Текущее время: 18-09, 01:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергомаш
СообщениеДобавлено: 22-11, 20:16
А на Vcc шимки сядь осцилом на закрытом входе, предел - мВ-ы. Мне кажется или шуравчик по питалову, но скорее всего это наводки чтоли, некорректное отрожение из-за помех , попробуй запитать внешне....
СообщениеДобавлено: 22-11, 20:25
от внешней запитки, осциллы приходят в норму
Могут ли эти наводки стать причиной БАХА?
СообщениеДобавлено: 23-11, 16:19
Уже всё перебрал, перекопал, перепахал, но проблему не решил. Ясно то, что частота ШИМ "дергается", при работе питальника. При подаче внешнего 15 вольт, и при выпаянной Viper22 сигнал становится чудный, но если подавать внешнее с впаянной микрой, то наблюдается мандраж, флуктуация и т.п., на выходе шим- контроллера. Плизз, помогите решить эту задачу.
СообщениеДобавлено: 24-11, 09:32
Я бы обратил внимание на ОС по напряжению и кондер по питанию микросхемы 1мкф*63в+стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 24-11, 20:36
Шульц
Сообщение 2159, и все, что до него. Очень похожая проблемка, и ее решение. Где то там я описал и показал осциллы. Думаю, что принцип и решение - те же.
http://www.mastercity.ru/showthread.php ... 44&page=54
СообщениеДобавлено: 24-11, 21:41
Спасибо за отклик, но как я понял, речь идёт о подстройке частоты ШИМа блока питания, но в этом аппарате, питальник, собран на Viper22A, а у него, судя по даташиту, частота фиксированная = 60кГц.(на выводе DRAIN, тоже осциллы с мандражом) Уже не осталось мыслей по этому поводу, разве,что транс(он один сохранил девственность :D ), остальные детали питальника несколько раз перепроверил :wacko:
СообщениеДобавлено: 25-11, 20:27
To s237. Воспользовался вашей методикой и всё получилось!!! Оказывается, не важно, какую частоту расстраивать, на ШИМе питальника или на ШИМе управления, главное "слезть" с той частоты, которая даёт при наложении на другую, такой результат, похоже на метод "Нулевых биений"
Спасибо за помощь!!
СообщениеДобавлено: 26-11, 02:16
На здоровье.
СообщениеДобавлено: 06-03, 06:28
Аппарат СА-97И20 (180А) фото внутренностей как у VVR на первой странице.
Принесли из магазина новый но уже с коротышами в двух ключах. Причину нащел, расколотый сердечник одного из ТГР, был удар. Ключи SGL160N60UFD кто сталкивался прошу помочь подобрать замену. Можно взять и эти, но больно уж дорогие. Не понятно зачем они тут такие на аппарат 180А? Мне кажется и пара хтих ключей не напрягаясь вывезла такой ток.
СообщениеДобавлено: 06-03, 08:44
Потянут ли FGH40N60SMD? Просто смущает зачем такие туда поставили.
СообщениеДобавлено: 06-03, 09:43
Я вместо SGL160N60UFD ставил irgp4063, 4068 работают норм, только аппарат другой: http://valvol.ru/topic1970.html. А еще глянь тут: http://valvol.ru/topic608.html
СообщениеДобавлено: 06-03, 10:30
а меня смущает 160А в таком корпусе с такими выводами, кристалл может и рассчитан на такие токи, но вот выводы и площадь теплоотвода... по этому больше верю в 40А FGH40N60SMD
СообщениеДобавлено: 06-03, 10:50
Ясно. Благодарю. Будем ставить сороковки.
Может и действительно столько они тянут. Только секунды три :D Ведь и мощностью рассеяния и падением напряжения они не блещут...
СообщениеДобавлено: 24-04, 12:43
На заметку!
В подобных аппаратах причиной того что аппарат варит на максималке (нет регулировки тока) может быть с завода не правильно воткнутый (наоборот) разъем на нижней плате. На фото уже перевернутый.
СообщениеДобавлено: 14-09, 21:40
Доброго времени суток!
Имется аппарат СА97И22. Внешний вид: Изображение
Проблема с ним такая: включается и исправно жужжит вентилятором, но когда начинаешь варить выключается на секунд 30 и включается обратно. После пары таких циклов начинает уже без внешних воздействий включатся и выключатся.
Первое что пришло в голову - посмотреть напряжение которое приходит на верхнюю плату. Напряжение на холостом ходу - ~300В и за несколько секунд работы падает до, примерно, 40. Потом поднимается до 300 опять и так по кругу.
Опыта в работе с силовой электроникой никакого(С электроникой, цифровой, немного есть), поэтому решил сначала спросить здесь - возможно проблема очевидна. Схемы, вроде, нашел уже здесь, курю потиху.
P.S.
Прошу прощения, что пишу в данную тему, а не создаю новую - нету прав.
