Текущее время: 17-09, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 09-11, 18:14
Из стартового поста:
whale писал(а):
Итого вопрос как сделать чтобы было проще надежнее и дешевле.
Может кто возьмется.
whale, ваша позиция схемудайская, обижаться не на что.
Тем не менее предложу еще один вариант решения: заряд конденсатора по 300В внутри девайса производиться через длинную линию импульсами 400-600В от внешнего устройства, в паузах измеряется напряжение на линии схемой с большим входным сопротивлением, сопротивление линии при этом вносит маленькую погрешность. Напряжения на конденсаторе поддерживается в заданном интервале, например 280-320 В, чем выше к верхнему пределу, тем короче импульсы заряда.
СообщениеДобавлено: 09-11, 20:49
vax951 писал(а):
:pooh_lol: Похожый прецедент был и может Вам информация пригодится.
А чем отличается от стандартного мостового/полу ибп не понял ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 09-11, 20:52
Короче, вольтдобавки делать не буду, делителей тоже.
Те на повестке дня ибп входное 400в(600в) выходное 40в 9А.
Надо определиться по какой схеме
мост
полумост
прямоход
обратноход
и почему
я за обратноход :live-01: почему уже озвучивал.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 09-11, 21:43
:pooh_lol: Извините, воспользовался старинной (но весьма точной) совковой терминологией.
Мост -это четыре ключа, напряжение питания сверху и снизу, нагрузка посередине, амплитуда переменного напряжения на нагрузке равна напряжению питания.
Полумост - два ключа (половинка, например левая, моста) вместо второй (правой) пары ключей - пара конденсаторов, питание сверху и снизу, нагрузка посередине, амплитуда переменного напряжения на нагрузке равна половине напряжения питания.
Применительно к написанному ранее это означает, что:
1. При питании такой схемы постоянным напряжением 600 В, на выходе присутствует переменное напряжение амплитудой 300 В (дальше как обычно -выпрямитель - ВЧ инвертор-трансформатор и т.д.). При этом следует отметить, что значение силы тока в цепи 600 В будет в два раза меньше чем в цепи 300 В, и падение напряжения на подводящих проводах (300 м, 30 Ом, 700 Вт) будет не более 45 В.
2. В схеме нет ни одного моточного элемента и отсутствуют какие-либо дополнительные следящие системы ОС.
СообщениеДобавлено: 09-11, 21:57
:pooh_lol: А какие другие тех.требования к нужному Вам ибп. Массогабариты, температурный диапазон, количество выходных каналов, стабильность выходных напряжений. характер и цикличность нагузки, требования к ЭМС, стоимостные и конструктивные и технологические ограничения - хотя-бы эти цифры, иначе будет гадание на кофейной гуще и море "ценных советов".
СообщениеДобавлено: 09-11, 22:07
медведёв писал(а):
Примерно так:...
невжели ведьмаку стала интересна сия темуля? Невжели ведьмак и трындачи из темы не прочли першый пост потерпевшего схемудайника? Невжели тама грится о стальбизации выходной напруги? Невжели...
Мож ни надо насиловать капу, свечку... загружать банчилы люду..., а купить в любой светолавке ЭТ и закрыть вапроц? :live-14:
У потерпевшего есть, что-либо супротив ЭТ?
Тики внятно и понятно, в противном случае, - изучай топологии и их преимущества/недостатки :live-58: , а потом выкатывай свои хотелки и огрызайся на советы форумчан :P :live-58:
СообщениеДобавлено: 09-11, 22:32
Потерпевшему, пмсм, лучше один раз увидеть. :D
Ты-то сам понял, ведмедик клишоногий, что написал? :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 10-11, 02:39
Что то не понял а как же защита от кз ?
Вот бабахнет один из ибп что тогда ?
Все что вы озвучили в требованиях это я как нить подгоню, пока нужно определиться с общей схемой.
Желательно поменьше громадных кондеров и дросселей от сварки )
Габариты я писал - цилиндр диаметр 90мм длинна 15см макс , это на один ибп, радиатор внешний.
Плата желательно по центру горизонтально, те грубо 90ммх150мм высота прим 30мм
Насчет напруги - поднимать до 600в пока не хочется, кабель может пробить а другого типа будет не скоро.
хочу все знать
Последний раз редактировалось whale 10-11, 02:48, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12-11, 21:09
у потерпевшего может и нет, только что ему даст ЭТ? ну аПсАлютно ничего. вопрос был совсем в другом.
