Текущее время: 18-09, 04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электрическая головоломка.
СообщениеДобавлено: 05-12, 09:33
MMM, кондер включен в сеть без всяких лампочек. Осциллы тока и напряжения в первом посте. ток снимается с измерительного резистора 10 Ом (естественно, последовательно с конденсатором... не думал, что об этом спросят :crazy: )
СообщениеДобавлено: 05-12, 11:48
В сети постоянно присутствуют нечётные гармоники кратные 1-й. Они вызываются неидеальностью обмоток генераторов, а также нелинейностью нагрузки. В трехфазной сети гармоники кратные 3-й самоуничтожаются (в линейном напряжении, но могут присутствовать в фазном), но все остальные живут и здравствуют. Особенно велико содержание 5-й и 7-й гармоник.
Для примера, посмотрим что произойдёт, если в идеальную синусоиду немножко подмешать 7-ю гармонику.
Не правда ли, очень похоже ;)
СообщениеДобавлено: 05-12, 13:37
в тех кондёрах что на картинке, как раз приличная индуктивность и нет там параллельного контакта между слоями по боковой плоскости намотки рулона
СообщениеДобавлено: 05-12, 14:32
Johaчто значит "приличная"? я не поленился посчитать, 0,15Гн. представляете какого размера дроссель такой?
Короче, доп инфа. Заменил кондер КГБ на пленочные типа 73-13. Картинка не изменилась. Заменил измерительный резистор с 10 Ом до 1 Ом. Картинка не изменилась. Чистую синусоиду в сети дождаться не удалось.
СообщениеДобавлено: 05-12, 14:43
тот же конденсатор, картинка другая:
СообщениеДобавлено: 05-12, 14:44
Щас получил такую же картинку, как в топике. 5мкФ из 3-х бумажников и 20Ом. Valvol прав.
СообщениеДобавлено: 05-12, 16:18
похвально! :clapping: Интересно, а я о чём царапал, говоря вот здесь: viewtopic.php?p=80317#p80317 и вот это?
Нет там никакого резонанса. Пички на осцил. результат "приветов" прилетающих из пит. сетки :D
Надо было разжувать? Сам же с год-два взад трындел о красявой трапеции в пит. сетке Саратова :D :lol:
СообщениеДобавлено: 05-12, 16:49
Интересно, а я о чём царапал?
Я и более именитых товарисчей проверял :blush:
СообщениеДобавлено: 05-12, 19:34
ну не прав я с индуктивностью, извиняйте
СообщениеДобавлено: 03-03, 04:00
Если с конденсатором всё выяснили, то предлагаю другую головоломку.
Проверял как то 500в мегомметром изоляцию силового трёхфазного моста на корпус. Так как обнаружилось, что изоляция не выше 5М, то начал по одному отключать диоды и проверять их отдельно. Диоды 200А на стандартных радиаторах, установлены на металлические уголки через текстолитовые втулки и изолированные шпильки.
Разобрал половину выпрямителя- оказалось... чисто, утечки как не бывало. Вот так накладка, подумал, зря только разбомбил выпрямитель. И тут случайно заметил, что радиатор на шасси показывает чисто, а "хвост" диода, внимание- висящий в воздухе, даёт те самые 5М!
Быть же такого не может, как это так, сам радиатор вполне чисто, а свободно висящий в воздухе гибкий вывод диода, стоящего на этом самом теплоотводе, даёт показания мегера 5М.
Опешил и не зная чем можно объяснить такое явления начал предполагать наличие то ли пульсаций, то ли ещё каких то лавинных явлений в "системе мегер-диод". Потому, что "хвост" этот давал утечку только когда диод оказывался включен в обратном направлении, а при смене полярности мегомметра снова было чисто.
Что бы много не писать в одном сообщении, свои предположения о причинах этого забавного случая, я изложу позже, но для меня это было как маленькое открытие. :prankster:
СообщениеДобавлено: 03-03, 11:44
возможно диод генерил (по типу тунельного), что-ли :blush:
СообщениеДобавлено: 03-03, 12:21
нии... висячий конец отдавал тёмную энерхию в эхфир :crazy: :wacko: :lol:
СообщениеДобавлено: 03-03, 14:10
ну что-то по типу этого, если одни могут сосать кЭфир,- то тогда есть и возможность подпитывать его :crazy: Наверное я непрально сказал сгоряча ,не тунельный,- а эфект лавиннопробойного диода.
ЗЫ, когда-то на ПУ видел как с лавсановой плёнки(кончик(уголок) был не приклеен(в трансе), а торчал в сторону) на ферит шил коронный разряд(ничуть не хуже чем у теслы), Думали брак транса,- приклеили кончик(чтобы не торчал) и все хОкей
СообщениеДобавлено: 03-03, 16:03
ммм писал(а):
...видел как с лавсановой плёнки(кончик(уголок) был не приклеен(в трансе), а торчал в сторону) на ферит шил коронный разряд(ничуть не хуже чем у теслы), Думали брак транса,- приклеили кончик(чтобы не торчал) и все хОкей
дык к напряжометру эл.поля на заострённом кончике пипец пришёл бы однозначно :wacko: :D
СообщениеДобавлено: 03-03, 17:32
Не наю кому там должен был прити пипец, Давно было, на испытаниях в лаборатории (или сертификационные, или очередные,...) вызвали нас потому что что-то не соответствовало чему-то там, или сопротивление изоляции, или ещё что-то , короче, подняли напержение до ***кВольт , и прибор показал утечку, Вскрыли сверкальник, обратно подняли напержение (даже не до конца) и увидели коронный разряд между плёнкой и феритом, а ферит,- это корпус сверкальника( измерение было между корпусом и закороченными концами сетевой вилки,каеца :prankster: )
