Текущее время: 18-09, 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: 20-11, 14:12
Здравствуйте.
Вот и Я тоже купил такую же разработку у того же автора. Только мостовую.
Думал, что раз- два и варить буду. Жаль на этот форум не зашел, когда схему искал. Сейчас думаю, что проще было бы купить в магазине. Но детали были куплены и собственно аппарат собран. В общем отступать поздно, точнее - жаль.
При наладке, первом включении, как пишет автор в разрыв моста 50А и электролитов подключил лампу 200 Вт. Она как положено вспыхнула и погасла. Померил напряжение на клеммах - 108 вольт, как положено (схема с поджигом). Должно быть 100-110 В.
Когда переменный резистор - регулятор тока ставлю на корпус инвертора или когда присоединяю минус с БП на корпус (заземляю) – напряжение на выходе 116 вольт. На корпусе стоит только мост 50 А (как на радиаторе) и всё.
Замкнул клеммы на лампочку, потом на тен - лампа на мосту не горит - а должна (по автору).
Пробовал поварить - только искры.
Подскажите, с чего начать проверять. т.к. автор ответил - "что я за тебя настраивать должен?"
Осциллографа нет.
СообщениеДобавлено: 20-11, 21:30
Дайте фото собранного аппарата ,и схему горе афтора. :prankster:
СообщениеДобавлено: 21-11, 16:36
это у Вас не "резонансная схема Негуляева " ?
СообщениеДобавлено: 21-11, 18:14
Нет, не резонансная.
Схема.
http://picstag.ru/?v=J9VfG.jpg
http://s06.radikal.ru/i179/1211/4b/e093f0fc6339.jpg
Аппарат сфотать надо.
СообщениеДобавлено: 21-11, 19:34
Аванта, есть осциллограф?
СообщениеДобавлено: 21-11, 20:40
sser писал(а):
Дайте фото собранного аппарата, и схему горе афтора. :prankster:
желательны схема, печатные платы и описалово от нечистоплотного торгаша.
avanta
Если были какие-либо обязательства по неразглашению коммерческой тайны - плюньте на них и выложите "на здесь" полные реквизиты любителя дармового бабла, стоимость варилки-шыдевра, схемули коих в сетке не счесть, дабы народ знал с кем имеет дело и не "покупался".
как всегда, саратовским некогда, а посему читают наискось :lol:
avanta писал(а):
Осциллографа нет.
СообщениеДобавлено: 21-11, 21:13
Здравствуйте AVANTA, узнав, что тема вновь обсуждается и прочтя Ваши вопросы, вспомнил приятные часы, когда сам искал истину по оживлению "косого" того же автора. Вначале хочу призвать Вас не огорчаться, что взялись за это дело, ибо, дойдя до победного его завершения Вы поймете, как это здорово, варить собственным аппаратом. У меня была подобная ситуация, когда при попытке "Поварить" получал только искры. Форумчане как могли помогали, и во многом помогли. Причина была на поверхности. Как я в последующем понял, не полностью открывался тиристор в силовой цепи, как я не пытался, подбирая R на его управляющем электроде. При попытках поварить основная нагрузка шла через "Зарядные" резисторы, а так как совершались кратковременные касания, эти резисторы не успевали сгореть и на выходе получалось искрение, а нормального тока не было. После установки вместо тиристора хорошего реле сразу пошла "МОЩЬ". И, если у Вас на входе силы стоит тиристор, советую прислушаться.
СообщениеДобавлено: 21-11, 21:24
ты становишься обычным троллем.
avanta, проверять начать с питания управы в разных режимах.Осциллограммы на затворах.
И не надо сразу подавать питание на силу. Поднимать постепенно начиная с 30В.
СообщениеДобавлено: 21-11, 21:53
Maikl, схема от Петровича (который 101км), на евойном сайте есть. Чуть ранее ее SerVik здесь запускал...
СообщениеДобавлено: 22-11, 07:18
тогда всё понятно. Это ещё тот любитель халявной капусты, аки грифон поедающий остатки пиршеств ломовиков с различных форумов, красяво оформляя мысли митингующих совместно с дочей. Года 3-4 взад сцепился с ним на мастерах, учуяв в нём халявщика скрывавшегося под вполне приличной личиной.
Интересно было бы знать - скоко бабла рубит сей падальщик за красявое оформленние чужих мыслей?
СообщениеДобавлено: 22-11, 13:52
Вот, сфотал.
1. Сверху - слева плата управления, справа - блок питания.
Под пл. управления - выходные диоды на радиаторе, еще ниже под текстолитом - система поджига.
Под бл.питания - трансформатор, под ним - дроссель.
http://s53.radikal.ru/i141/1211/a8/ffa395837cb9.jpg
2. Вид сверху.
Каждый транзистор на своем радиаторе. Рядом с бойаном конденсаторов - токовый тр-р обр.связи, в синей термоусадке.
http://s41.radikal.ru/i092/1211/e5/551364fcabe3.jpg
3. Внизу слева - тиристор на радиаторе. На этот радиатор прикреплена плата термозащиты.
http://s40.radikal.ru/i088/1211/d8/0d45bce0c2f0.jpg
Питание с БП на ПУ - 14 В, даже на 110 В входных через ЛАТР.
На оптодрайверы 14,8 В.
Всего триста целковых.
Зато комплектующие - шесть тыщ.
Почему 101км?
СообщениеДобавлено: 22-11, 16:33
avanta,на фото сверху драйверы затворов 4 шт на плате слева, а сами транзисторы на круглых радиаторах справа?
если да - то не пойдет. максимально близко надо.
СообщениеДобавлено: 22-11, 17:14
ага. Но как им не стать, когда вновь упоминаешь скоп, коего у вопрошающего нет? :live-14: Может ткнуть пальцАми рук и ждать появления осцил в бельмах? :haha:
СообщениеДобавлено: 22-11, 17:25
Майкл, а что я должен написать? Посмотри напряжения на затворах тестером? Лучше сам давай советы и не мне, а вопрошаюшему, "НЕ НАДО ГОВОРИТЬ МНЕ ЧТО ДЕЛАТЬ...."
СообщениеДобавлено: 22-11, 18:58
Думаю ошибочка с автором, я собирал схему косого, взятую здесь: http://mihkrd.narod.ru/ , а не у "Петровича"
