vtral писал(а):
Какая польза от этого опыта тому большинству, которое не имеет возможности парковаться рядом с розеткой?
Ну например невозможность парковаться рядом с розеткой иногда невозможна только потому, что лень эту розетку протянуть. У меня тоже не было, пока я не преодолел свою лень и не провел. И потом, я где-то сказал что это панацея ото всех бед? Может быть я всего лишь
сказал как сделал я, а там полезно кому или нет - сам пусть решает?
И термостатирование тут больше для того, чтобы меньше терять те крохи тепла, которые слабый источник выдает многочасовыми сеансами.
Мне этих крох хватает. Причем тут основное не то что АКБ подогревается, а то что при стоянке неделями АКБ не вампирят сигналка и мафон. А длительный даже небольшой разряд неделями для АКБ куда как опаснее чем переохлаждение. Опять же, оговорюсь,
утверждение с учетом климата где я живу, а ваши утверждения также хорошо бы соотносить с этим, иначе это
только усугубляет ситуацию
Это у вас где вы живете или в Томске -30 обычное дело. А у нас редкость. Хотя разок за зиму иной раз бывает. Соответственно АКБ может замерзнуть только если она разряжена или засульфатирована (что я и предотвращаю бортовой подзарядкой), а термостатирование и мелкий подогрев слегка смещают баланс и продлевают в итоге жисть АКБ при холодных пусках. Далее, если в наших краях делать полное утепление моторного отсека, то только на зиму, и этак с января как минимум. У нас и до НГ может снег выпасть, потом потаять и держаться плюсовая температура. По весне это утепление придется по любому убирать (а это лишняя колготня), иначе будем кипеть. Летом же вааще под капотом такой ташкент, что АКБ перегревается. А это для нее также вредно как и переохлаждение. Поэтому что сибиряку хорошо, то южанину смерть
И вам хорошо утепление моторного отсека, а нам лучше (и проще) термостатирование АКБ
Призываю всех, кто делиться своими наработками, заострять внимание на ключевых моментах, чтобы другие понимали, подходит ли для их конкретного случая данная методика.
Ну так делайте это сами. Вы привели отличную методику, но забыли упомянуть для какого климата она хороша
ведь большинство у нас информацию не проверяют, используют наугад, что проще кажется, не задумываясь о последствиях
Лично меня совсем не парят проблемы тех, кто не хочет думать своей головой. Если я смог какую либо проблему решить или сгладить - я делюсь инфой, и говорю обычно как про плюсы так и про минусы. Если кто сдуру понял неправильно и у него с того вышел вред, то на самом деле это тоже хорошо: один раз так обожгется бездумно что либо содравши, другой, на третий раз уже будет думать. А это само по себе в десять раз полезнее чем решение описываемой проблемы. Может быть она (проблема) такому дается именно чтобы он голову включил наконец таки, а не просто от нее отделался
