Текущее время: 17-09, 13:48
 Заголовок сообщения: Адаптер 600/200V 180W
СообщениеДобавлено: 21-11, 06:59
Добрый всем день.
Столкнулся с такой проблемой: надо запитать полуавтомат, а может и подогреватель газа от сети 380 вольт. Т.е. на выходе надо иметь 40 вольт при токе 4-5 ампера.
Опять - же в нете ничего подходящего не нашёл.
Вот и возникла мысль сделать импульсный стабилизатор типа чоппера, а к нему уже подключать электронный трансформатор, например.
 Заголовок сообщения: Re: Адаптер 600/200V 180W
СообщениеДобавлено: 21-11, 07:05
Обои:
СообщениеДобавлено: 21-11, 07:08
Модель:
http://flyfolder.ru/files/33712833
Проблема, в основном только с питанием микросхемы. Очень греется R15 (МЛТ2 до 140 градусов).
В модели схема запускается при емкости С6 в 1 нан, фактически пришлось поставить 3,3 нанофарады, иначе "икает"
Буду благодарен, если кто-что посоветует :D
СообщениеДобавлено: 21-11, 07:29
На дроссель дополнительную обмотку, от которой организовать самопитание м/сх.
СообщениеДобавлено: 21-11, 07:41
Наверно, так и придётся сделать, если проще не получится. Не хотелось дополнительных обмоток.
СообщениеДобавлено: 21-11, 16:39
не.. чеппер не хорошо это... если ток дросселя неразрывной то диоду не сладко придется..
может лучшее полумост не регулируемый на частоте килогерц 20?
СообщениеДобавлено: 21-11, 22:38
Стабильность ведь не треба, сделай 2Т полумост на балластных ИРках, или маломощного косого.
СообщениеДобавлено: 22-11, 01:06
требований нет к гальванической развязке? Я бы взял микросхему обратноходового преобразователя и на выходе поставил два транзистора с каскодным включением. При этом сохранится очень широкий диапазон входных напряжений.
СообщениеДобавлено: 22-11, 07:30
Dizel1 писал(а):
...может лучшее полумост не регулируемый на частоте килогерц 20?
я бы тоже воспользовался топологией п/моста. Кстати, если его сотворить как предложил тутошний форумчанин thickman, то всяко-разные козули по выходу ему по барабану. Мною опробовано в макете. Насколько помню, вопрос рассматривался в теме по подогреву пчелиных улей. Там же thickman и я выкладывали модельки в "свечке".
СообщениеДобавлено: 22-11, 10:46
Да, нет, HER508 тёплый. Разрывность тока надо проверить. На данный момент этот девайс забросил не на долго.
ХЗ. Тоже думал о полумосте, но
1. раньше делать не приходилось
2. неохота связываться с разделительным трансом, а микросжемы типа IR2161 не предназначены для работы от 600 вольт. (может и есть такие - я не знаю)
3. получаю источник для работы в широком диапазоне напряжений, хоть в 220 втыкай, если надо. И обратную связь с выхода можно завести в чоппер (+ещё одна оптопара), таким макаром получить стабильность на выходе. С нерегулируемым мостом такой фокус не получится.
Не очень понял сходу, попробую въехать. Имеется в виду силовая микросхема? А каскодное включение, похоже, лишнее. Выбросов выше напряжения питания нет ни в модели, ни на макете, 900 вольтового полевика вполне должно хватить.
Пошёл смотреть.
Спасибо всем :D
