Текущее время: 18-09, 01:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25-10, 11:19
Соков А.Г. писал(а):
Крутилку заменить и заново махнуть микру из за диода.
спсибо большое за поддержку кроме как терпеть и просуватся маленькими шагами другого выхода нет )
1) получается из-за испорченого диода , когда я подключал плату с новыми микрухами , могла вылететь снова микросхема?
крутилки прийдеться поискать, что б по разрему подошли, в какой то теме видел где-то люди уже о них говорили ...
2)нету не каких предположений почему он вчера у меня на 5 минут стал нормально рабоатть?
3)Вы говорили что LM324 пока нужно было не трогать, так и не понял почему? или вот это и повлеяло на то что сейчас ток немогу выставить большой ?
СообщениеДобавлено: 26-10, 13:12
Да.
СообщениеДобавлено: 29-10, 10:27
та а как так , что я мог за физику процесса нарушить??7..
на выходных уезжал с города то не колупался еще в плате ... что еще там можно посмотреть или то отследить ??
а да крутилку еще не нашел соотвественно не менял еще ....
СообщениеДобавлено: 01-11, 02:08
и так домучал я все таки этого зверя , да конечн с чей то помощю но всетаки заработало ....
И так по порядку прозвонив по схеме и отследив по плате сигнал цепи кнопки и защелки на тригерре работали нормально ... даже в той схеме что в вордовском файле нашел фаги они исправлены на фотке ... и так сначало поменян был диод Д-14, но он конечно не приделам потом звонил звонил и дозвонился до того что на оперецыонике на фото 3 , все 3 ножки между собой коротились , как оказалось толи из-за кривых рук толи из-а незнаю чего под панелькой была какаяе то невидимая оку закоротка которая коротила все три ножки ОУ , устранив это реагировать на кнопку стало нормально , оставался вопрос с током который к крутился то до 20 то до 30 и прыгал , прозвонив крутилку по номерации 7 оказалось что доходя до крайнего значения сопротивление наченало прыгать , вот и причина, поехал на радо рінок думал куплю такую же заменю и делов то .. ага не тут то біло , обегал всю радюха я ее не нашел именно в таком исполнении или для такого монтажа переменных резисторов небыло (( что ж делать решил в том поковыряться , жаль что не схоткал кароче , там какето железная пластина слезла с пласмасовых штирьков и она касалась дорожки перемника коротив ползунок , как то так обяснить тяжело , но поворожив над перемеником он ожил , запаеваю еду к сварочному аппарату , все присоединяю уваля работает ,
Все работает ....
еще рас всем спасибо за помощь , подогнали еще один сварочник теже ребята , но это наверное в другой теме ...
СообщениеДобавлено: 01-11, 20:45
Поздравляю!
И удачи!
СообщениеДобавлено: 20-11, 21:22
Добрый день.Подскажите где можно скачать приведёные вами цветные схемы и откакого они аппарата?У меня перестал работать похожий аппарат MASTER 200P AC/DC в режиме TIG (электродами варит).То есть по нажатию кнопки горелки , открывается газ , 24 вольтовое реле осцилятора срабатывает и как я понимаю так как нет управляющего сигнала на драйверы то сцилятор не запускается и на выходе напряжения нет.Можно ли проверить без осцилографа есть ли генерация(например по уровню переменного напряжения измеренного мультиметром)?
Должен ли светится зелёный светодиод на плате управления ?У меня он не светится.
плата драйверов
плата управления
СообщениеДобавлено: 23-11, 01:49
цветная схема от платы крутилок апарата TIG - 315, а у вас на фото как я понял поата крутилок совмещена с платой управления ... скачал ее в нете на форуме где обсуждали тиг 315 , или вот сдесь попробуй http://www.chipmaker.ru/files/file/2427/
СообщениеДобавлено: 26-10, 18:57
Здравствуйте уважаемые форумчане, я новичек на этом форуме, не могу создать новой темы, поэтому, извините, прошу совета здесь. Имеется инвертор Rusweld tig 200 ac/dc pulse, отработал без проблем 2 года и вот на днях варил без проблем и после 10 минутного перерыва перестал реагировать на кнопку горелки, варит только в режиме mma. При нажатии на кнопку осцилятор не запускается, газовый клапан не щелкает, напряжение на клеммах не появляется. На все крутилки, тумблеры реагирует. Цепь кнопки до платы крутилок прозвонил, в порядке, присутствует +12в на кнопке. Помогите пожалуйста советом куда лезть дальше и где взять схемы именно на этот аппарат. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 27-10, 00:37
Почему 12 вольт? Должно быть 24-25.
СообщениеДобавлено: 27-10, 10:52
спасибо, буду искать
СообщениеДобавлено: 27-10, 12:21
+12 приходит с l7812cv по даташиту на выходе 12в
СообщениеДобавлено: 28-10, 13:52
Всем спасибо за участие проблемма решена заменой микросхемы 40106
СообщениеДобавлено: 24-11, 23:13
ТОВАРИЩИ !!! Помогите, аппарат Brima TIG200P AC/DC, не работает, при нажатой кнопки горелки, дуга не зажигается. Осцилятор исправен, проверял замыкание транзистора оптрона PC817, то который стоит рядом с LM358. Фото платы управления, прилагаю... Плата крутилок, на отдельной лицевой панели
СообщениеДобавлено: 25-11, 23:57
Так на ММА то он работает?
Если - да, то проверьте цепь кнопки до микрухи. Схема там такая же, только резисторы регулировки вынесены.
СообщениеДобавлено: 15-12, 14:43
Добрый день, Коллеги!
Простите, если Вас не затруднит...
Позвольте перебить вашу увлекательную беседу :D
Вопрос по MASTER TIG 200P.
Странные какие-то выходные диоды. X4202S. В ДШ ничего толком не нашел. - Звонятся ОБЫЧНЫМ цифровым тестером в реж Омметра! При чем, плюсовой щуп приложен к Катоду! Показывает 7 кОм с долями. Меняешь полярность - никак не звонится. Мелькает не пойми что. Хаотичные показания. Можно списать на наводки. Или какие-то процессы внутри сборки? :live-14:
И на всех сборках одинаково. В режиме прозвонки диодов - нормально. Падение примерно 350 mV.
Обращал ли кто внимание? Можно ли менять их на обычные сборки. Скажем STTH6003. У них, правда, катод металлический. Ну или подобное что нибудь?
Спасибо.
