Текущее время: 18-09, 03:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 25-02, 16:11
Уж давно отремонтировал и отдал Линкор хозяину соседу. Варит и благодарит))). Осциллограммы некоторые пофотографировал, но они здесь есть и поэтому не выкладывал. Спасибо форумчанам за подсказки и советы.
СообщениеДобавлено: 01-09, 18:42
спасибо за схемы. два аппарата на ремонт принесли с разрывом в сутки. алес бабах игбт
СообщениеДобавлено: 30-01, 21:46
Продолжаю ремонт ВД200 ...Изображение
сгорели 4 ИЖБТ(IRG7PH42UDPBF, IGBT 1200В 85А) ,диод ,транзистор всх42 .
по почте пришли ИЖБТ , сегодня проверил заменив сгоревшие детали,вместо ИЖБТ поставил два IRF 740 коллекторы подключил через резистор 100 ом ,а сеть через лампу 220 в 100вт.
Работает !Завтра впаяю транзюки...
Спасибо за схему! ;)
СообщениеДобавлено: 01-02, 22:46
Транзисторы впаял,-ура! всё работает. :good:
На стрелочном амперметре( с шунтом) ток при КЗ на максимуме -250Ампер.
При регулировке тока в минимум( регулятором на панели) частота увиличивается и наоборот.
Замеры производил осциллографом с одного витка провода продетого через силовой трансформатор.
Поварили ...сжёг "тройку"; -тест пройден успешно!
:D
 Заголовок сообщения: Re: Линкор-Семали ВД-201
СообщениеДобавлено: 15-11, 18:14
принесли Linkor Semali, после того как над ним, кто то надругался ( хотя над ним, больше всего надругались его производители :lol:) Исправил косяки, предыдущего мастера, заменил IGBT, но вот напряжение ХХ 107 вольт!. Кто сталкивался с подобным, подскажите плиз!!!
СообщениеДобавлено: 16-11, 07:40
Это нормально для них.
СообщениеДобавлено: 16-11, 16:45
спасибо, теперь буду знать, но думаю, что это опасно :live-58:
СообщениеДобавлено: 16-11, 17:41
Шульц,- Откуда такие заявления? хде такое написано ?А нука открой ГОСТ и посмотри какое напержение постоянного тока (в сварке)считается опасным для нормальных условий.
СообщениеДобавлено: 17-11, 20:54
Это не заявление, я сказал, что так думаю
СообщениеДобавлено: 30-08, 16:36
В ремонте "Линкор". Был пробитый диод 80EBU04, все остальные элементы (в т.ч. в БУ) в норме, но смущает приличный нагрев радиаторов IGBT, причём на холостом ходу, да и затворные сигналы малы по амплитуде (около 8 вольт) вот их картинка:
сила и БУ запитаны штатно, выходной транс - отключен.
СообщениеДобавлено: 31-08, 01:57
Скорей всего, после подключения трансформатора всё должно нормализоваться.
СообщениеДобавлено: 05-10, 14:20
Господа, сильно не ругайте - я в электрике не особо разбираюсь. Но сгорел рабочий аппарат ВД-201 УЗ. Вскрытие показало, что бабахнули два диода, раскурочив и плату. Я так понимаю, что это выпрямитель. Попытался телефоном сделать фото платы.
Подскажите, что это все же за плата и где ее можно заказать? Ремонту эта плата уже не подлежит, изготавливать новую вряд ли кто-то будет. Но если цена будет адекватна, то я лучше через интернет ее куплю где-нибудь. Только не знаю даже что вбивать в гугл, чтобы найти это дело. Помогите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 06-10, 20:31
В тех Линкорах что я видел диоды прям к радиатору были приделаны. А вообще изготовление платы дело то нехитрое. Если не к кому обратится, то можно и самому вытравить или эту попробовать восстановить.
Неплохо было бы еще фото этого аппарата- чтобы понять что за аппарат. :D
СообщениеДобавлено: 15-10, 10:46
Привет всем , неоднократно ремонтировал это чудо, все проходило нормально, но вот попался аппарат после чужого ремонта , восстановил все вылетевшее, но аппарат не запустился, молчит одним словом ,собственно вопрос нужна ли обратная связь со среднее точки к элементам 12к 0.002мкф на схеме указанно, у меня нет этой связи? и конечно большое сказал бы спасибо тому, кто вкратце рассказал бы работу управления, ну очень намудренно, можно ли ее как нибудь запускать для проверки без силы и обратных связей :live-14: впереди 11 страниц ни о чемИзображение :smoon:
СообщениеДобавлено: 15-10, 13:28
:live-14: Простенькая вроде схемка, ничего сложного . Пишите по ходу ремонта, почитаем с удовольствием "о чём". Как там транзюки звонить ( скоко их там, штук десять всего наберётся ? ), резюки, кондюки....
