Текущее время: 18-09, 06:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Макетная плата
СообщениеДобавлено: 30-11, 15:58
Делимся опытом.
Вопрос поднят не на "пустом месте", т.к. практически, по встречающимся фотографиям, я делаю вывод, что нормально пользоваться "заводскими" макетками, либо самодельными, умеют далеко не все даже опытные в электронике коллеги. В итоге, простейшие проекты на одна, две-пять микросхем, десяток резисторов и прочее, вполне аккуратно реализуемые на макетке в виде "готового" устройства, превращаются в выдумывания симуляции, разводку платы, лазерирование-утюженье, и всё это сопровождается буйством фантазии. Цена вопроса - час, ну максимум день - и готовый, реальный практический результат, легко поддающийся корректировке и доработке.
 Заголовок сообщения: Re: Макетная плата
СообщениеДобавлено: 30-11, 18:20
Alex Thorn писал(а):
Делимся опытом... что нормально пользоваться "заводскими" макетками, либо самодельными, умеют далеко не все даже опытные в электронике коллеги...
не совсем понял о чём надо трындеть :live-14: У меня три макетки разной величины заводского исполнения (с дюрдочками) с множеством проволочных изолированных мычек (забыл как обзываются), кои втыкаются в дюрдочки для организации эл.связей между элементами схемули. :D
СообщениеДобавлено: 30-11, 18:33
У меня таких нету ( вероятно и не будет ).
Насколько удобно и т.п.
Так понимаю, оставить "рабочий" девайс после такого макетирования не получится, только макетировать для проверки-измерений на них удобно?
СообщениеДобавлено: 30-11, 19:08
Для меня удобно. Для мелкоты пайка не нужна. Паять приходится лишь на ноги мощных клацарей. Есно, о топологии печатки не может быть и речи, но, ежели, чуток подобрав монтажные сопельки устаканиваешь девайс, то в железе (ужо на рабочей печатке) буде фурычить нормально :D
СообщениеДобавлено: 30-11, 23:20
Спасибо, Михаил. При возможности , несколько фотосов о процессе, наглядно так сказать :D попрошу.
А что, более никто "на макетках" не собирает ? :live-14:
СообщениеДобавлено: 30-11, 23:57
В принципе, это единственная известная мне вменяемо-нормальная технология для радиолюбителя, который ищет и ошибается иногда. Самый быстрый, надёжный и удобный макетный монтаж, наверное.
Может есть лучше способ ?
Гугля по запросу "макетная плата" показывает картинки, от которых у меня депрессия начинается :smoon:
Работать с "заводскими" макетками мне как-то неудобно :blush: не умею, короче....
СообщениеДобавлено: 01-12, 01:31
фотки, после выкладки на форум, не храню, а посему :live-14: Если не влом, то можешь пройтись по теме к началу моих эксперментов по нашлёпкам, дюркам... Тама выкладывал хфотосы опытной желязяки с макеткой и осцил.
Ежели надо, могу сфоткать заводскую макетку (одну из трёх использую как хранилище некоторых микрух).
СообщениеДобавлено: 01-12, 01:34
Я так помню, у Вас типо такого что-то http://www.google.by/imgres?imgurl=http ... AQ&dur=239
Насколько удобно.
Вообще не понимаю :blush: , как оно устроено. И ограничения по типу корпусов ИМС и длине выводов компонентов сразу видно, что есть такая проблема ?
СообщениеДобавлено: 01-12, 01:42
Внутрях под пластмаской с дюрками проходят метал. шины по горизонтали и вертикали.
Завтра разберу одну, сфоткаю, выложу.
СообщениеДобавлено: 01-12, 01:51
Ага .
Ить знаю, что не умеють пойать. Ой знаю ....
Но есть и профи, печатные платы - мечта . Но нереально, нет таланта :blush: Да и как-то незачем, пока изготовишь, несколько раз передумаешь... надо быстрый способ, и надёжный.
