Текущее время: 17-09, 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 541 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 13-01, 11:57
Aml писал(а):
Схемка, что выкладывал valvol, при заданном времени моделирования 20мС и максимальном шаге 100нС просчитывается 39 сек.
А ее аналог в МС9 просчитывался за 10 сек.
Надо же дать какое-то преимущество платному над бесплатным. А то ни кто не будет микрокап покупать и линейным технологиям тёмную устроят! :)
СообщениеДобавлено: 13-01, 12:03
Aml писал(а):
дали зубную щетку, привязанную к лому, и заставили белить потолок...
Сходные ощущения, но не хочеться возвращаться к спору о том, какой
симуль самый-самый. Уже писал, что это тот, с которым работает каждый конкретный философ. Другое дело, что желательно уметь работать с самыми популярными, чтобы общаться с коллегами на их "языке".
выбираем Alternate.
Совершенно верно, второй "решатель" довольно быстро "прокручивает"
тестовую схемку. ИМХО, из SwCAD III можно позаимствовать много моделей контроллеров, линейных стабилизаторов и силовых приборов.
СообщениеДобавлено: 13-01, 13:14
При конвертации последней модельки (без времязадающих цепей) в SwCAD III обнаружил в ней ошибку (неточность) - напряжение переключения в двухтактный режим задано 5.1В. Соответвтенно, если завести на выход опорного напряжения, где 5В, то ШИМ будет работать в однотактном режиме. Для исправления надо поменять напряжение переключения ключа.
.MODEL SV7 VSWITCH (VON=3 VOFF=3.1)
Чуть позже выложу исправленную модельку.
Из бывших
СообщениеДобавлено: 13-01, 17:35
Aml писал(а):
А вот с этого места поподробнее.
Вот пример устранения подмагничивания воздействием на частотнозадающий резистор:
http://valvol.flyboard.ru/topic85.html
СообщениеДобавлено: 13-01, 19:15
Multik, спасибо. Идея понятна.
Исследовал модельку с частотозадающей цепью - генератор работает нормально. Затык с триггером. Собираюсь позаимствовать его у Бассо. Он у него в схемках двухтактников как раз используется (например HALF_VM)
(жена разрисовала из SPICE-текста)
Если оттуда взять XFFL2, то должна стабильная моделька получиться.
Из бывших
СообщениеДобавлено: 13-01, 19:23
Кстати, думаю, что практически во все во все модельки Бассо без труда можно добавить ГЛИН с времязадающей RC-цепочкой (как я в TL494 сделал)
Из бывших
СообщениеДобавлено: 13-01, 23:03
Ув. Aml При построении непрерывной модели прямоходового преобразователя, решил скопировать усилитель ошибки применённый Вами. При проверке его АЧХ выдаёт вот такую непонятную АЧХ т.е. коэффициент усиления не равен 80дБ.
Схема
Странно файл проэкта прикрепить немогу.
Может ошибка видна явно?
СообщениеДобавлено: 13-01, 23:16
Видна.
АЧХ снимается для линейного режима, а в представленной выше схеме усилитель находится в отсечке (рабочая точка - 0, а в ней нет усиления, она граничная). Для приведения его в линейный режим необходимо подать небольшое смещение в источнике - задать параметр DC=0.1мВ (к примеру) Тогда получится искомые 80 дБ.
Если же задать это смещение большим 0.4 мВ (но меньшим 20 мВ), рабочая точка попадет на пологий участок передаточной характеристики и там усиление будет маленьким (250).
Из бывших
СообщениеДобавлено: 14-01, 00:32
Пояснение понял. Исправил, получилось. Спасибо. Буду дальше непрерывную модель мучать. :prankster:
СообщениеДобавлено: 14-01, 01:49
Сделал для SwCad модельку TL494 частотой в виде задаваемого параметра. http://slil.ru/25353553
Насколько я могу судить, работает очень стабильно при любом шаге расчета и любом режиме расчета. Задается параметром FT в поле схемы (в герцах). В тестовой схемке задано .Params: FT=80k
В архиве три файла - модель TL494_F.lib, его изображение TL494_F.asy и тестовая схемка Draft4.asc. Изображение и тестовая схемка сделаны на основе тех, что выкладывал valvol:
Файлы TL494.lib и TL494.asy надо разместить в папке ..\sym\EXTRA\VolReg.
Эти файлы модели и изображения надо скопировать туда же.
Модель с задающей RC-цепью и триггером от Бассо пока работает только в Микрокапе (причем, очень хорошо). В SwCad сконвертировать не удалось. Что-то Микрокап совсем криво в Спайс конвертит. Доходит до смешного - он не понимает файлы, которые сам сконвертировал в Спайс, пишет, что ошибка синтаксиса.
В общем , пока не разобрался. Но моделька перспективная, постараюсь ее победить.
Из бывших
СообщениеДобавлено: 14-01, 08:14
Aml
1) Какая постоянная у времени переключения ключей?
2) Есть ли в МС9 идеальный диод?
СообщениеДобавлено: 14-01, 11:36
В я вном виде такого параметра у ключей Микрокапа нет. Ключ типа Switch - переключается мгновенно. Время переключения ключа V-switch зависит от скорости изменения входного воздействия (от времени нарастания входного воздействия от Voff до Von). При этом сопротивление ключа будет меняться по экспоненте (в описании приведены формулы переключения).
По моему, нет. При желании можно взять базовую модель диода и уменьшить напряжение в открытом состоянии и последовательное сопротивление.
Из бывших
СообщениеДобавлено: 14-01, 14:09
Aml
А где лежит базовая модель диода у которой я могу уменьшить напряжение в открытом состоянии и последовательное сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 14-01, 15:49
Тут народ TL494 знает. А тут http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=7976#7976 один гадает как в ней защиту по току в стабилизацию тока обратить - изводит в 0 почти :(.......;)
СообщениеДобавлено: 14-01, 15:58
Базовая модель - GENERIC. Ее можно импортировать в схему и издеваться над ней, как заблагорассудится.
Вот сделал почти идеальный диод.
Из бывших
