
Снаббер - (snubber) демпфер (англ.) Цепь, шунтирующая ключ или его нагрузку. Может выполнять две функции.
1. Путем внесения потерь в паразитный колебательный контур, образованый паразитными реактивностями схемы, подавляет паразитные же затухающие колебания, переводя процесс колебаний в апериодический. Кроме радиопомех, вред таких колебаний в создании опасных перенапряжений в схеме.
2. Путем внесения реактивностей создает фазовый сдвиг между током ключа и напряжением на нем, удерживая тем самым траекторию его переключения в области безопасной работы (ОБР). Иначе, при наличии снаббера, максимальный ток и максимальное напряжение не воздействуют на ключ одновременно, что уменьшает выделяющуюся на ключе мгновенную мощность.
Оба процесса происходят с отбором энергии, которая, будучи запасенной в снаббере, перед повторным использованием должна быть куда-то сброшена. Чаще она рассеивается в виде тепла в паузе, но может быть рекуперирована в источник питания или нагрузку.
Некоторые причины позволяют применение снаббера для обеспечения ОБР только на этапе выключения. В популярном пассивном снаббере с потерями, конденсатор, в момент выключения ключа, создает задержку нарастания напряжения, заряжаясь через нагрузку и открытый диод. После открывания ключа конденсатор плавно разряжается через резистор и ключ (диод закрыт). Т.о. накопленая энергия выделяется в виде тепла на резисторе, одновременно несколько увеличивая ток через ключ.
Примерно так. Подключайтесь!
Последний раз редактировалось Трибун 09-03, 16:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09-03, 13:46
RTFM - Read The F..k... Manual (Read the fucking manual): Читай е...е pуководство. (Прочти наконец описание!)
СообщениеДобавлено: 09-03, 16:17
ШИМ(PWM) - широтно-импульсная модуляция(Pulse Width Modulation).
СообщениеДобавлено: 15-04, 21:07
Хотелось собрать в одном месте неоспоримую и незыблемую информацию...
Но тема, всё таки, названа так как названа и жаргоны с определениями, сами по себе вещь важная, не подразумевают методики расчёта.
С другой стороны, нет особых проблем, чтобы открыть отдельную тему для отдельного разговора, вместо того, чтобы валить всё в кучу.
Причем с трансом вроде все верно, а с дросселем тупо повторил прием (F=Кз/tи) не вникая в физику и после засомневался. Прошу глянуть на Lmin - не напортачил ли я?
Что касается расчёта минимальной индуктивности дросселя, то там коэффициент заполнения импульса не фигурирует, т.к. является величиной зависимой от напряжения на дуге и на вторичной обмотке трансформатора. Расчёт ведётся для крайнего установившегося режима неразрывного тока, когда за период ток нарастает и спадает на одну и ту же величину Ia=2*Iсв. Что касается приведённой здесь формулы для Imin, то из неё почему-то выпала двойка, которая находилась в знаменателе. В общем-то этот факт не пойдёт на пользу чайникам. Так же не на пользу и излишнее упрощенчество. Лучше когда человек понимает смысл своих вычислений и при желании может внести в них определённые изменения. Исходя из этого я в статье Инверторный источник сварочного тока не стал ограничиваться конечным решением, а постарался расписать весь алгоритм вычислений, позволяющий при известной доле желания адаптировать приведённую методику под свои конкретные нужды.
Последний раз редактировалось valvol 15-04, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15-04, 21:50
Нафантазировал. Приведу в соответствие формулу и перенесу в новую ветку. А двойка не выпала а сократилась с другой, появившейся вместе с Кз, но теперь это уже не важно.
Пошел на это специально после дискуссий "считать или подгонять практически", т.к. понял что многих отпугивают именно тяжесть восприятия теории. Но сохранил коментарии о причинно-следственной связи, т.е. что на что влияет. ИМХО это не приводит к ошибкам, но восприятие облегчает гараздо. Для методики, как алгоритма, это оправдано, а в статье теория была необходима.
Изменил, перенес. Для пытливых умов первоисточник дал как ссылку.
СообщениеДобавлено: 16-04, 11:22
ОБС - (одна бабка сказала) - ссылка на источник информации, которого не существует. Исходная информация берется из опыта либо интуиции разработчика. Характерно для случаев выбора базовой структуры либо основных расчетных соотношений на начальном этапе проектирования.
ОБСДД - ссылка на более конкретный виртуальный источник информации (одна бабка сказала, другая добавила). Предпосылки подкреплены экспертным опросом.
ПГВ - (пей, гуляй, веселись) - финальная стадия разработки. После шлифовки изделие начинает жить независимой от разработчика жизнью.
СообщениеДобавлено: 10-01, 10:47
Таблица перевода величин:
Код:
Умножьте значение в...|   на       | чтобы получить...
Oersteds(Эрстеды)     | 0.795      | Amp-turns/cm(Амп.*витк./см)
Gauss(Гаусс)          | 0.0001     | Tesla(Тл)
in^2                  | 6.425      | cm^2
circular mils         | 5.07x10^-6 | cm2
СообщениеДобавлено: 10-01, 13:37
В добавок: 1А/м = 0.0126*1Э
Из бывших
СообщениеДобавлено: 16-03, 01:57
Наладонник - по фене сварочный апппарат с ограниченнными возможностями. Основное требование - легкое перемещение в пространстве определяет назначение. Вес сооответствует силовым возможностям человека в переносе его на неограниченое расстояние. Должен обеспечивать работу с штучным электродом 3мм с ПН менее 100%, чем легче - тем менее. Назначение узкое - бытовик. Ток 30...120А (зубры поправят)
Последний раз редактировалось Трибун 04-07, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23-05, 18:08
Краткий англо-русский глоссарий электротехнических терминов.
СообщениеДобавлено: 19-04, 00:59
даташит, шиит, datasheet - документ с техническими характеристиками
косой, косарь, косой мост - однотактный прямоходовой инвертор на двух ключах. Принципиальная особенность - напряжение на ключах не превышает напряжение питания.
Ввиду особых свойств, самая популярная топология для переносных сварочных инверторов.
бармалейник - одно из первых любительских исполнений сварочного инвертора на базе косого моста было сделано, а главное хорошо описано, местным форумчанином barmaley http://valvolodin.narod.ru/old_forum/fi ... forum.html - до сих пор продолжает тиражироваться любителями.
фиксатый, фиксер, фикса - однотактный прямоходовой инвертор на одном ключе. Напряжение на ключе превышает напряжение питания и фиксируется (ограничивается) специальным схемным решением.
Применений у фирмачей не замечено. Топологию довел до рабочей на страницах Мастерсити форумчанин chernoleg с группой товарищей. Известны случаи удачной реализации в повторении.
СообщениеДобавлено: 19-04, 11:18
мультигиратор - регенеративный (без потерь) снаббер. В первом варианте предназначался для повышения эффективности косого моста. Нам, на страницах этого форума, его явил уважаемый Multik при активном участии gyrator и других товарищей.
СообщениеДобавлено: 02-05, 16:33
Moderator
