Текущее время: 18-09, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 497 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 34  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор напряжения
СообщениеДобавлено: 13-11, 16:05
VVS_ писал(а):
Все равно нагреется и дозарядится.
Однако к сварникам у Вас иное отношение.
СообщениеДобавлено: 13-11, 17:48
В сварнике стоит вопрос жизни и смерти, а тут вопрос 6 или 7 лет ресурса :) Или может и вовсе никаких вопросов не стоит, долил дистиллят раз в год и поехал дальше :)
СообщениеДобавлено: 14-11, 06:07
EvgeniS писал(а):
vtral, Трибун. Чтобы нарисовать этот каскад, надо схему регулятора к которому эта термокомпенсация будет прикручиваться, ибо надо прикручивать к его ОС
Электроника не является моим доминирующим занятием, посему не овладел до сих пор полезными программными средствами, просто времени нет на освоение.
Набросал вручную те компоненты, которые отвечают за регулировку напряжения непосредственно.
Упс, не нахожу как прицепить...
Ладно, ход конем...
СообщениеДобавлено: 14-11, 06:14
VVS_ писал(а):
Все равно нагреется и дозарядится. При 13.8 не кипит ничего.
Нужно на батарейку закрепить датчик температуры, и понаблюдать за степерью прогрева ее по мере движения.
Будет очень интересно. Эксперимент будет чистым, машина хранится на улице.
У меня на головке двигателя стоит подобный датчик, используется для автозапуска двигателя по температуре, и отображается в салоне.
Наверно перекручу его временно на батарею... В конце концов автозапуск сработает и по отывшей батарее. Может даже по температуре батареи будет выгоднее ориентироваться, ведь двигатель то у меня запускается в любой мороз, а вот сама батарея сдувается, если слишком сильно остыла...
Теперь в машину не лезу - ипонские мозги.
Ничего необычного в них нет. Обыновенная электроника, произведенная на планете Земля. Даже неожидал услишать это на форуме электрощиков. :)
Можно лазить, и даже полезно иногда. Как минимум, программными средствами.
СообщениеДобавлено: 14-11, 07:47
Забавная схема. Эдакое предостережение от линейного режима в ущерб устойчивости.
Не надо бояться линейного режима. Все таблетки в генераторах линейные, не имеют радиатора и ничего, работают:) А в нашем случае линейный режим если и возможен то очень не долгий, на каких-то переходных процессах. Заморачиваться им настолько бессмысленно, что можно даже делать однотактный драйвер полевика. На частоте коммутации этой релейки и даже на частоте пульсации фаз - достаточно выше крыши.
А вот про диоды в качестве термодатчика интересно. У них как раз близкий термокоэффициент, можно никаких доп. масштаб. усилков не применять, только выставить опорник к основному регулятору.
СообщениеДобавлено: 14-11, 10:45
Ага, ПОС удалю в ближайший выходной. По любому опять залазить в девайс, т.к. в прошлый выходной датчик температуры собрал неправильно, не работает, даже вспомнил по визуальной памяти где накосячил - пару диодов наизнанку припаял, когда датчик в другой корпус пересаживал. Там всего три диода и стабилитрон... А может и все стабилитроны одинаковые, но трое из них включены диодами. Трудно разглядеть маркировку, мелкая очень, и зрение уже не то, что было 30 лет назад. :)
Нужно еще постараться научить этот узел ШИМ_ить на частоте пульсаций... :)
Последний раз редактировалось vtral 14-11, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-11, 10:47
Похоже мы черпаем информацию с разных планет. Все релейные и крепятся на корпус генератора специально увеличенным фланцем или пластиной. Без охлаждения успешно работают с МОСФЕТами, но штатных таких не встречал.
СообщениеДобавлено: 14-11, 10:50
Только фланец из пластика:) Теплопроводность отсутствует.
В полностью открытом состоянии ВАЗ-овская таблетка имеет падение 1.5 вольта при 5А. Там внутри биполяр. Корпус этого изделия похож на КТ825. В общем мрак и ужас.
СообщениеДобавлено: 14-11, 10:51
Резистор 3 мегаома уберете, будет на частоте пульсаций работать. Это будет логический эквивалент того что я выложил.
СообщениеДобавлено: 14-11, 11:15
Это я заметил. А как же RC цепочка? Нужно ведь чуть пригладить пульсации, для лучшего формирования ШИМ, или тут имеющаяся емкость между входами сработает достаточно?
СообщениеДобавлено: 14-11, 11:17
Нет. Наличие RC цепочки напротив склоняет к более низкочастотному релейному режиму. А RC цепочка с малой емкостью гарантирует наличие частоты пульсации фаз, но при этом остается неиспоьзуемый потенциал по статической точности. Если точность вас не устраивает, можно пошаманить с увеличением емкости, но не перемудрить, чтобы не вывалиться из "фазового" режима.
СообщениеДобавлено: 14-11, 11:41
http://principact.ru/content/view/156/
http://faq.ford77.ru/elektr/rn.htm
СообщениеДобавлено: 14-11, 15:03
КЭП?
СообщениеДобавлено: 14-11, 15:23
What is it?
СообщениеДобавлено: 14-11, 15:31
