Текущее время: 18-09, 08:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 05-12, 01:55
Дорвался наконец до компа наконец... НЕХ поздравляю! Весьма остроумно. :good:
Но как понял влет, подходит только для Ш сердечников.
Но ежели подумать, то пмсм можно применить и на ПП . На разделенно-разнесенном. Там тоже есть два плеча, которые мона подмагничивать в разные стороны. Стоит подумать однако... :D
СообщениеДобавлено: 05-12, 02:03
Надо, конечно, попробовать пофантазировать Изображение
Кто чё видит на картинке ? :lol:
Последний раз редактировалось Alex Thorn 05-12, 02:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05-12, 02:15
Пока ничо... :P Только сам жаловался, что пояснений не хватает. Так там рисунок все говорит а тут?
СообщениеДобавлено: 05-12, 02:18
Полёт индукции из СТ переносим на внешний Ш ( нарисовано два бублика ) трансик. Обмотку связи мотаем скоко хотим. Результат ( порог )зависит от числа витков. Вопрос, насколько "переедет" индукция из СТ в этот трансик и как сделать, чтобы поменьше грузить силовую первичку при насыщении этого мелкого Ш , можно пробовать решать банально резистором ... Конечно, из-за большого числа "посредников" афёра получается.
Последний раз редактировалось Alex Thorn 05-12, 02:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05-12, 02:37
Ты индукцию на основном сердечнике мерить хочешь, или на дополнительном Ш? Ведь сигнал то появляется в начале нелинейной зоны, когда два плеча в Ш начинают работать неодинаково из-за подмагничивания. Я так понимаю. :live-14:
СообщениеДобавлено: 05-12, 02:39
Но можно сделать так, что ещё при линейной зоне в СТ, в мелком Ш - уже нелинейная.
Короче, сырая мысль совсем. Но можно и призадуматься слегка.
СообщениеДобавлено: 05-12, 02:58
Мелковат Ш должен быть... Но это будет опять же подмена, имитация. И как при аварии в основном сердечнике он себя поведет? :live-14:
Проверил "ябеду" при пробивании диода на выходе. От тут он слабак. Ничем не поможет :evil:
СообщениеДобавлено: 05-12, 07:32
НЕХ писал(а):
я сознательно делаю условия в боках неравнозначными - одному легче, другому тяжелей.
в следующем полутакте они меняются местами.
и появляется - вожделенный СИГНАЛ.
ежели фиша работает (надо будет проверить самому во всех режимах), то "тяжкость" и "лёгкость", пмсм, можно создать введением малюсенького воздушного зазора в один из боковых кернов Шэшки и отказаться от подмагничивания :crazy: :D
СообщениеДобавлено: 05-12, 09:07
Однако красивая!
НЕХ - :good: Даже если подводные камни помешают использовать этот метод, всё равно, оригинально!
СообщениеДобавлено: 05-12, 09:58
От для етого существует паяльник.
Возможность "переноса" индукции можно глянуть в симуляторе, и напоминаю, что это дело настраивается на срабатывание ещё в линейной зоне.
:live-14: Даже гарантированная 0,45 Тл без стрёмных моментов - этого уже более чем достаточно. В нормальном инверторе.
Вам всё время мало, всё время надо лучше. :D Есть такие люди, полируют, пока насквозь не протрут ? ( шютка ) .
Я сча почёсываю тыкву над двухтактником с максимальной рабочей 0,2Тл на N87, даже подумываю и можт поменьше теслов сделать . Это и называется, кому чего надо. У меня не серийные цацки, и феррита иобом , тип того.
СообщениеДобавлено: 05-12, 10:07
Теоретически и на кольце можно, точнее на двух кольцах, если намотать на каждом пол измерительной обмотки, потом сложить и силу мотать уже как на одном кольце. Так мне кажется :blush:
Ещё можно дырку сбоку кольца сделать и пропустить через неё обе половины измерительной обмотки, но это совсем изврат получится :crazy:
СообщениеДобавлено: 05-12, 10:18
Если делать транс на "бутерброде" из двух колец, то создать перекос без подмагничивания можно, положив между кольцами пару плоских маломочных магнитов. Опять-же только предположение :blush:
СообщениеДобавлено: 05-12, 11:02
Он к сожалению и сам получается... Но правда в том, что эти потоки по двум веткам различны. И вероятно и насыщаться будут порознь.
А вот интересно все-же , прокатит эта штука на ПП?
А на кольце- пмсм если две обмоточки небольшие, локальные, уложить напротив, то тоже может получиться... Задача в том, пмсм, чтобы получить небольшую локальную разницу в индукции в сердечнике. У диаметрально разнесенных обмоток большая Ls. Тогда при заходе в нелинейную зону сигнал и аукнется. Может быть... :lol:
Последний раз редактировалось Ломакин 05-12, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05-12, 11:09
Нет, на П оно по определению не прокатит.
Похоже, медведёв прав относительно записивания мозга товарищем С.
Как бы жду, выхода из "транса" :D
СообщениеДобавлено: 05-12, 11:21
Почему? Я в пред посту добавил про кольцо.
А суть в том, что на длине магнитопровода есть магнитное сопротивление и некоторый выход магнитных линий из сердечника. А стало быть можно рассматривать локальную индукцию...
