Текущее время: 18-09, 12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: 22-11, 21:21
:offtopic: Возможно, ошибся с автором. :blush: Но схемы "самопалов" из любопытства глядел в нете года два взад... Бегло...И все же, кажется, у него видел. Был еще конструктив на неё. А исходной схемы у него на сайте щас нет, модернизации...
СообщениеДобавлено: 23-11, 15:57
EvgeniS писал(а):
avanta,на фото сверху драйверы затворов 4 шт на плате слева, а сами транзисторы на круглых радиаторах справа?
если да - то не пойдет. максимально близко надо.
И на круглых справа и на квадратных.
Вообще что сближать, что разносить, что экранировать?
Моя схема тоже отсюда - http://mihkrd.narod.ru/
СообщениеДобавлено: 23-11, 20:37
Как набивший немало шишек при отладке своего аппарата, хочу дать Вам совет: обратите внимание на правильную фазировку трансформатора тока, т.к автор эту наиважнейшую деталь умалчивает, а это смерть силовым транзисторам. Далее: очень хорошо помогает в настройке ЛАТР. Насчет осцилла, если на выходе БУ оптодрайвера, то можно расчитывать на меандр в ключах "вслепую", хотя я пользовался USB-осциллом. Удачи!
СообщениеДобавлено: 24-11, 01:31
avanta - так как есть монтаж - оно не работоспособно увы.. почитайте что писали тут SerVikу по части монтажа.. вся силовая часть(диоды транзисторы первичной стороны, и снабберы цепи 300 вольт ) должна быть на участке не более сигаретной пачки.. это навскидку
СообщениеДобавлено: 24-11, 01:45
Важны длины и порядок соединения. Вот вариант, но Радикал дурит viewtopic.php?p=6160#p6160
СообщениеДобавлено: 24-11, 13:12
как проверить правильность?
СообщениеДобавлено: 24-11, 13:56
Вот как: Изображение
СообщениеДобавлено: 24-11, 16:51
Блин, текст не разберу. Можешь на радикал закинуть или на имаил avanta78@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24-11, 21:19
Конечно нужен осциллограф:
Смотрим на резисторе нагрузки ТТ, синхронизируемся от запускающего импульса. Теперь если нагружать инвертор небольшим током, именно во время действия запускающего импульса должен появляться сигнал на нагрузке ТТ и увеличиваться при увеличении тока нагрузки инвертора. При малых токах будет появляться зашумленный треугольник, при бОльших токах вылезет и прямоугольная составляющая. Начинать надо с явно безопасных токов.
Без осциллографа большой риск. Надо знать минимальный ток, который можно выставить регулятором. Ставим регулятор на минимум и постепенно снижаем сопротивление нагрузки инвертора - примерно при известном минимальном токе, он стабилизируется и от сопротивления нагрузки почти не зависит. Если этого не произошло при минимальном токе, то снижать далее сопротивление нагрузки чревато боком.
СообщениеДобавлено: 25-11, 00:44
EvgeniS писал(а):
1.Майкл, а что я должен написать? Посмотри напряжения на затворах тестером? 2.Лучше сам давай советы и не мне, а вопрошаюшему, 3."НЕ НАДО ГОВОРИТЬ МНЕ ЧТО ДЕЛАТЬ...."
твой пост разбил на части, впендюрив свои заглавные цифирки, дабы ответ был бол.-мен. содержательным :D
1.Что ты ни хрена не понимаешь в вопросе ни шиша, о чём шиздит вопрошающий. Ежли прочесть тему с начала, то не просмотрев схемули, топологии печаток и др. влёт начинаешь грить куды лететь. Про скоп и тестер промолчу, это - твоё :D
2.Ежли бы я "воткнулся" в тему, то, уж поверь мне, вчитывался бы в каждую буковку поста вопрошающего, делал бы некоторые скидки на незнание тех.яз. домЫсляливал то, чего он не сказал хотемши и др.
3.Твоя фраза НЕ НАДО ГОВОРИТЬ МНЕ ЧТО должна была появиться лишь после этого поста, т.к. до этого с моей стороны были указивки тики на некоторые нестыковки в поставленных вапроцах и ответах.
А счас, ты вправе нацарапать НЕ НАДО ГОВОРИТЬ МНЕ...
Я ея завершу: ПОШЁЛ ТЫ НАХРЕН, СОВЕТЧИК САРАТОВСКИЙ, со своими советами, коли сала в башне нет :D
Конечно нужен осциллограф...
а без наличия оного ни как?
Аднака же... на брегах Волги-матушки проживают вполне адекватные хомисы :D
СообщениеДобавлено: 25-11, 01:02
Без осциллографа большой риск. Надо знать минимальный ток, который можно выставить регулятором. Ставим регулятор на минимум...
Катаракта? :haha:
СообщениеДобавлено: 25-11, 01:36
Катаракта? :haha:
видимо поторопился с этим:
ты своего первенца так и налаживал? С разделённым тако же? По своей пИсалке сможешь наладить сверкальник по ХЗ знает какой схемули и ХЗ от какого афтора? Ты прошёлся по ссылкам вопрошающего? О чём шиздишь? О Майкле, который ткнул носом живущего с тобой в едном градище... чи о нормальной помощи потерпевшему? СлабО сказать в лоб, что без скопа ни хрена не получится? Надо ли мне ешщо на сю тему шиздеть и приводить кучу доводов...?
Прошу модеров изничтожить мои посты перпирательства с советчиком-пертиндентом, ежели сочтёте необходимым. :D
СообщениеДобавлено: 25-11, 01:58
О чём шиздишь?
О фазировке ТТ. Только об этом. А ты о чем?
СообщениеДобавлено: 25-11, 10:32
О чём шиздишь?
как думаешь, будет ли ЭТО иметь значение? - после внимательного прочтения поста вопрошающего в коем прописано:
avanta писал(а):
...Вот и Я тоже купил такую же разработку у того же автора. Только мостовую...
СообщениеДобавлено: 25-11, 10:42
Считаю надо по возможности (пока без напряга) нужно помогать и таким потерпевшим и не делать поспешных выводов. Собрать то чел смог.