СообщениеДобавлено: 03-12, 21:07
Вспомнил обязательство
1.Внешний вид макетки.
2.Приближен.
3.Снятая пластиковая часть макетки (сторона прилегающая к крашенной в чёрный цвет люминевой пластине). Дербанить, чтобы сфоткать мычки из латуни (а мож какая-нить фосфористая бронза) не стал – жаба задавила.
Сборка схемули производится втыканием выводов элементов в отверстия. Держится очень хорошо (видны воткнутые корпуса м/схем)
Для подключения измериловки использую аглицкие булавки, воткнутые в контрольные точки схемы.
ЗЫ. Лет 30 взад, собрал 9-ти значный частотомер (В помощь радиолюбителю) с динамической индикацией на светодиодном дисплее от калькулятора. Прежде чем разводить плату решил собрать макетку. Надюравил дюрок в стеклотекстолите (без фольги) для 155 серии и весь монтаж выполнил накруткой провода на ноги элементов. Приспособа для накрутки выполнена на основе медицинской иглы с колёсиком для эмальпровода 0,25…0,35мм. Монтаж получился настолько удачным, что так и пользовался частотомером года 3-4, не удосужившись даже в каку-нить коробушку всунуть.
За весь срок службы ни одного отказа.
СообщениеДобавлено: 04-12, 00:11
Все , что маленькое или пробное или вспомогательное делаю только на макетках. Вот намеднись зарядку для литиевых акков сваял. Фотку не выклыдываю, бо не делал. Таймер 555 в режиме компаратор с триггером, ТЛ431 и стаб. тока на совмещении с ключом. Пока делал- три переделки от исходной задумки. Как иначе это сделать, кроме как на макетке? Только я леплю все весьма плотно. И результат просто отрезаю ножницами и упихиваю в подходящую коробушку. Плотность получается немногим ниже, чем на печатке. Зато дурной работы нет по переносу.
И калькулятор Лысого лежит так сделанный. Очень удобно вводить изменения под новую задачу небольшой перепайкой. Все работы и по токовым датчикам, и по няму замеры, и по трансам/дросселям на нем делаю.
Макетка- это очень удобно. Только я паяю детали со стороны лепестков- паять не слишком удобно (жалом между ног), но весь монтаж и соединения прямо перед глазами. Заодно в макетке дирки сверлить не надо, а плоско уложенная ножка держится намертво. Ежели что не идет, то плату крутить туды-сюды не надо, детали вдевать- выдергинать не приходится, ежели чего, ноги или деталь над микросхемой или две детали последовательно, или добавить чего в точку- запросто! :good:
Но в аппарат пмсм надо все-же печатки уже после макетирования ставить. Это какая-то завершенность принятого решения. И показать не стыдно. А делаю- разводка в Sprint-Layout и ЛУТом на плату. Сама плата занимает минут 10, вместе с травкой минут 40. Ну разводка- есно пару-тройку вечеров. И то если не слишком большая. :D
СообщениеДобавлено: 04-12, 23:57
А показать ? :prankster:
СообщениеДобавлено: 08-12, 23:11
Вот, кстати, софт обнаружился. http://fritzing.org/ В некотором смысле почти кад. Только для простеньких, конечно, платок.
Но интересный он потому, что стремительно (на мой взгляд) развивается и имеет три рабочих вкладки, одна макетка (такая же как на фото выше), одна принципиальная схема и одна печатка. Всё просто- добавляешь деталь на принципиалку- она появляется на всех трёх вкладках. Добавляешь связь- то же самое.
Софт этот для конструктора Arduino и позволяет визуализировать процесс разработки платы для его внешней обвязки.
Пишу здесь потому что эти макетки тут упомянуты. :D
СообщениеДобавлено: 09-08, 11:43
Вот такая технология быстрого макетирования понравилась
http://4.bp.blogspot.com/-ueK7pAnS9Ss/T ... 15_HDR.jpg
